[Terrano] Tylne odboje. Terrano
Moderatorzy: bonzo, azorek
azm-61
doświadczony forumowicz
Post autor: azm-61 » 2012-05-08, 08:24
Koledzy!
Wiem, że to nie dotyczy tego tematu ale może komuś z Was się przyda taka informacja.
Wielu z Was ma zapewne pourywane tylne odboje lub zaraz się urwą więc zaczną szukać zamienników bo używane szokują swoją ceną - nawet ok. 130 zł. za sztukę.
Na Alleeee znalazłem aukcję z odbojami i może one będą w miarę pasować do Terrano na tył. Trzeba oczywiście zapytać sprzedającego o wymiary może akurat ...
http://allegro.pl/odboj-renault-master- ... 16106.html
Z przejrzanych 50 stron z aukcjami tylko te kształtem w miarę pasują do naszych maszyn.
Ma wystawione jeszcze inne:
http://allegro.pl/odboj-mercedes-sprint ... 12934.html
http://allegro.pl/odboj-vw-lt-2005r-pol ... 11347.html
Tu ewentualnie odbój przedniego dolnego wahacza:
http://allegro.pl/odboj-kulka-uniw-tatr ... 18947.html
A może potrzebującym wykona na zamówienie coś jeszcze bardziej odpowiadające oryginałowi - pytajcie go! Co prawda nie ma jeszcze komentarzy ze swoich sprzedaży więc nie wiadomo jaki ma stosunek do zawieranych transakcji.
Jeszcze dzisiaj sprawdzę do jakiej wysokości zgniatają się oryginalne i zamieszczę tu tę informację. Ja już mam gumy osobno ale nie będę kupować nic innego tylko naprawię oryginalne, a mój sposób na to podam po naprawie.
Jeśli ktoś będzie wiedział już coś więcej na ten temat to proszę podzielić się informacjami z innymi kolegami !
Nie robię z tego innego tematu gdyż i tak za jakiś czas aukcje przejdą do archiwum i nie będą dostępne. Jest jednak na to sposób aby je odnaleźć nawet za kilka lat.
Oto adres archiwum Alleee, wystarczy wpisać numer aukcji z linku i będzie można podejrzeć aukcję ale bez danych wystawiającego.
http://archiwumallegro.pl/szukaj/
Miłej zabawy z odbojami.
Ostatnio zmieniony 2013-06-04, 10:15 przez azm-61, łącznie zmieniany 2 razy.
Thespian
Post autor: Thespian » 2012-05-08, 09:58
fajnie zebrane, ale nie łatwiej i taniej tak?
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/odboj-p ... 15-mm.html
azm-61
Post autor: azm-61 » 2012-05-08, 12:28
Thespian pisze:http://poliuretany.olkusz...5-x-115-mm.html
Może i łatwiej ale ja mam akurat mieszane uczucia odnośnie stosunku średnicy do długości tego odboju. Przy bardzo silnym dobiciu może się uślizgiwać na podstawie mostu co w końcu doprowadzi do zerwania tego bałwanka. Oczywiście to tylko moje przeczucie i wcale nie musi się tak dziać jak to przedstawiłem.
Wyobraźnia twórcza nie zna granic więc każdy wybierze to co mu najbardziej pasuje. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę kolegów na takie rozwiązanie.
Życzę powodzenia
Andrzej
[center]---------------------------------------------------------[/center]
[ Dodano: 2012-05-09, 10:04 ]
Oryginalny tylny odbój ma wysokość ok. 130 mm. - sama gumowa część bez metalowej podstawy. Po całkowitym jego zgnieceniu wysokość jego wynosi tylko 60 mm. Oczywiście występuje tu kontrolowany zgniot i w całym jego zakresie powstaje opór co przekłada się na łagodne amortyzowanie dobicia. Przy takim odboju nie występuje odbicie nadwozia lub występuje ale w mniejszym stopniu niż w przypadku zastosowania zwykłego pełnego odboju np. typu bałwanek.
[ Dodano: 2012-05-10, 12:33 ]
[center]Charakterystyka zgniotu tylnego odboju.[/center]
[center]Obrazek [/center]
[center]Kliknij na zdjęcie.[/center]
gray5
Post autor: gray5 » 2012-05-14, 21:29
hej,
fajny przydatny temat powstał, ponieważ jestem właśnie w trakcie szukania odboju,
myślałem o bałwanku ale tak jak azm-61 napisał jest on sztywny na całej wysokości i to jest problem,
można by z kostki gumy wyciąć, tylko znów jest problem, jak twarda miała by być owa guma, te poliuretany spoko tylko, że nie zgniatają się jak oryginał
pozdrooo....
Dżem
Post autor: Dżem » 2013-04-22, 21:25
No i jak poszukiwania zamiennika na tył? Przyłączam się niestety do poszukiwań.
Maverick 2.7 TD 3D 1995r.
Terrano 2.7 TDI 5D 2002r.
Chwila, która trwa
Może być najlepszą z Twoich chwil...
azm-61
Post autor: azm-61 » 2013-04-23, 00:09
Cześć!
