[N14] GTi - stuki przy odpalaniu na zimnym silniku
mariot
Post autor: mariot » 2011-11-08, 20:57
Hej !
PRoblem następujący , gdy odpalam rano sunny sr20de słychać dosłownie przez chwilke jakby stukanie? czy to moze panewki padaja? czy moze olej poprostu pobiera pompa?
prosze o pomoc .
Ostatnio zmieniony 2011-12-08, 10:42 przez mariot, łącznie zmieniany 1 raz.
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-11-08, 21:19
raczej łancuch
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
BTB
Post autor: BTB » 2011-11-08, 21:49
miałem podobnie i padły mi panewki ale to raczej zbieg okoliczności :) , Bonzo skoro łańcuch to co polecasz wymiane czy jak ? kolega ma identyczna akcje w Primce gt
dawidkrakow
Post autor: dawidkrakow » 2011-11-10, 15:29
Wymieniałeś olej i filtr ostatnio?? Jak tak to wymień na inny filtr filtr i po sprawie. Dali ci pewnie do dupy i dlatego tak jest.
logan
Post autor: logan » 2011-11-11, 18:07
odkąd żyję chwilowe stukanie po odpaleniu zimnego silnika to oznaka niedostatecznego wypełnienia olejem popychaczy hydraulicznych zaworów lub tzw. "szklanek" - pełniących tą samą funkcję. z tym się jeździ...
p.s. zależy jeszcze jaki to rodzaj stuku. nagraj jak masz czym (żeby dźwięk był dobry i czysty), wrzuć na youtube i daj link.
Patrząc na stan techniczny oraz blacharski większości aut japońskich w naszym kraju powiem tylko jedno: Cholery nie powinny... A JEŻDŻĄ ! !
alfabox
Post autor: alfabox » 2011-11-13, 20:24
mariot, Załóż filtr knehta lub manna,one mają zawór zwrotny. Zapobiega on po wyłączeniu silnika spływaniu oleju z magistrali olejowej.
Efektem tego jest uzyskanie natychmiastowego ciśnienie oleju w układzie po odpaleniu i cisza pod machą. ;-)
ObrazekObrazek
mariot
Post autor: mariot » 2011-11-14, 12:07
Wymienilem filtr, olej i ustało :) niby przejechane od wymiany tylko 8 tysiecy ale najwidoczniej olej juz zajechany byl ;)
dzieki za pomoc[/list]
BTB
Post autor: BTB » 2012-01-23, 12:24
alfabox pisze:mariot, Załóż filtr knehta lub manna,one mają zawór zwrotny. Zapobiega on po wyłączeniu silnika spływaniu oleju z magistrali olejowej.
Posiadam Filtr Manna , nowy olej i dalej to samo :). Reasumując jest to wkoncu normalny objaw? z tego co pamietam nie mialem tego wcześniej na nowym silniku.
Wróć do „Sunny / 100NX”
