Podłączenie zapłonu sr20ve - ECU master det 2
Jak w temacie, mógłby.ktoś mi.Lopatologicznie Rozpisać.co i jak i gdzie podłączyć? gdzie wpiąć się w aparat zapłonowy (?) i które.miejsce.w.kostce.będzie.na.to,.wielkie dzieki,niestety w kablach jestem kompletnie.zielony
Ok dzięki za rady, wiec.olewam temat.i dalej trochę po.jeżdżę.kastratem , i tak.chce. Wywalić det 2 i wstawić.coś.lepszego
Czy jest ktoś w stanie potwierdzić czy schemat, który z Januszem " przekonwertowalem " z DET2 na 200SXa SR20DE do P11 jest poprawny ( numerki z P11 podpisane nizej z kolorami) ?
Mam od ECU odciać 41 i 51 ( u mnie 22 i 30 ) i połączyc je ze sobą i do tego samego pinu czyli 7 wpiąc do DETa?
I podobnie tzn, od DETa 2 i 11 ze soba polaczyc i do 27 (16 ) tak? tzn nie do samego Ecu tylko od MAFa
i te dwa przewody polaczone ze soba podlaczyc do + 1 przez rezystor 2,2kohm