Przesłałem do DEUTER,a mój stary odklejony odbój ze zdjęcia z wcześniejszej mojej wypowiedzi i mają rozpocząć ich produkcję. Na razie jestem po wstępnych ustaleniach i raczej będzie to odbój taki jak w oryginale ale na płytce (blaszce) i ją będzie się przykręcać do starej podstawy dwoma lub czterema śrubami. To jeszcze jest w fazie ustaleń. Jak tylko wejdą do produkcji to zaraz dam znać. Przesłałem też wieszaki układu wydechowego i jeszcze inne gumy ale na razie nie wiem czy wejdą do produkcji. Tylne odboje powinny być góra w ciągu miesiąca.
Ciąg dalszy relacji nastąpi.
Andrzej
P.s.
Pozdrowienia dla właściciela firmy DEUTER pana Z.S.
Dżem
Post autor: Dżem » 2013-04-23, 16:34
Jestem pod Wrażeniem Andrzej. W takim razie wstrzymuję się z poszukiwaniami i czekam na info na ogólnym.
Chwila, która trwa
cww
Post autor: cww » 2013-05-24, 20:39
azm-61 pisze:Cześć!
Andrzej
P.s.
I co?, bo też jestem zainteresowany...., jest szansa?.
azm-61
Post autor: azm-61 » 2013-05-25, 08:27
cww pisze: I co?, bo też jestem zainteresowany...., jest szansa?.
Były w fazie projektowania i będą produkowane. Dawno do nich nie dzwoniłem więc nie wiem na jakim są etapie z tymi odbojami. W tygodniu zadzwonię i się wszystkiego dowiem. Czekałem na wiadomość od nich bo muszą mi odesłać wszystkie wysłane do nich części.
Jak tylko coś będę wiedział to tu zaraz napiszę.
Andrzej
[ Dodano: 2013-05-28, 22:51 ]
[center]...[/center]
[center]Są dobre wiadomości odnośnie tylnych odbojów![/center]
Dzisiaj rozmawiałem z właścicielem firmy DEUTER i okazuje się, że właśnie dzisiaj został zrobiony pierwszy próbny odlew odboju. Na dniach powinien ukazać się w ofercie firmy.
Będzie montowany na starą podstawę za pomocą czterech wkrętów.
Jeszcze porozmawiam o jakiejś bonifikacie dla klubowiczów "nissanzone" tak jak zrobiono na innym forum.
Andrzej[center]...[/center]
cww
Post autor: cww » 2013-05-29, 08:45
Bardzo dobra wiadomość, jak by co, to jak już pisałem jestem zainteresowany zakupem.
azm-61
Post autor: azm-61 » 2013-06-03, 10:13
[center]NAJNOWSZE wiadomości odnośnie odbojów tylnych są takie:[/center]
1.
od środy (5.05.2013) powinny już być w ofercie Deuter,a na stronie: http://poliuretany.olkusz.pl/pl/nissan
2.
dla klubowiczów "nissanzone.pl" będzie bonifikata, kod do bonifikaty powinienem dostać jeszcze dzisiaj więc proszę w tej sprawie kontaktować się ze mną, a ja go indywidualnie udostępnię.
3.
cena nie jest jeszcze ustalona ale za kilka dni sami ją zobaczycie.
4.
Za jakiś czas będą też odboje dolnego przedniego wahacza na wzór oryginalnych. Już mam taki przygotowany do wysłania.
[ Dodano: 2013-06-03, 12:55 ]
Już mam informacje odnośnie kodu rabatowego:
TERRANO KLUB kod rabatowy : ??????? 10 % min. wartość zam. 50 PLN ważny : 2014-12-31
Oczywiście znaki zapytania nie są kodem.
Ostatnio zmieniony 2014-02-25, 18:22 przez azm-61, łącznie zmieniany 1 raz.
cww
Post autor: cww » 2013-06-04, 08:41
Nie ma sensu cytować całych postów, pisząc zaraz pod nim.
Świetna wiadomość :-D , słowa uznania za zajęcie się sprawą, poproszę o kod rabatowy
Ostatnio zmieniony 2013-06-04, 10:12 przez cww, łącznie zmieniany 1 raz.
Dżem
Post autor: Dżem » 2013-06-05, 07:43
Andrzej - a jak z mocowaniem? oryginalna podstawa była na 2 szpilki a tu są 4 otwory? Idzie wymiennie za oryginalny odbój czy jest pomyślany do przymocowania na starej podstawie oryginalnego odboju?
Chwila, która trwa
azm-61
Post autor: azm-61 » 2013-06-05, 08:49
Jeszcze ich nie widziałem ale z wcześniejszej rozmowy telefonicznej wiem, że są montowane na cztery śruby do starej metalowej podstawy z oryginalnego odboju. Pisałem to już wcześniej. Od razu był taki projekt aby wykorzystywać stare podstawy. Może to i lepiej bo według oryginalnego wzoru koszt ich by się zapewne podwoił.
Koledzy, miłego śmigania z nowymi odbojami.
Przynajmniej amortyzatory wytrzymają Wam dłużej.
Andrzej
[ Dodano: 2013-06-05, 10:10 ]
[center]Temat doprowadziłem do końca i doczekaliśmy się ogólnie dostępnych odbojów wzorowanych na oryginale!
