Wskaźniki oszalały
Wskaźniki oszalały
Witam posiadam Maximkę 98r wersję USA w manualu. Od jakiegoś czasu zaczął wariować obrotomierz kręcił się po za skalę. Raz było, raz nie. Wystarczyło zgasić i przekręcić stacyjkę znów i było ok. A już teraz zrobiło się tak że wskaźniki od paliwa, temperatury zwariowały, obrotomierz drży i tak jak na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=F0KLXWYv2mI
A i przebieg 999999 pokazuje.
Sprawdzałem przekaźniki i kostki. Jak na komputerze kasowałem błędy na jakiś czas pomagało, jak odpinałem kostki to tez na chwilę pomagało. Ale teraz już jakoś nie pomaga. Nie wiem gdzie szukać przyczyny, czy zimne luty czy gdzieś zaśniedziałe kable??? Help...
To nie to
Niestety za szybko się cieszyłem. Problem z licznikiem szybko wrócił, jeszcze raz rozebrałem i dokładnie luty podgrzewałem i cyny dodawałem, czyściłem wszystko kontaktem. A problem występuję dalej. Co prawda po odłączeniu kostek od licznika na chwilę jest dobrze, czyli po prostu jak prąd się odłącza, tak samo jak aku odłączyłem i czyściłem kostki pod machą też na chwilę było dobrze. Wnioskuję że to nie licznik a gdzieś może brak masy bądź zanik napięcia tylko gdzie?
[ Dodano: 2017-08-28, 16:04 ]
Dodam że raz jest dobrze a raz źle jak tylko stacyjką przekręcam i wracam i znów przekręcam. :l I tak jak się ustawi zostaję w czasie jazdy ehh
motokarpa, jak obejdziesz się kilka dni bez licznika to możesz mi wysłać, to zobaczę je.
Ale to jak będę we Wro, w przyszłym tygodniu.
