Zwiększone zużycie gazu
Moderator: Maniek-ol
Od jakiegoś czasu obserwuje coraz bardziej zwiększone zużycie lpg. Wcześniej na zbiorniku gazu robiłem ok 230 km., teraz 180-190. Mam nowy reduktor, byłem na kilku regulacjach w różnych zakładach i dalej to samo. Może sonda jest temu winna? Obroty mam równe nic nie faluje, przepustnica była czyszczona razem z przepływomierzem. Mam takie wrażenie, że samochód jest jakby troszkę "zamulony". Spalanie było w granicach 10-11l. teraz 13-14l.
- stały bywalec
- GRZECHu
Jaką masz instalacje?
Filtr powietrza może brudny? Może kółka trzeba dopompować? aż tyle więcej nie powinno być ale z litr na bank więcej będzie jak będziesz miał mało powietrza.
Jak byłeś u gazownika to sprawdzał sondy? Powinien bez problemu Ci powiedzieć w jakim zakresie sondy pracują.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
