SR20DE problem z obrotami.
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-08-26, 10:28
Hey,
https://www.youtube.com/watch?v=Jf58TA5 ... e=youtu.be
na dzień dobry filmik.
Od czasu zakupu auta mam problem z jego przygasaniem na niedogrzanym silniku, a od momentu założenia LPG, przy przełączaniu się na gaz z beny, auto potrafi zgasnąć.
Może od początku ;)
Gdy zapalam auto na całkowicie zimnym silniku to obroty ładnie trzyma, ok. 1300 obr, problem pojawiał się, gdy już się silnik zaczyna powoli nagrzewać, wraz ze wzrostem temperatury obroty zaczynają falować, a podczas dojeżdżania do skrzyżowania po wciśnięciu sprzęgła obroty potrafią spaść niemal do zera i albo silnik zgaśnie albo jakoś tam da radę jeszcze się rozkręcić do ok. 1000 obr. Po całkowitym rozgrzaniu się silnika falowanie obrotów ustaje, ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta zdarzy się, że auto potrafi zgasnąć, więc trzeba trochę gazu dodać chociażby do ok. 1500 obr i już jest OK (niby...)
Po założeniu sekwencji LPG pojawił się dodatkowy problem przy przełączaniu z beny (widać to na filmie jak auto zaczyna się dusić) i dość często bywa, że jak wyjeżdżam z domu lub z pracy, dojeżdżam do skrzyżowania lub nawet śpiącego policjanta to po wciśnięciu sprzęgła dzieje się to samo jak opisałem wyżej, a więc obroty spadają niemal do zera, a czasem w ogóle gaśnie...
Sonda lambda jest walnięta i została odpięta po podłączeniu EcuM. Przed wsadzeniem kompa problem ten także występował (LPG wtedy jeszcze nie miałem, więc nie wiem jak gaz by się zachowywał).
Wydaje mi się, że przyczyną takich jaj z moim autem może być zbyt bogata mieszanka na zimnym silniku (jest to możliwe?), bo przy lekkim odchyleniu przepustnicy i dostaniu się powietrza silnik nie zgaśnie.
Zastanawia mnie teraz także kwestia EcuM. OK, auto było strojone na Pb95, ale teraz jeżdżę na LPG i na gazie też było strojenie przy pomocy AFR. Jednak dawka jest ustawiona na stałe do warunków, w których było strojone, a skoro nie ma sondy to jak komp ma wiedzieć, kiedy jest cieplejsze powietrze, a kiedy zimniejsze? Czy ustawione AFR np. w temperaturze 20 stopni będzie inne przy temp. zewnętrznej 30 stopni, a inne przy 10, dobrze myślę? I tu chyba jest problem braku sondy. Czy po jej wymianie wszystkie problemy mogą zniknąć? Jak wygląda sprawa ze sprawną sondą i EcuM? Jeśli wystarczy wymienić sondę na sprawną to jaką i skąd kupić?
Macie jakieś sugestie? Będę wdzięczny na wszelkie wskazówki. ;)
Ostatnio zmieniony 2014-08-31, 12:10 przez Kwietas, łącznie zmieniany 1 raz.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-08-26, 12:48
z tego co piszesz to jak w pysk strzelił 3 sprawy:
-lewe powietrze, dokladnie posprawdzaj polaczenia i i czy przeplywka nie jest niedokrecona
-czyszczenie przeplywki+test przeplywki
-TPS jakie ma wartosci?? daj na 0,45v
-czujnik temperatury-ten dwupinowy, koszt ok 40zl w IC, tez robi jajca
osobiście stawiam na lewizne:) lub czujnik temperatury
ps kompa masz p11gt?
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-08-26, 16:58
A jak sie ma brak sondy lambda do tego? To, o czym mowisz sprawdze jak znajde chwile czasu...
Post autor: janusz » 2014-08-26, 17:07
Kwietas, jak masz odpiętą sondę to na wydechu czuć wachę - przelewa auto.
Przygasanie i nierówne obroty to tak jak Ad@mus napisał - lewe powietrze.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-08-26, 20:33
pozatym jak na gazie takie jaja to moze byc czujnik temp gazu wadliwy albo czujnik cisnienia gazu na listwie wtryskowej:)
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2014-08-27, 10:27
Myślicie się odnośnie sondy, przy strojenie to normalne że jest odpieta dlatego jest ECUM on steruje dawka może mapa się rozjechala
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-08-27, 17:02
Przed zalozeniem EcuM bylo to samo dlatego mialem nadzieje, EcuM zalatwi sprawe... Sprawdzilem dolot i nie wiem gdzie moze brac lewe powietrze. Za kolektorem ssacym mam sylikonowy lacznik, za nim kawalek rurki, znowu lacznik silikonowy, przeplywka i na przeplywce stozek. Ten TPS to gdzie jest?
