[ Primera] Midori no yajirushi - Wagon NEO VVL by PrzeRuSco
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-09-23, 10:52
W zeszłym tygodniu korzystając z ładnej pogody wybrałem się do teściów i zabrałem za zabezpieczanie kielichów od spodu (od góry zrobiłem jakiś miesiąc temu). Plan był taki że wypiaskuję całe kielichy do żywego, ale skonstruowana prze zemnie piaskarka z gaśnicy słabo działała (nie wiem czy za gruby piasek, za duża dysza czy za słaby kompresor) ale jakoś po całym dniu męczarni udało mi się wypiaskować miejsca z korozją. Dalej to już z górki cortanin F, podkład reaktywny Novol Protect 340 2 warstwy, podkład akrylowy Novol Protect 310 2 warstwy i na koniec konserwacja podwozia Novol Gravit 660 2 warstwy i tu popełniłem błąd bo położyłem je za grubo i schło mi 3 dni więc musiałem pożyczyć od teścia Corollę żeby jakoś w niedziele wrócić do Wawy z rodziną. Ale wczoraj po pracy pojechałem do teściów złożyłem wszystko do kupy i wróciłem primerą do domu.
Przed
W trakcie - zdjęć z poszczególnych etapów brak z powodu mojego wku#$%nia na piaskarkę
Po
Post autor: janusz » 2015-09-23, 10:54
Good job!!
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2015-09-23, 11:00
Fajnie wyszło :) zawsze lubię takie roboty :) po wypiaskowaniu będzie się na pewno dobrze trzymać mimo, że dłużej to trwało.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-10-19, 09:18
Przy okazji wymieniłem osłony przeciwkurzowe w przednich amortyzatorach ponieważ nowe zamienniki KYB są z plastiku po 2 miesiącach używania odkształciły się i w ogóle nie spełniały swojej funkcji więc wyjąłem ze starych tylnych kolumn oryginalne osłony (z gumy) połączone razem z obojem i zastąpiłem te plastikowe i odbój. Zobaczymy czy zda to egzamin, a tak w ogóle to zastanawia mnie dlaczego tył ma odbój razem z osłoną a przód oddzielnie?
[ Dodano: 2015-10-05, 21:42 ]
Jako że niedawno miałem urodziny to dostałem od rodziny prezent
patrząc na pudełko myślę sobie jakaś końcóweczka wydechu ;-)
w środku ulotka z kodem QR do filmu z instrukcją montażu i prezentacją
małe zdziwienie jak zobaczyłem zawartość pudełka
no i film z youtube bo na mój wydech nie weszło :D
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=BBzl5VXGjk4&app=desktop[/youtube]
No dobra koniec żartów mojego brata, teraz prawdziwy prezent
tym razem w środku to co powinno być czyli Aisin 073A (chyba oryginalne)
w komplecie jeszcze łożysko oporowe.
[ Dodano: 2015-10-18, 23:32 ]
Jako że zbliża się zima zakupiłem kapcie na tę porę roku.
A ponieważ pogoda w sobotę nie była najgorsza postanowiłem odświeżywszy trochę komorę silnika bo syf był niemiłosierny, po zabiegu wyglądało to całkiem przyzwoicie.
Ale żeby nie było za pięknie to po załączeniu zapłonu następnego dnia żarzyła się kontrolka ręcznego, więc odłączyłem wtyczkę od zbiorniczka wyrównawczego przeczyściłem i po podłączeniu już nie świeciła. Odpaliłem silnik i wszystko w porządku. Niestety w drodze powrotnej do domu po jakiś 50 km zatrzymałem się pierwszy raz na światłach i okazało się że mam włączony na stałe Coobciowy Power Button :) tzn obroty na biegu jałowym wynosiły 1600-1700 tak jak by był cały czas na ssaniu :( Na apce od gazu sprawdziłem że jak jadąc puszce gaz to w każdym zakresie obrotów wtryski podają paliwo nie zależnie czy na LPG czy PB, a z tego co pamiętam to powyżej 1500 obrotów nie powinny podawać paliwa. Jak dojechałem do domu sprawdziłem tylko że przepustnica się domyka i więcej pomysłów nie miałem.
[ Dodano: 2015-10-19, 10:17 ]
Temperatura silnika 83*, obroty już tylko 1250
Czyżby znów TPS?
Ostatnio zmieniony 2016-05-20, 07:07 przez PrzeRuSco, łącznie zmieniany 2 razy.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-10-19, 09:48
zrob se adaptacje obrotów ;)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-10-20, 17:05
Nauka wolnych obrotów nic nie dała. Uwalony jest TPS, nie da się ustawić w przedziale 0,35-0,65V na włączonym zapłonie, fabryczne ustawienie wskazywało 1,3V i maksymalnie wychylony pokazuje 0,18 ale jakikolwiek ruch i od razu wskakuje na 1,25 lub więcej. Co najciekawsze nie wywala check'a. Tak więc poszukuję TPS'a
Ostatnio zmieniony 2015-10-20, 18:11 przez PrzeRuSco, łącznie zmieniany 2 razy.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-10-20, 17:29
napisz do wod2u..