[/center]
Teraz je zobaczyłem, jakie ładne!
Cena też jest bardzo przystępna, a do tego jeszcze wcześniej wspomniany rabat. W pierwszej fazie wstępnych wyliczeń miały kosztować ok. 100 zł./szt. ale wtedy mówiłem, że to trochę za drogo.
Kliknij >
[center]Tylny odbój: Nissan Terrano, Ford Maverick [/center]
cww
Post autor: cww » 2013-06-05, 09:46
Wyglądają ciekawie, właśnie zamówiłem. Jeszcze raz podziękowanie dla kolegi azm-61 za zajęcie się sprawą. <oklaski>
myśliwy79
Post autor: myśliwy79 » 2013-07-27, 23:21
Ja już je mam
akara
Post autor: akara » 2014-01-16, 18:23
Też już mam te odboje. Są super.Dziękuję azm-61 za zaangażowanie i pomoc :mrgreen: .
azm-61
Post autor: azm-61 » 2014-01-16, 19:41
Miło mi, że niektórzy z Was są zadowoleni.
Załatwiłem ponownie na ten rok rabat w wysokości 10% dla klubowiczów nissanzone.
Obejmuje on zakupy w sklepie internetowym Deuter http://www.poliuretan.olkusz.pl/
Kod rabatowy podaję na PW.
Andrzej
rs77
Post autor: rs77 » 2014-01-17, 12:10
Genialna sprawa :cool:
Właśnie walczę z tematem dziwnych bałwanków zamontowanych przez poprzednich właścicieli.
Ten odbój jest piękny :D
Jak wygląda sprawa przednich ?
czy to te robione na wzór oryginałów?
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/odboj-p ... 66-mm.html
dzięki Ci azm-61
azm-61
Post autor: azm-61 » 2014-01-17, 12:28
Te, których link podajesz nie są robione na wzór oryginałów i są za wysokie - niby uniwersalne do wszystkiego. Oryginalne są prostokątne. Są widoczne na schemacie zawieszenia (moja wypowiedź) w linku poniżej. Jeśli jest Tobie potrzebne zdjęcie oryginalnego prostokątnego odboju to mogę takie podesłać bo mam oryginalne odboje ale zapoznaj się z tematem poniżej i wszystko będzie jasne.
Przejrzyj temat: viewtopic.php?t=4343
Nie wiem co się stało ale brakuje w nim zdjęć.
Tam opisałem dobre, mocne zamienniki i na dodatek tanie oraz ogólnie dostępne.
Poza tym jeśli chcesz podróbki oryginalnych prostokątnych odbojów z poliuretanu to firma w Żuradzie koło Olkusza bodajże (u Pawła) takie robi ale uważam, że podane przeze mnie zamienniki wcale nie są gorsze jak nie są nawet lepsze. Mam je już 8-my rok i wyglądają idealnie.
Zawieszenie nie ma efektu dobijania, dobicie zawieszenia jest bardzo płynnie amortyzowane.
Nie podcinałem ich na wysokość, są założone tak jak je wyprodukowano i jest dobrze.
Andrzej
rs77
Post autor: rs77 » 2014-01-17, 13:29
Temat widzialem, chyba udalo mi sie namierzyc te odboje
dzieki!
robertcarlosTR
Post autor: robertcarlosTR » 2014-06-16, 08:13
witam, temat odbojów jest jeszcze aktualny, bo po wizycie w lesie moim TR II zgubiłem jeden, no i jak się sprawują, może jakaś opinia?
akara
Post autor: akara » 2015-08-01, 19:25
Mam te odboje kupione ze zniżka, niestety po ok. 10.000km jeden się rozwalił/po prostu dolna część się rozdwoiła/. Może to był tylko feler tej jednej, ale więcej nie kupię wolę wydać więcej na odbój gumowy. Nadmieniam, że 99% to jazda po czarnym 1% to slipowanie łodzi na wodę. Przy takiej jeżdzie powinien taki odbój wytrzymać do końca żywota "Tyrana". :sad:
Dżem
Post autor: Dżem » 2015-08-01, 21:04
Odboje resora od Stara za 25 zł i zapominamy o temacie. No chyba że kiepsko wspawamy śrubę do płyty oryginalnego odboju to znowu kolejne 25zł i porządne spawanie :-)
Chwila, która trwa
azm-61
Post autor: azm-61 » 2015-08-01, 23:17
akara pisze:Mam te odboje kupione ze zniżka, niestety po ok. 10.000km jeden się rozwalił/po prostu dolna część się rozdwoiła/. Może to był tylko feler tej jednej, ale więcej nie kupię wolę wydać więcej na odbój gumowy. :sad:
Firma jest otwarta na sugestie i reklamacje. Napisz do nich i prześlij zdjęcia urwanego odboju, na pewno nie pozostanie to bez echa. Nie bronię firmy bo nie mam w tym żadnego interesu ale na pewno się dogadasz z producentem. Wiem to z własnego doświadczenia Nie odpuszczaj, reklamuj !
Andrzej
Wróć do „Terrano”