Post autor: janusz » 2014-08-27, 17:43
Kwietas, TPS to czujnik położenia przepustnicy :]
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-08-31, 20:06
OK dzieki Panowie, poczytam troche na temat co i jak to sprawdzic i dam znac.
Edit: Bez miernika sprawdziłem TPS i czujnik temperatury odpinając kolejno kostki i sprawdzając jak się silnik zachowuje.
W każdej możliwej konfiguracji, bez względu na temp. silnika (czy całkowicie zimny, lekko zagrzany i nagrzany do temp. pracy) Po odpaleniu silnika obroty leciały do ok. 2-2,5k obr, po czym leciały do 500, czasem do 100, czasem zgasł, więc po odpaleniu musiałem na chwilę nacisnąć pedał gazu. Do sedna:
Przy podłączonym TPS przełączanie na LPG przy zimnym silniku było takie jak na filmiku w pierwszym poście tego tematu. Po odłączeniu przełączał się bez najmniejszego spadku obrotów. Falowanie obrotów przy lekko rozgrzanym silniku się uspokoiło na LPG, na benie nadal się wahają (czuć było wachę na zewnątrz). Po całkowitym rozgrzaniu obroty na benie były w granicach 800-700obr, więc podkręciłem trochę na krokowcu, ale po przełączeniu na gaz skoczyły na 1000 i trzymały ładnie. Miałem jeszcze jeden dziwny objaw, a mianowicie przy podłączonym TPS na benie mocniejsze dodanie gazu objawiło się natychmiastowym wkręceniem się na obroty, a na gazie było opóźnienie, tzn. był syk (tak jak ze stożka :mrgreen:), minimalny spadek obrotów i po jakiejś 0,5 sekundy dopiero się wkręcał. Po odłączeniu TPS na benie zachowywał się tak jak na LPG z podłączonym TPS, a więc z lekkim opóźnieniem, natomiast na LPG opóźnienie wzrosło do jakieś 1 sekundy lub nawet ciut więcej.
Wniosek: TPS sprawia jakieś problemy. Miernikiem sprawdzę jeszcze napięcia i zauważyłem, że czujnik ten jest na fasolkach, ustawienie wartości 0,45V na jałowym polega na przekręceniu czujnikiem?
Sprawdziłem też czujnik temp. (ten który znajduje się przy filtrze oleju na dole kolektora ssącego ). Są tam dwa czujniki, jeden dwupinowy, a obok niego chyba jednopinowy (tego nie ruszałem w ogóle) Po odłączeniu kostki z dwupinowego auto bardzo ciężko zapalało, nie mogło utrzymać obrotów na jałowym i gasł, a wentylator przez cały czas działał. Innych cyrków nie zauważyłem, więc wnioskuję, że on jest OK.
Co Wy na to koledzy? Ad@mus i Janusz, czekam na Wasze zdanie jako szpeców. :mrgreen:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-08-31, 20:59
tps regulujesz nastepujaco:
wtykasz miernik w czerwony i czarny przewod, na zamknietej przepustnicy ma miec 0.45v do 0.55v, na otwartej max 4,3v
czujnik temperatury ciezko lopata sprawdzic, w intercars kosztuje jakies 40-60zl, podmienic i sprawdzic czy cos sie zmienilo
wg mnie czeka cie wizyta i gazownika, on sie podepnie i sprawdzi co nie halo, mimo wszystko sprawdz lewe powietrze
inna sprawa to lancuszek, moze jest juz wyciagniety
[ Dodano: 2014-09-01, 14:40 ]
Pozatym sprawdzałeś już aparat zapłonowy?
na pozątek odepnij wtyczki, przeczyść styki od wtyczek i na rozdzielaczu od środka.
Czasam w aparatach pada czujnik Halla i to wpływa na późniejsze problemy, więc w tym kierunku też możesz popatrzeć, zrób foto twojego aparatu to może jak Banditto pozwoli to podesle ci na podmiankę
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2014-09-17, 06:47
I co problem zniknął?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-09-21, 20:55
jakies wyprowadzenie sytuacji?
