[N16] Problem z radiem
Moderator: sergiej
Po włączeniu silnika przyciski od radia chwile działają i przestają, tzn. nie działa pokętło, przyciski wyboru stacji radiowej, przełączanie radio/cd, itp. Co może być przyczyną?
witam
Chciałem odświeżyć problem który poruszył gienek.
W moim przypadku to almera tino 1.5 z roku 2003. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, kostka wydaje się być podłączona prawidłowo. Wydaje mi się ze gdyby coś nie pasowało w tym 'departamencie' to radio nie miało by momentów w którym działa.
Przeszukałem to forum i fora konkurencyjne (lub równolegle), fora o tematyce elektronicznej i ogólnie dostępne mi zasoby internetu w dwóch językach o tej tematyce i nic. Jest kilka osób które zmagały się z podobnym problemem jednak wątki które rozpoczęły zostają bez odpowiedzi. Dodam że radio jest na tyle szalone ze czasem działa w 100%, czasem nie działa wcale, a czasem działa radiostacja ustawiona wcześniej bez możliwości regulacji głośności i jakichkolwiek innych parametrów radia. Sprawa wydaje się nie mieć styczności z wibracjami czy innego typu poluzowanymi połączeniami. Poprę to tym ze dziś siedziałem w miarę nieruchomo w samochodzie na parkingu i w ciągu 10 minut radio włączało się, zawieszało, a potem odblokowywało 2 razy.
Chciałbym problem ten rozwiązać bez fachowców serwisantów i podzielić się na forum. Nie dysponuje wieloma narzędziami, ale mam miernik, laptop i kabel diagnostyczny obdII (jak i narzędzia "pierwszej potrzeby").
Prosił bym o sugestie co mogę zrobić żeby było lepiej ?
Miałem kiedyś problem ze swoim radyjkiem, że też czasem działał, a czasem nie, zwłaszcza w zimniejsze lub bardziej wilgotne dni albo nie reagował albo robił co chciał. Rozebrałem je więc i po rozkręceniu niczego niepokojącego na płytce od radia nie zauważyłem. Złożyłem je, porządnie skręciłem i... działa do dziś bez problemów. Może też tak zrób?
Rozebrałem. Nie moglem odłączyć przednich pokręteł (radio csw 8250d) więc nie wyjąłem płytki z obudowy, widziałem tylko tylną cześć. Wyglądała normalnie. Bez przebarwień, bez luźnych lutów, nic nie smierdzi spalenizna, nic nie zaśniedzialo. Wyczyściłem, przedmuchałem, złożyłem. Niestety bez zmian. Działało około 5 sekund i zawiecha. Moze gdyby udalo mi się wyjać płytke zobaczył bym wiecej, ale nie mam pojecia jak odłaczyć te pokrętła, wydaja sie być przyklejone.
poglądowo jeszcze zdjęcie jak panel wyglada, bo z tego co poczytalem to jest kilka rodzajów.
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Nabrałem troche animuszu bo musze przyznać byłem juz w kropce.
