[P12/WP12] Coś piszczy..
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2011-09-12, 10:38
Witam wszystkich.
Gdy odpalam rano auto słychać popiskiwanie z silnika,dla przykładu jak dodam trochę gazu to ustaje ale gdy obroty wrócą do normalności to wyraźnie zapiszczy,po kilkunastu minutach ustaje...głównie tak się dzieje jak auto postoi trochę lub całą noc...
Co to może być? pasek?
Dodam ze mam nisska 2.2 dci diesel 2004 ( tyle co wiem to te już maja łańcuch w rozrządzie) inny pasek?
Będę wdzięczny za porady
Pozdrawiam Adrian
jswistow
Post autor: jswistow » 2011-09-13, 12:05
podejrzewam że pewnie to popiskiwanie bierze się z roki napinacza od paska alternatora
nie wiem jak tam dokładnie to jest rozwiązane
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2011-09-13, 18:15
A czy ta owa rolka to cos powaznego? czy moze sam był dał rade wymienic..?
jswistow
Post autor: jswistow » 2011-09-13, 20:05
jeśli faktycznie to rolka to nic to nie jest poważnego z tym tylko że będzie coraz głośniej hałasować i w końcu może się zatrzeć
wymiana nie należy do skomplikowanych,w zależności od jej umiejscowienia,nie wiem jak jest przy tym silniku
ale najpierw zanim się weźmiesz za cokolwiek osłuchaj porządnie silnik może to coś innego hałasuje
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2011-09-13, 20:23
..odgłos dochodzi z lewej strony silnika (tz.jak sie patrzy z przodu) tak jak by własnie coś przy tym pasku...
keey
Post autor: keey » 2011-09-16, 08:10
Polej pasek wodą, jak przestanie piszczeć to masz przyczynę. Jeśli nie chce Ci się wymieniać paska za 12-13 zł możesz kupić spray zwiększający przyczepność. Ale szczerze pisząc, mi pomogła jedynie wymiana paska.
AJpolska
Post autor: AJpolska » 2011-09-21, 18:37
...z tym polaniem wodą to naprawde super sposób!!! odpaliłem auto popiskiwało...wziołem kubek wody i polałem troche na pasek...i piski odrazu ucichły jak by ich nigdy nie było:DD
Jutro sie wezme ze wymiane paska.
Dziekuje bardzo za pomoc
Pozdrawiam Adrian.
Wróć do „Primera”
