[N15] Przyśpieszenie zapłonu i jego wpływ na pracę silnika
Moderator: sergiej
Tak jak w Micrze tak i w Almerze zauważyłem duży przyrost mocy po przyśpieszeniu zapłonu. Normalnie jakby z 75KM wyszło 90KM. Aparat miałem ustawiony na środku, co zgodne jet z logiką, lecz czym bardziej go przekręcam tym obroty rosną i da się zauważyć podczas jazdy że auto jest zrywniejsze i lepiej reaguje na gaz. Oczywiście trzeba było zmniejszyć obroty na biegu jałowym. W tym momencie mam aparat maksymalnie przekręcony, lecz zastanawia mnie czy może to mieć wpływ na spalanie lub nie szkodzi silnikowi. Wypadających zapłonów nie słyszę i chodzi normalnie. To samo znajomy odczuł w Primerze twierdząc że odmulił się i idzie teraz jak rakieta, lecz jakby silnik był głośniejszy:)
Była Micra był Quest jest Almera
- aktywny forumowicz
Jest. Niska jakosc paliwa. Przy standardowym ustawieniu zaplonu, silnik nawet jak dostanie niecale 90oktanow to pojedzie bez zajakniecia. A takie paliwa sie zdarzaja w pewnych regionach swiata. Natomiast przyspieszajac zaplon powodujemy, ze silnik lepiej wykorzystuje wszystkie oktany ale przy tym potrzebuje ich wiecej. I nissan by nie miec problemow ze spalaniem stukowym po prostu ustawia tak zaplon we wszystkich samochodach.
Może i masz rację. Zapłon elektroniczny starowany jest przez komputer i wykorzystuje też czujnik spalania stukowego. Jeśli tu tego nie ma, to faktycznie może tak zrobili specjalnie, by ew. mechanik mógł potem ustawić zapłon wg. uznania i paliwa, a te w tamtych latach były różne. Na darmo tylko poprzedni właściciel jeździł przymulonym autem bo skąd miał wiedzieć. Ja już kręciłem aparatem na wszystkie sposoby i wychodzi mi że na max trzeba przestawić. Ciekawe ile mocy przybyło, a przybyło na pewno.