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-11-05, 20:15
Przy wymianie kolektora wydechowego byl wymieniony czujnik polozenia przepustnicy, niestety nic to nie zmienilo. Brudna przeplywka moze miec z tym cos wspolnego?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-07, 11:58
Kwietas pisze: Brudna przeplywka moze miec z tym cos wspolnego?
a to ty jej jeszcze nie czysciles? jasne ze może mieć to wpływ!
następnie wpływ może meic krokowiec, TPS oraz cała masa lewego powietrza we wszystkich łączeniach dolotu i podciśnieniach
zadzwon do mnie po robocie to pogadamy
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-11-08, 16:04
Na razie ciągle w robocie siedzę, więc jest lipa w ch..., może w poniedziałek zerknę... I nie mam Twojego numeru xD
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-09, 21:59
porobiles cos w temacie?
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2015-03-10, 08:48
Kwietas pisze:Przy wymianie kolektora wydechowego byl wymieniony czujnik polozenia przepustnicy, niestety nic to nie zmienilo. Brudna przeplywka moze miec z tym cos wspolnego?
Gdy kupowałem swojego Sportline-a on nie miał po odpaleniu podwyższonych obrotów (automatycznego ssania jak kto woli), jedyną rzeczą którą zrobiłem wtedy było właśnie wyjęcie i wyczyszczenie przepływomierza,pomogło więc coś jednak musi z tym być,możesz go zaatakować,chwilę zajmie i zawsze jeden element więcej przejrzany ;-)
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-03-10, 12:04
Na razie mi przeplywka zostala do sprawdzenia.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-26, 22:22
ja czyscilem mafa i podmienialem na inny a czasem mi faluje na obrotach
zastanawiam się czy to nie czujnik temp
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-08-08, 22:06
Odkop :)
Okazalo sie, ze przy krokowcu w ogole nie bylo uszczelki, jak go rozkrecalem to nawet nie pomyslalem o tym, ze powinna byc...
Przygasanie lub calkowite zgaszenie silnika ustapilo. Po wrzuceniu VE problem pozostal. Teraz przeplywka calkowicie zdechla, wiec wymienilem na sprawna. Przy okazji problem tem zniknal. :)
Oskr5
doświadczony forumowicz
Post autor: Oskr5 » 2015-08-09, 19:35
Dzięki za pamięć :)
garygary
Post autor: garygary » 2015-10-04, 20:36
Podbijam temat bo miałem taki sam problem w SR20 low port chyba, falowanie obr, spadki do 500 obr i mniej, czasem przygasał po wciśnięciu sprzęgła sprzęgła na zimnym. A na ciepłym było względnie ok.
Ja zrobiłem troszkę inaczej, a mianowicie rozkręciłem śrubę na krokowcu i pomogło, zaznaczam, że przepływka była czyściutka.
[ Dodano: 2016-02-21, 11:09 ]
Po jakimś czasie zauważyłem, że problem szarpania nadal występuje, wymieniłem juz poduche pod skrzynia, sprawdziłem ustawienie czujnika położenia przepustnicy, wymylem krokowca i przepustnice, + nowe kable, kopułka palec i świece.
Jest tak, wrzucam luz, wciskamy delikatnie gaz i staram się utrzymać obroty ok, 1600, to zaczyna falowac, spada na 900 podbija na 1600 i znowu w dół i w górę, gdzie szukać problemu?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-02-21, 12:42
może naciągnięty rozrząd? nieszczelny ukłąd dolotowy? to że przepływka czysta, to nie znaczy że nie jest uszkodzona ;-) jakies tam rurki od podciśnień w SR też są, może któraś coś nie trzyma?
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-02-21, 16:19
garygary, takie falowanie obrotów kiedyś zaobserwowałem w momencie gdy przepustnica była źle ustawiona tj. nie zamykała się do końca na wolnych obrotach mimo że krokowy był sprawny to zachowywał się jakby dostawał lewe powietrze
SR20Di -> był
garygary
Post autor: garygary » 2016-06-01, 22:24
Po odłączeniu sondy lambda problem znika, fajnie i nie fajnie :-?
Odkopuje ponownie, bo znowu mi obr fabułą.
