[N16] Wymiana rozrządu n16 1.5 98KM
Moderator: sergiej
Suwakovsky
Post autor: Suwakovsky » 2016-09-15, 16:39
Witam. Mam takie pytanie, czy wyskakują błąd czujnik położenia wału może być spowodowany wyciągniętym łańcuchem rozrządu? Jeżeli tak to czy przy wymianie trzeba kupić komplet z fazatorem, czy można wymienić rozrząd z pominięciem tego elementu? Zaznaczę tylko że błąd nie wyskakuje zawsze (po skasowaniu odpali, jeździ dość dobrze, czasami przy ruszaniu złapie takiego ogromnego muła że ledwo uda sie ruszyć, raz na jakiś czas jest też problem z odpaleniem samochodu (i tutaj też nie często), błąd czujnika wyskakuje zazwyczaj na wysokich obrotach - jak np. Chcę szybko wyprzedzić, zredukuje i niespodzianka....)
Wróć do „Silnik”
