Co to jest? primera p 11.144
Witam, wczoraj znalazlem w swoim Nissanie taką część, znajduje sie nad tylna belką. do czego to służy, za co odpowiada?. widze że jest rozłaczone wiec pewnie bedzie do wymiany. Obstawiałem ze ma zwiazek z regulacja świateł ale przy ruszaniu tym góra dól swiatła dalej zostaja na swojej pozycji.
http://zapodaj.net/8bf29ceb9ef6.jpg.html
http://zapodaj.net/e2e4fa5d9391.jpg.html
http://zapodaj.net/23a6913a1eba.jpg.html
To czujnik do auto poziomowania świateł. To że przy włączeniu światła się niby regulują to nic nie znaczy - jak dociążysz samochód to światła się poprawnie nie ustawią bo masz urwany zaczep od tego czujnika.
U mnie też to było popsute - rozebrałem, wyczyściłem i skleiłem na poxipol Trzyma do dziś i działa
O czyli dobrze obstawiałem Dzięki za odpowiedzi, tez postaram sie to pokleić, tylko, że swiatła nie reagują jak sie tym rusza , dodam że sprawdzałem na włączonym zapłonie nie silniku, ma to znaczenie? I jeszcze jeden problem, z nawiewem na przednia szybe jest bardzo słaby, zauważyłem ze przedmuchuje na podszybie od zewnętrznej strony samochodu, tzn mam nawiew na wycieraczki chciałem tam zajrzeć ale nie moge zdiąć wyciieraczek. Gdzie szukać filtra kabinowego?
Ruszanie czujnikiem nic nie da. Światła ustawiają się po przekręconym zapłonie, przy zapalaniu świateł. Jeśli światła zapalone już są to czujnikiem możesz ruszać do woli - nic to nie zmieni. Ściągnij sobie serwisówke od p11.144 - tam masz opisany sposób autodianostyki samopoziomowania. Jest też procedura kalibracji po wymianie lub naprawie któregoś z czujników - ty to po naprawie będziesz musiał zrobić.kuba1234 pisze:O czyli dobrze obstawiałem Dzięki za odpowiedzi, tez postaram sie to pokleić, tylko, że swiatła nie reagują jak sie tym rusza , dodam że sprawdzałem na włączonym zapłonie nie silniku, ma to znaczenie? I jeszcze jeden problem, z nawiewem na przednia szybe jest bardzo słaby, zauważyłem ze przedmuchuje na podszybie od zewnętrznej strony samochodu, tzn mam nawiew na wycieraczki chciałem tam zajrzeć ale nie moge zdiąć wyciieraczek. Gdzie szukać filtra kabinowego?
Co do nawiewu - u mnie też jest słabiutko.
Filtr kabinowy masz za schowkiem - jak wyjmiesz schowek to zobaczysz.
Ksenony w Primerze poziomują sie po właczeniu światel (i chyba silnika). Podczas jazdy sie nie poziomują, więc jak sie dobiera nastepnych pasażerów na pokład to trzeba wyłaczyc i właczyc auto. Tak wiec ruszanie czujnikiem nic nie dakuba1234 pisze:Dzięki za odpowiedzi, tez postaram sie to pokleić, tylko, że swiatła nie reagują jak sie tym rusza , dodam że sprawdzałem na włączonym zapłonie nie silniku, ma to znaczenie?
Ok dzięki za odpowiedzi. z Filtrem juz sobie poradziłem, róznica jest ogromna, powietrze już sie nie cofa pod wycieraczki.( stary wyglądał jaby przesiewano przez niego węgiel chyba jeszcze oryginalny był) a czujnikiem zajme się w poniedziałek.
[ Dodano: 2012-03-03, 17:09 ]
Mam jeszcze jedno pytanie, teraz gdy wkoncu zrobiło się ciepło po właczeniu nawiewu odrazu też włącza się klima(tzn na wyświetlaczu pojawia sie a/c) wczesniej tego nie było. To normalne zachowanie?
Jeśli ustawisz nawiew tylko na szybę, to klima sama się włączy. Daj minimalnie w lewo regulacją nawiewu i wtedy klima nie będzie się włączała automatycznie.kuba1234 pisze:[ Dodano: 2012-03-03, 17:09 ]
a ile kosztuje nabicie kazu i odgrzybienie klimy w palosce.. jaki to gaz..? argon..? ja mam instalacje ale klima nie chodzi bo nie mam gazu - mam tylko przycisk a/c ktory mogle wlaczac lub sam sie inicjuje.. Troche to przykre miec instalacje i nie miec chlodzenia w lecie jak goraco bedzie.
Moj NISSAN P11 na sprzedaz:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Wole diesle bo choć to traktory i muły to są trwałe i niezawodne..
Trochę chyba nie ten dział kolegoNissan p11 TD pisze:a ile kosztuje nabicie kazu i odgrzybienie klimy w palosce.. jaki to gaz..? argon..? ja mam instalacje ale klima nie chodzi bo nie mam gazu - mam tylko przycisk a/c ktory mogle wlaczac lub sam sie inicjuje.. Troche to przykre miec instalacje i nie miec chlodzenia w lecie jak goraco bedzie.
Gaz to R134a. Nabicie i odgrzybienie coś ok 200 zł powinieneś się zmieścić.
no jak to? przeciez o klima tu mowa.. wyzej wlasnie o klimatyzacji i dzialaniu klimy jest mowa wiec chcialem sie tylko podlaczyc.. To w ogole jest tu dzial specjalny tylko o klimatyzacji.. Przeciez to nie ma o czym pisac w takim dziale;-/
W sumie to masz racje - w tym temacie jest o wszystkim, choć pierwsze posty są o czujniku poziomowania świateł. Tak czy inaczej - nie ważneNissan p11 TD pisze:no jak to? przeciez o klima tu mowa.. wyzej wlasnie o klimatyzacji i dzialaniu klimy jest mowa wiec chcialem sie tylko podlaczyc.. To w ogole jest tu dzial specjalny tylko o klimatyzacji.. Przeciez to nie ma o czym pisac w takim dziale;-/