SPRZEDAM:
Post autor: janusz » 2016-01-29, 21:43
Może jakiś mały up?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-05-04, 08:51
U janusza w temacie zobaczyłem, ze można cześć zegarów od p10egt użyć jako zegar ciśnienia i temperatury oleju. Zanabyłem więc takowe i zacząłem rzeźbę. Na chwilę obecna tak wyszło umiejscowienie zegarów
Czujniki nie są jeszcze podłączone (janusz jak zwykle wszystko wytłumaczył) ale już zakupione
a oto co pozostało z zegarów od p10egt
jak by ktoś potrzebował obrotomierz do 9k , prędkościomierz do 240 km/h lub płytki od kontrolek to PW.
Po 6 latach eksploatacji okazało się że w aku brakuje 1,5 litra elektrolitu, po uzupełnieniu wodą dystylowana rozładowywał się za szybko więc zakupiłem nowy przy okazji wymieniłem klemę plusową, minusową niestety się nie dało bo jest zintegrowana z przewodem, ale jak pojadę na wieś to odpowiednia ją przerobię i podłącze dodatkową masę do silnika.
[ Dodano: 2016-05-04, 09:50 ]
W jeden z dni długiego weekendy wystrugałem sobie zimny dolot z nadkola przy użyciu elastycznego przewodu dolotowego znanej i cenionej :) firmy Simota o średnicy 77 mm.
Dziura jak dziura :)
Otwór po rezonatorze zaślepiony co by ciepłe powietrze za łatwo się nie dostawało.
Przy okazji oczyściłem trochę z rdzy i prysnąłem podkładem podstawę akumulatora.
Musiałem też dokonać relokacji kompa od gazu, bo inaczej aku się nie mieścił.
Odczucia pozytywne, według ScanMastera temperatura zasysanego powietrza wynosiła przy 13* na zewnątrz odpowiednio:
- korek 33-35*
- jazda po mieście 23-25*
- trasa 18-21*
Niestety nie zmierzyłem temperatury przed modem ale na pewno była sporo wyższa tym bardziej że w komorze jest nie owinięty SSAC.
Ostatnio zmieniony 2016-05-04, 12:42 przez PrzeRuSco, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: bombel » 2016-05-04, 08:58
Niezła miejscówka na zegary :)
VE juz pod maska?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-05-04, 09:02
Było trochę rzeźby. Jeszcze nie :(
Post autor: Zielkq » 2016-05-04, 11:46
Też muszę o tym wreszcie pomyśleć, bo części już trochę leżą w pokoju... :P
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-05-04, 13:35
u mnie CAI dal odczuwalnie wiecej z dolu-dupohamownia a potwierdzony mod został wynikami z hamowni u Howarda ;)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-06-27, 11:12
Nadejszła wiekopomna chwila…
Niema silnika
Jest silnik
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-06-27, 12:30
PrzeRuSco, no to już nie ustawiam się z Tobą na kreskę :P chyba że następną furą ;)
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2016-06-27, 14:24
Będzie Pan zadowolony :mrgreen:
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-06-27, 14:36
lgruca teraz to ja się z tobą nie ustawiam bo na razie nie mam czym :)
Wolfshade mam taka nadzieję.
Będzie też gaz
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-06-27, 15:06
PrzeRuSco, good choice!
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2016-06-27, 15:28
Zamiast grzebienia do wtrysków lepszym wyborem było by dać takie adaptery
http://allegro.pl/g60-trojnik-rozdziela ... 08764.html
i zasilanie z dwóch stron .
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-07-01, 17:17
Z poprzedniej instalacji miałem takie adaptery więc je wykorzystam a zasilanie grzebienia też będzie z dwóch stron.
[ Dodano: 2016-06-29, 12:42 ]
Wpadło też serwo M215T 9" z X-Trail'a oraz pompa hamulcowa BM57 1 1/16" z Patrola 2,8 TD Y60
[ Dodano: 2016-07-01, 18:15 ]
Będą też nowe wałki półosi i przegub wewnętrzny prawy wszystko zakupione u Nieznajka w Wyganowie
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-07-01, 21:49
zanim wałki założysz przepryskej je czyms i bedzie git
Post autor: Zielkq » 2016-07-02, 07:57
Ad@mus, te od Nieznajka i tak mają pogrubienie. No i nie ma problemów z ich montażem... =)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-07-09, 19:47
Post autor: janusz » 2016-07-09, 20:13
PrzeRuSco, good job.
Komentarz na koniec - "nie za dobrze Ci to chodzi" - padłem :d
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-07-09, 20:24
janusz pisze:"nie za dobrze Ci to chodzi" - padłem :d
to powiedział mariusz główny sprawca tego swapa
Post autor: bombel » 2016-07-10, 08:49
Hehe. Dobrze, że gada :D
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-07-10, 19:17
Ale panewki słychać i chyba wyciągnięty łańcuch no i obroty falują :D
Kiedy testy drogowe?
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2016-07-27, 11:40
Co tak cicho? śmiga już na tych mapach ? :)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-07-27, 11:53
Niestety nie musielismy cos zle podłączyć ecumastera (podejrzewam przekaźnik od zmiennych faz reszta była robiona według schematu) bo na twojej mapie w ogóle nie odpala a na "zerowej" mapie odpala ale nie trzyma wolnych obrotów wyskakuje błąd przepływki i nie reaguje na padał gazu. Na razie odpuszczam na czas urlopu
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2016-07-27, 12:18
Nawet z źle podłączonymi fazami powinien odpalić bez problemu, tylko nie załączy się 2 faza przy danych obrotach. Masz auto po lifcie, może to tylko kwestia konfiguracji det3 do Twojego Ecu? nie mam porównania więc nie wiem co tam się zmieniło.
