[ Primera] Radziejowóz 20DE+T
- radziejwwl
Siema , z racji tego ze siedze w domu i mi się nudzi to i ja opisze swój samochod )
Jak większość wie kupiony już dawno temu od Bullita, jedyne co z niego wyciagnal to ecumaster
MOC :169KM/194Nm ze zlotowej hamowni/ po turbo nie sprawdzone
MODEL: NISSAN PRIMERA
SILNIK: SR20DE /blok i tłoki z DE z sunnego gti tłoki frezowane
UKŁAD DOLOTOWY: turbina , ic , i cały dolot z nierdzewki
UKŁAD WYDECHOWY:KOLEKTOR 4.2.1 WYDECH 2,25 , tłumiki Simons
ELEKTRONIKA: Ecumaster DET 2
UKŁĄD NAPĘDOWY: Grubsze półosie bez tłumików drgań
ZAWIESZENIE: Obniżony przód, poliuretany
UKŁAD HAMULCOWY: przód Zaciski z 300 zx na tarczach 320mm , tył seria po generalnym odswiezeniu
Uturbioni wzglednie jezdzacy , aktualnie zima i nic sie nie dzieje , na wiosne mam zamiar zaczac dlubac,
Planów na ten samochod jest sporo . , pospawana została podłoga , na wiosne całośc od wewnątrz i od zewnątrz zabezpiecze , wyrzucam aku do bagażnika i pociagne jakas instalacje audio , wiec to się liczy z czyszczeniem i zabezpieczaniem podszybia. Potem składanie i dalsze zabawy.
Ogolnie blacharsko by się przydało go doprowadzić do porządku , dokładki progów sa przyczepione na nity
Tak się prezentował przed zimą
Ostatnio zmieniony 2015-01-15, 15:41 przez radziejwwl, łącznie zmieniany 15 razy.
- radziejwwl
- radziejwwl
Nie przypominam sobie ale mozliweNissanDreams pisze:P11 sliczna:D chciałem się z nią ścigać ale właściciel nie chciał
Dystanse na przod juz sa , na tył będa na wiosne jak juz odkopie ją i uruchomie
No proszę w końcu po ponad 2 i pół roku od zakupu wóz opisałeś Same dobre wspomnienia mam z tą maszyną dzielnie służyła przez 3 i pół roku a u Ciebie jest jej dobrze z tego co widzę a będzie jeszcze lepiej z tego co słyszałem
Oprócz EcuMastera jeszcze wałki były wyjęte ale nie wiem ile generowała na tamtym setupie bo nigdy do hamowni nie dotarłem po tych modach, no ale jechała dobrze.
A co do dokładek to musiał ktoś coś przy nich majstrować bo ja mocowałem je tylko na klej, nawet nie miałem sprzętu żeby tam nity wkładać.
Ale niech maszyna służy jak najlepiej i daje frajde.
- radziejwwl
Dzieki za budujace słowa , a chciałem te felgi sprzedac , bede musial inny komplet opylic
bullit faktycznie zapomnialem o wałkach, co do progow to sie do tego dorwe i poprawie
No i prawidłowo, ogarniaj niech cieszy oko i nie tylko tak patrzę na dolot i wydaje mi się że lepiej było zostawić dłuższy, żeby filtr był za akumulatorem bardziej, z tego co kojarzę to ten kawałek długości skutecznie pozbawiał nysę osiągów, bo początkowo miałem właśnie dolot taki że stożek siedział na przepływce tak jak jest u Ciebie teraz ale coś mi w osiągach nie pasowało, więc dałem kawałek rurki i puściłem za akumulator i wiem że wtedy jakoś lepiej jechał wóz. Więc chyba kwestia długości dolotu właściwej tu gra jakąś rolę.
dolot niedługo będzie dłuższy
Prima jest w dobrych rekach i ma mój support
bodek dał rade ze strojeniem, wygląd ma- jeździłbym
- piotr100lica
- doświadczony forumowicz
Re: Radziejowóz
to może wymontuj lampy i kierunki żebym mógł się nimi zająć w końcuradziejwwl pisze:Siema , z racji tego ze siedze w domu...
bo mi się nudzi w domu
prima super
- radziejwwl
Re: Radziejowóz
Ja siedze w domu a prima pare km ode mnie stoi , ale jak mi sie przypomnisz i w piatek bedziesz to sie pewnie dogadamy ;P i tak bede nowe graty do sunnego wsadzal to moge i prime odkopac dla lampSeba WWA pisze:to może wymontuj lampy i kierunki żebym mógł się nimi zająć w końcuradziejwwl pisze:Siema , z racji tego ze siedze w domu...
prima super
- radziejwwl
Kur.. , musze na lepszy hosting wrzucic , ale to pozniej ;P
- radziejwwl
Dobra fotki ogarnięte , żeby nie było ze nic sie nie pisze , ktoś jest mi w stanie powiedzieć ile mniej więcej potrzeba metrów kabli żeby przenieść akumulator na prawy tył? Do bagażnika. No i którędy najlepiej poprowadzić kable ? środkiem pod podłogą czy bokiem pod listwami ?
