sr20 knock sensor off
podobno jak knok sieje ferment można go wyemulować rezystorem 1kohm, ktos to robil ktos cos wie?
pytam bo prawdopodobnie uwala mi zaplonem a dodatkowo nie wiedziec czemu w całym zakresie mam cisze poza zakresem 2900-3000rpm gdzie zaczyna mi dzwonić.
na zimnym silniku jade-ojjj jade, 3km później już zaczyna zamulać i mam wrażenie ze zaplon sie cofa
ecuM moze pomoze ale jesli bedzie knok mi siał ferment to i mape mastra rozjedzie
pozatym wyczytalem ze uwalony knok=servismode
ponadto mam problemy z ustawieniem wolnych na ssaniu-nie moge zbic ssania z 2000rpm a trwa to jakies 15km po odpaleniu;/
tutaj tez poprosze o odp:
viewtopic.php?p=359431#359431
i jaka przerwa na swiecy ma byc?
A check Ci świeci
nie bagatelizuj knocka, jak ja bo ci panewe zmasakruje i wał do wywalenia albo hard szlifu. Knocka się mierzy ma mieć 560kohm i zmieniać rezystancję przy klepaniu nim o metal. Generalnie knock sie nie psuje, jak nie jest pęknięta obudowa, to najprawdopodobniej jest sprawny. Jeżeli by sie okazało że stuk wystąpił to szukaj winy po stronie układu paliwowego.
![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
Moje GT
Moje GT
U mnie jak był wywalony stukowy (2 razy) nic się nie działo, nawet check się nie zaświecił. Jeździł normalnie. Jeśli stukowy jest uwalony to komp z automatu cofa zapłon do bezpiecznej wartości - najczęściej 14-15°. Jak jest sprawny to możemy mieć zapłon na 18° i taki będzie.
Stukowy ma impedancję na poziomie 500 kΩ. Działa na zasadzie prostego efektu piezo.
Tak więc Ad@mus coś Ci wpada w rezonans - jakaś śrubka, nakrętka, podkładka lub kawałek blachy. Ja mam to u siebie - osłony termiczne wydechu![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
