Faza w sr20ve
kamkun
Faza w sr20ve
Post autor: kamkun » 2018-01-16, 18:20
Mam problem z uruchomieniem fazy w moim ve na ecumasterze det2. Po kompletnym remoncie silnika faza przestała działać solenoidy są podłączone do ecumastera do injectoroutput. Solenoidy pod względem mechanicznym są ok były wymieniane razem z podstawką, a obwód ma przepływ tzn jest + i jest od ecu też ok, jedyne co jest dziwne to plus jest na obydwóch pinach wtyczek od solenoidów i to mi się nie podoba. Jeżeli ktoś może pomóc to bardzo proszę bo już koncepcji mi brak. :sad:
nanab
Post autor: nanab » 2018-01-16, 20:35
Skoro nie mają zasilania to nie bedą działać.
kamkun
Post autor: kamkun » 2018-01-16, 20:56
ale mają od ecumastera
nanab
Post autor: nanab » 2018-01-16, 21:45
Napisałeś że na nich jest 0V. Brakuje masy albo sterowania od strony masy.
kamkun
Post autor: kamkun » 2018-01-17, 09:12
Ale jest sterowanie masą przez ecumastera z injectoroutput w ecu po obrotach od 4500
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2018-01-17, 10:27
Nie znam się i nigdy nie podpinałem ecumastera ale wydaje mi się że bezpieczniej dla niego było by podpiąć selenoidy przez jakiś przekaźnik niż tak bezpośrednio przewodem.
SR20Di -> był
onyxx
doświadczony forumowicz
Post autor: onyxx » 2018-01-17, 10:28
powinno być raczej podpięte pod user output (parametric output)
Podepnij sobie zwykłą żarówkę i sprawdź.
nanab
Post autor: nanab » 2018-01-17, 16:57
kamkun pisze:Ale jest sterowanie masą przez ecumastera z injectoroutput w ecu po obrotach od 4500
Skoro wszystko działa to w czym problem?
kamkun
Post autor: kamkun » 2018-01-17, 20:07
No właśnie w tym problem, że niby wszystko ok a faza się nie załącza.
onyxx
Post autor: onyxx » 2018-01-18, 00:34
kamkun pisze:No właśnie w tym problem, że niby wszystko ok a faza się nie załącza.
Zrobiłeś test z żarówką? Jeżeli tak i działa, to pozostanie Ci do sprawdzenia zawór - podaj mu impulsowo 12V i będziesz słyszał czy pracuje...
kamkun
Post autor: kamkun » 2018-01-18, 08:09
Problem wygląda tak, że kiedy stoje przed zapalonym sklnikiem i w ecumasterze w wartość boost wpisze obroty od samego dołu ( czyli żeby na jałowym masa poszła z injector output) to po wciśnięciu entera solenoidy cykają, ale czy otwierają się w pełni nie wiem. Solenoidy i wspornik wymieniłem na działające i dalej nić :( masakra
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2018-01-19, 22:29
Skasztanione masz podłączenie. Weź to po bożemu podepnij pod analog out, w opcjach daj user output -> source 1 -> rpm >4500... a nie pierdzielisz sie z jakimiś injectoroutput....
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
kamkun
Post autor: kamkun » 2018-01-20, 22:19
Niby tak, ale przed wyjęciem silnika tak podłączone działało. Spróbuje to na krótko spiąć przy pomocy pasażera z aku :) Jak zadziała to pójde po useroutput