Na zimnym silniku stoją ok 600. Wraz z nagrzewaniem wzrastają, do morderczych 1200 - 1400 i tak sobie falują co jakiś czas, dodatkowo przy delikatnym dodawaniu i puszczanie gazu na np. 2,3 biegu bardzo szarpie (kangury) Generalnie układ zapłonowy 100% sprawny, krokowy na nowych uszczelkach, przepustnica czysciutka, przepływka tez, sprzęgło w dobrym stanie wymieniane przy 180 paru tyś km, teraz jest 203tys km
I teraz tak po odłączeniu tpsa, obr stają na 900. Po ponownym podłączeniu znowu falują. TPS jest ustawiony na o.45V przy zamkniętej przepustnicy. Ale dziś Odkopałem gdzieś na nkp post Coobcia, w którym mowa o ustawieniu poniżej 0,4.
Pytanie: jaka powinna być prawidłowa wartość przy zamkniętej przepustnicy?
Pytanie nr: czy TPS sam z siebie mógł się popsuć? ( na odpietym jest wszystko ok)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-06-06, 11:34
mam dziewiczą przepustnicę z p11 sr20de i ma na zamkniętym liściu 0,35v TPS
samo falowanko to może też być i uszkodzony/wytarty TPS. A jak wytarty to sobie pokazywać będzie co chce w zależności od rozszerzalności temperaturowej tego co w nim pozostało.
Chyba Foo ma jakiegoś patenta na regenerację TPSa, poszukaj, gdzieś o tym czytałem, ale bardziej w "autach użytkowników" jako mod/modernizajca :)
garygary
Post autor: garygary » 2016-06-06, 14:05
Ad@mus, zerknę na pewno :)
[ Dodano: 2016-12-19, 19:52 ]
Up, mysle, że to co tu przeczyta każdy "udręczony" skaczacymi, trzymajacymi 500, falujacymi, chyjowymi obrotami przyda się baaardzo.
Otóż jakiś czas temu (w sumie to do wczoraj) męczyłem się z obrotami w setce. Raz 1000, raz 500, raz 1300 na każdych światłach na których się zatrzymalem inny humorek :razz: masakra.
Generalnie ustawialem obroty na kilka różnych sposobów, śrubką przy przepustnicy, srubką na krokowcu, samą linką gazu etc. Nie wspominając a wypucowaniu krokowca jak mokasynow na wlasne wesele, rozciąganiu sprężyny, czy dorobieniu nowej usczelki itp.
Ale o co się rozchodzi? Otóż wszędzie gdzie szukałem jest info o tym żeby odlaczyc tps do regulacji, u mnie po odlaczeniu tpsa, po jego wymianie na dobrą sztukę (dzieki Foo) i ponownym podłączeniu obrotow, nastepnego dnia można powiedzieć zaczynalem od nowa, tj od 500obr przy rozgrzanym silniku.
Dzisiaj, znalazłem na chyba turbokillers, info zeby na czas regulacji , śrubą na krokowcu odlaczyc nie tps, a moduł aac, czy tam acc, to dziadoztwoz tylu krokowca przy scianie grodziowej. Tak też zrobilem, no i co?! Ustawiłem 900 na odpietym acc, czy tam aac, nastepnie połączyłem go z powrotem obroty skoczyly ok 50 w górę i tak już stoją, jak po braveranie :)
Tak więc polecam ten o to patent jak ktoś ma podobny problem!
Post autor: janusz » 2016-12-19, 23:54
up!
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-12-20, 15:14
TPS to ja odłączałem tylko do nauki po resecie. A i tak tylko w początkowych przpadkach bo teraz juznawet tego nie robie. Ustawiłem obroty bez odłączania jakiejkolwiek wtyczki i są. jedynie co to obciążenie alternatora je zmienia.
garygary, fajni, że już sobie poradziłeś ;) Teraz testuj i upalaj
garygary
Post autor: garygary » 2018-01-11, 08:33
Szykbki temat. Sr20de hp z nxa gti
Mam problem z obrotami, mianowicie podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła obroty falują, gdy się zatrzymam stają w miejscu i nie falują. Problem występuje tylko podczas toczenia się na wyciśniętym sprzęgle.
-Świece, kopułka, palec, przewody nowe.
-Krokowy wypucowany, szczelny i założony na nowej uszczelce, przepustnica też.
-dolot szczelny.
Tak samo jest i na benzynie i na gazie (gaz ma może ze 4k nalotu)
-Tps ustawiony na 0.45 - 4.0v
-brak błędów
-przeplywka czysta.
Ponizej film
https://youtu.be/wk5od2T-r30
Jakieś pomysły?
