Kupie graty do N15 Hatchback
Moderatorzy: janusz, Zielkq, mimier
Siemanko wszystkim. No to tak. Potrzebuję parę gratów do N15. Z części blacharskich interesują mnie tylko te, które nie mają rdzy oraz są w kolorze AR2
- Przednie błotniki L+P (AR2, najbardziej prawy potrzebny bo była mała parkingówka)
- Drzwi z wersji 3D (AR2, generalnie lewe bo prawe są już kupione)
- Boczek drzwi kierowcy z wersji GTI bez pęknięcia pod łokciem czy w innych miejscach.
- Zderzak polift do GTi (AR2)
- Ten "tunel na powietrze" ze zderzaka z przedlifta GTi strona prawa jeżeli nie kupię zderzaka polift
- rurkę klimatyzacji z n15 GTi, tą która leci nad chłodnicą do osuszacza. Występuje ona tylko w N15 GTi i jak dobrze widziałem 2.0d - Zakupione
Najważniejsze na czerwono
Jak blisko to przyjadę. Jak daleko.. Będziemy kombinować, kurierzy, poczta itd
Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że ktoś coś znajdzie
Ostatnio zmieniony 2018-05-07, 06:53 przez matek_p, łącznie zmieniany 5 razy.
- Modzelitto
Re: Kupie graty do N15 Hatchback
Posiadam tunele. Dam znać w weekend, która strona i w jakim stanie.
QG15+
Fajnie, bo obecnie mam tylko jeden-lewy. Prawy (od strony pasażera) został ostatnio połamany
Ktoś znajdzie coś jeszcze ?
Drzwi prawe zakupione. Dzięki Bziuk
Reszty wciąż poszukuje.
- Modzelitto
Jest strona prawa, ale sam tunel, bez poprzecznego plastiku mocującego tunel do nadkola. Mogę oddać za koszta wysyłki.
QG15+
Daj mi czas do weekendu. Zobaczę co tam u mnie zostało. Trzymaj mi to! NIe jestem pewien ale ten plastik mam chyba, przynajmniej coś tam chyba składałem tylko bez tego tunelu
- Modzelitto
Mi brakowało tego po lewej stronie - dorobiłem sobie z czarnego kanistra po jakimś oleju
QG15+
Up! Do listy chciałbym dopisać:
Modzelitto w sprawie tego tunelu... sorka, że tak długo ale nie miałem kiedy tam zerknąć. Ostatnio sprawdziłem i od strony koła mam wszystkie plastiki więc tunel da się przymocować Jak znajdziesz czas wal na PW
- Modzelitto
poszło PW z rzeczy pilnych to ta rurka gdyby ktoś miał... pasuje jeszcze z 2.0d
Pasuje też od 1.4 1.6 tylko trzeba kompletną od ściany grodziowej. Jedna u siebie wymieniałem
O widzisz. W takim razie będę szukać też kompletnej... Od grodzi do osuszacza mówisz
Tak jest. Nie pamiętam która wymieniałem czy cienka czy grubą. Ale na bank
Przejrzyj ten temat. Może zobaczysz różnice w tych rurkach względem swoich. Tylko część zdjęć wygasła
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?f=12&t=14575
Generalnie to wygląda jakbyś wymieniał tą cienką czyli ta która mnie potrzebna. Przemyślę sprawę. Najgorsze jest to, ze widzisz, są na cześci 2.0d i wgl i co ... dzwonisz piszesz... i maja cie w dupie - tak sprawdzą zobaczą... i koniec... zero odzewu
Dużo pierdzielenia się z tym przewodem przy grodzi? Teraz oba auta stoją będzie robocza sobota
Nie. One są tam skręcane. To wszystko masz na wierzchu. Nie pamiętam dokładnie ile mi się zeszło ale z tego co kojarzę to nie było żadnego wyzwanie;-)
Bo Ty masz tą rurkę z zaworkiem uszkodzoną czy ta niżej? Bo tam chyba dalej też łączenie było
Ta poniżej zaworku. Łączą się w okolicy lampy, odrobinę za nią. Potem leci po chłodnicy i wchodzi w osuszacz.
No to ja ta wymieniałem. Gorą po chłodnicy idzie. Dasz radę sam to wymienić;-)
Zakupiłem całość od grodzi do osuszacza z 1.4 polifta. Będziemy modzić. Dalej szukam reszty gratów!
bandito przyszły rurki. Trochę były pogięte ale naprostowane i będzie siedziało Powiedz mi tylko co z osuszaczem... Coś mi tam średnio pasuje jak na razie. Chyba że jakiś dziwny mam albo muszę jeszcze jakoś rurki podoginać
Pewnie masz coś pogięte. Moje też były ciut pogięte. Ale gwint rurki nieznacznie minął się z otworem . Ale było widać że pasuje. Daj foty tego;-)
Póki co jeszcze nie składam, nie mam czasu, wczoraj tylko przymierzałem i odginałem... no u mnie to jest jakieś... 45 stopni na oko... cieżko to widzę ale dam radę Chyba problem jest taki, że to poliftowe... widzę u siebie w pracy, że są dwa rodzaje osuszaczy dostępne.. sprawdze jeszcze raz jak to podpasuje wszystko, poskładam a potem dopiero zamówię osuszacz
