[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
Wybierz sie kiedyś razem z Coobciem do Lublina...
Żartuję, ale wtedy 2 VE ganiały. TVN Turbo, Uwaga Pirat, się kłaniało. Wynik Szymqa daje do myślenia. Małe jest szybkie, a jeszcze z takim motorem... gratki
Ostatnio zmieniony 2010-06-08, 18:59 przez xtomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj ni z gruchy ni z pietruchy Kuba sprawdził AFR i jest do dupy ... auto niedolane pokazywało 14,7. Zrobił moda rozrządu i doszedł 1NM ale za to pięknie wyprostował się moment i auto mile ucichło oraz płynnie przyśpiesza jak melex
. Wyleciała także druga rurka odmy co spowodowało uspokojenie się wolnych obrotów. Co ciekawe Kreator pokazywał 86kM a moment tak samo jak na zlocie czyli 110 - ciekawe która pokazuje prawidłowo kM
. Na dziś jest wg Kreatora 86kM i 111NM.
Plan na przyszłość - wrzucić wtryski, podnieść ciśnienie paliwa i wystroić
Z nissanem od 2005 roku
Można zawsze odwiedzić Mineralną, tylko, że moment wychodzi praktycznie ten sam i moc powinna być O.K. Ale to są tylko cyferki. Osiągi, to kompilacja masy, momentu, mocy i umiejętności. Właśnie lekcewazone przez wielu 1/4 mili pozwala na ocenę. A kierowca sprawdza sie na 3,5 km lapie
Można mieć 50KM więcej i dostać w d....
Zawiecha, HAMULCE to podstawa.
Oj to grubsza rzeźba a tak zakuć to co masz i latać na 0,8-1,2 bara. Normalne spalanie byś miał z ~10l i osiągi porównywalne z dobrze dłubniętym SR20.
- Coobcio
Modzik rozrządu rzeczywiście coś zmienił ale żeby mówić o czym kolwiek trzeba popracować nad AFR w jakiś po taniości sposób...
Obecnie AFR przy WOT sięga chwialmi 15,4 nawet więc jest dramatycznie a tak co non stop lambda = 1 no może z dołu do 2000obr.min jest ciut bogaciej ale też nie zaciekawie.
Myślę że dolanie chociaż do wartości ok. 13 doda jakieś 5-7Nm i jakoś podobnie KM
A co do Hamowni to w kreatorze niestety jest zamknięta mała budka w której panuje niezła Sauna być może to przez to ciut mniej tych KM wyszło za to przebieg bardzo się wyprostował
No to dziś zagościłem u Kuby na dłużej .... wpadły wtryski 160ccm. Na początku autko nie chciało zagadać bo wtryski lały jak oszalałe ... Dzięki Kubie wleciał Ecu master .... Okazało się, że jeden wtrysk nie bangla ale szybkie obudzenie sposobem Kuby i zaczął pracować.
Podpięcie sondy, kilka rundek po mieście i autko zostało wystrojone. Na hamownie nie miałem już czasu ( u Kuby też była już niezła kolejka
) ale lada dzień na pewno zawitam u Kreatora aby sprawdzić czy warto wydawać tyle kasy
. Hmm co do odczuć to na pewno autko stało się elastyczniejsze. Więcej o cyferkach napisze pewnie Kuba jak wygrzebie się z garażu
Dzięki wielkie chłopie
- Hahkuh
...siła presji? Przeczysz sam sobie!
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...daję POMÓGŁ!Wieshaq pisze:Szymeq ja to po prostu pier... znaczy się nie mam siły
i nerw![]()
Wrzucam ten wątek do ignorowanych bo zazdrość mnie zżera
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
HmmSzymeq pisze:No to dziś zagościłem u Kuby na dłużej .... wpadły wtryski 160ccm. Na początku autko nie chciało zagadać bo wtryski lały jak oszalałe ... Dzięki Kubie wleciał Ecu master .... Okazało się, że jeden wtrysk nie bangla ale szybkie obudzenie sposobem Kuby i zaczął pracować.Podpięcie sondy, kilka rundek po mieście i autko zostało wystrojone. Na hamownie nie miałem już czasu ( u Kuby też była już niezła kolejka
Wszystko WIDZE
Kuba, szykuj sie na mój przyjazd ! I pisz mi na gg co mam zamawiać
A co do modów to wielkie gratki
- Coobcio
Wachy brakowało do cholery ba nawet seryjna sonda lambda przy gazie w podłodze do jakieś 5000obr.min utrzymuje lambdę =1 od 3 biegu w górę...
Tak więc zostało wszystko zestrojone na sztywno bez lambdy, obstawiam przybytek z 5KM i 5Nm
Ps. W piątek Hamownia - naprawiłem dawnego MCgywerowego Sunnego to i go przy okazji na rolki zabieram
Oki w piątek będę sie odzywał. Co do wrażeń ... ciężko powiedzieć na 100% jest już fajnie elastyczny - nie to co wcześniej ... no i chyba paliwa szybciej ubywa
[ Dodano: 2010-06-11, 13:03 ]
Już po hamowni ale jakoś optymistycznie nie jest .... trzeba przepustnicę inna wrzucić bo chyba więcej się nie wyciśnie...
Ha hamowni goraco więc wyniki moga się nieco zmienić... Trzeba dalej dłubać ...
Ale po kolei z wykresami:
- Coobcio
Ten wykres zdecydowanie najbardziej mnie interesuje, ECU majster + duże wtryski...
Trochę się przebieg momentu wyprostował, miejscami doszło go 8-9Nm a przy niskich obrotach niestety spadło 2-3Nm, co gorsza powyżej 6000obr.min straciliśmy 1KM - a to przy silniku 1,3 już widać na wykresie
Generalnie większych przyrostów się spodziewaliśmy no ale trzeba kuć żelazo puki gorące - większa przepustnica czeka na wsad, Szymku dopieść tam ją by przepływ miała lepszy jak seria, tzn wycieniuj ośkę, możesz zrobić tak jak ja wyciąć jej połówkę...
A i żeby nie psuć twojej starej przepustnicy oraz przepływomierza, trzeba zdobyć jaki kolwiek z silnika 1,4, 1,6 lub 2,0... najlepiej po roku 95 na półokrągłe kostki podłączeniowe by było PnP...
