FORUM NISSAN ZONE Strona Główna
GłównaStrona główna RegulaminRegulamin FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Poprzedni temat «» Następny temat
Almera 2.2di i gt1849v
Autor Wiadomość
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-04-08, 18:45   Almera 2.2di i gt1849v
Porywajac sie z motyka na ksiezyc wlozylem turbo z naglowka do samochodu.
Nie powiem dol jest super ale grucha jest caly czas na podcisnieniu i przy 2000rpm mam 1,5 bara
Zalozylem czujnik cisnienia doladowania i elektrozawor podcisnienia od dci i tu pojawia sie problem.
Czujnik daje 0,2-4.8v a zawor jest sterowany impulsami masy. Jak to teraz wysterowac bez ecu?
:oops:
NissanManiak :)
Nr rejestacyjny: NZ rox
Model: Nissan
Moderator
nadworny elektronik
Nr rejestracyjny: LU*****
Model: Nie ma drugiego takiego
Wysłany: 2015-04-08, 21:09
Jakiś komparator z histerezą, który będzie porównywał sygnał z czujnika z ustawionym i do tego jakiś element wykonawczy załączający zawór - na przykład tranzystor MOS :d
_________________
赤い零 czyli 日産プリメーラP11GT z tempomatem -> http://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=12560
gwaltek
Nr rejestracyjny: WPR
Model: N16
Wysłany: 2015-04-09, 08:55
EcuMaster powinien dać rade ... ;P
_________________
Almera 2.2 Di - sold
Black Almera N16 2.0 VVL 224KM/228Nm
https://www.facebook.com/N16VVL
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-05-12, 18:53
Powiem tak. Jest pierwsze Di ze zmienna geometria ktora dziala!=D :evil:
marlos90
Moderator Grupy
Model: P11VQ & Galaxy mk2 2.3
Wysłany: 2015-05-12, 20:10
a co steruje tą geometrą? ;>
_________________
My GTline http://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=20447
SPRZEDAM:
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-05-12, 20:35
Wastegate od gt15. Nie trzeba zadnej elektroniki.
marlos90
Moderator Grupy
Wysłany: 2015-05-12, 21:21
i normalnie ciśnieniem z kolektora samo się steruje? żadnego zaworka elektrycznego ni nic?
_________________
SPRZEDAM:
frezeer
Model: N16
Wysłany: 2015-05-13, 19:33
Cisnienie z kolektora steruja grucha turbiny. Nie trzeba zadnej elektroniki
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
 Partnerzy  i Sponsorzy
Części zamienne w iParts.pl
W sprawach wymiany banerami, współpracy i reklamy pisz na kontakt@nissanzone.pl
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 14
