Interfejs ELM 327
Wini217
Post autor: Wini217 » 2014-10-23, 22:52
mam setke z silnikiem z primery p11gt z 98 roku i nie moge sie polaczyc interfejsem z kompem nieliscie juz taki problem prubowalem innymi kanalami dodam ze wiazke tez mam z primery interfejs na bluta z telefonem tez nie chce sie polaczyc moze byc wadliwy czy poprostu stary rocznik silnika??
100NX ga16ds>>>>sr20deh
viewtopic.php?t=14028
zrobione nie kupione
Post autor: bombel » 2014-11-25, 10:33
Wini217, masz OBD łacze i dlatego nie działa. OBD2 dopiero od 2000 r.
Słuchajcie. Cjce kupić czytnik błedów.
Co lepiej:
- http://allegro.pl/tester-diagnostyczny- ... 92315.html
czy standardowy BT?
taki: http://allegro.pl/interfejs-skaner-obd2 ... 41803.html czy taki: http://allegro.pl/v1-5-mini-elm327-blue ... 17709.html
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-25, 11:13
Post autor: bombel » 2014-11-25, 11:45
PrzeRuSco, a jaki program masz do tego? Dałbyś się podłaczyć, żeby zobaczyć czy z autobusem działa?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-11-25, 11:58
Używam na telefonie Torque lite i ScanMaster Lite. ScanMaster czyta błędy i inne parametry ale w wersji lite nie mogę kasować, za to Torque nie chce mi z czytywać błędów ale kasuje :-) Mojemu bratu w hondzie Torque czyta i kasuje. W pełnych wersjach nie powinno być problemów. Na kompie nie próbowałem. Podłączyć się możesz tylko mnie na spotach w tym roku już nie będzie musiał byś podjechać do mnie na bielany. PS prawdopodobnie w środę jedziemy na hamownie z twoją była ;-)
Post autor: bombel » 2014-11-30, 10:05
Troche poczytałem o OBDII i EOBD i wychodzi na to, że nie zawsze auta, które mają złacze OBD II są faktycznie w nie wyposażone, bowiem lata 2000-2002 r. były przejściowe.
Co ciekawe dla posiadaczy P11.144. OBD II wystepuje w autach, które mają drugą sondę lambda, czyli P11.144 z GA16 prawdopodobnie mają gniazdo OBD II, ale nie sam system
djiksik
Post autor: djiksik » 2015-05-26, 15:54
Odswiezam potrzebuje interfejsu i zaden nie mogl sie polaczyc.Co najlepiej kupic do Micy K12 1,2 2003r i skad program ogarnac ?
Dj Iksik
lordkain
Post autor: lordkain » 2015-05-28, 19:12
Jakim interfejsem próbowałeś i jakim programem?
djiksik
Post autor: djiksik » 2015-05-29, 19:58
http://allegro.pl/show_item.php?item=49 ... d00be2ff62
diagnoskop,vag-com,scantool na windows 8,1
Dj Iksik
lordkain
Post autor: lordkain » 2015-05-31, 17:02
Spróbuj połączyć się programem proscan 5.8 / 5.9 albo digimoto. ELM327 musi działać. Ewentualnie masz źle skonfigurowany port.
avellonna
tadalafil nonpresription
Post autor: avellonna » 2024-05-30, 03:28
<a href=http://cialis.lat/discover-the-best-pri ... cialis>buy cialis online india</a> Reuters reported that several companies including Brazil s CiaSiderГѓВєrgica Nacional SA could be interested in takingcontrol of the company
Wróć do „Elektronika”
