[P11/WP11] Stukanie zwrotnicy, łożyska zwrotnicy
jarkk
Post autor: jarkk » 2009-12-05, 11:45
poszly mi lozyska w zwrotnicy, juz tak z miesiac jezdze bo nawet nie podejrzewalem ze to to, czy dluzsza jazda z uszkodzonymi lozyskami jest niebezpieczna i jak bardzo, czy moze cos tam sie wyrobic
objawialo mi sie to tym, ze w momencie parkowania bardzo skrzypialo mi (tylko w prawo) i strzelalo, jakby sie cos lamalo.W koncu zdjalem kolo, rece na tarczy hamulcowej na godz. 12-6 i tarmoszenie i jak sie okazalo lata jak nie wiem co.Oprocz tego nalot rdzy na zwrotnicy, z lewej strony tez sprawdzalem i wszystko jest sztywne jak powinno byc.Przy normalnych predkosciach 60-80 po miescie zero objawow, nic nie czuc na kierownicy, jakby nic sie nie stalo ale jak sie parkuje to zaczyna sie.
_________________________________________________________________________________
jazda. hm na tych łożyskach da sie jeźdźić. nic sie nie rozpadnie, ale im większy luz masz na nich to zaczyna sie szybko zużywać wewnętrzna strona opon, bo bardzo sie zmienia geometria kół. następnie rdza tak głęboko sie wgryzie iż jest dość duży problem z rozłożeniem tych zwrotnic. (zdjęcie łożysk) najbardziej ucierpi sworzeń królewski. skrajne przypadki to wymiana zwrotnicy. górne łożysk jest tanie około 8zł, ale dolne to typowe japońskie drogie pierwsze kupiłem za 150zł drugie już znalazłem za 87zł. uszczelniacz sworznia jest praktycznie nie do kupienia (ja jeszcze nie znalazłem) zamiast nowego dołożyć można krążek filcowy nasączony smarem. zawsze to coś ochroni przed wilgocią. jak chcesz więcej pogadać to wyślij wiadomość na skrzynke .
Czop, który siedzi w tych łożyskach, czyli cała zwrotnica. Możliwe, że już to nastąpiło
Czy ktoś może mi pomóc w sprawie wyciągnięcia tej zwrotnicy :( , ponieważ chciałem wymienić łozyska. Posiadam wersję P11 i jak dla mnie to nie wyglada tak różowo jak w książce podają: "cała zwrotnicę pociągnąć do dołu". Przy podniesionym samochodzie, odkęconej nakrętce zwrotnicy i półosi zwrotnica nadal trzyma się na wahaczu dolnym, a od góry naciskana jest przez kolumnę amortyzatora. Chciałem sie dowiedzieć co teraz zrobić?
a. Czy ściskać sprężynę tak aby uzyskać wystarczające miejsce aby zwrotnica wysunęła się z górnego gniazda?
b. Próbować wybić trzpeń z wahacza dolnego ( znajduje się bezpośrednio pod obudowa przegubu)?
c. Jakiś inny sposób??
niestety musisz zwrotnicę wybić. opierasz duży młotek albo breche na zwrotnicy i walisz w niego ile sił.(niestety) brzmi okropnie ale działa. Tylko nie wal w gwint!! Może ,któreś łożysko Ci wyskoczy,a jak nie to po wypadnięciu zwrotnicy wybijesz je śrubokrętem(dużym) Dokładnie oczyść miejsca osadzenia łożysk i załóż od dołu łożysko i simering i od góry łożysko.Ładnie wbij w prowadzenia i wkładasz zwrotnicę. Najlepiej podlewarować sobie wahacz z dołu "żabką" zeby sie nie namęczyć. Tylko przyceluj dokładnie w łożyska zeby Ci nigdzie nie haczyło!! następnie podkładka , nakrętka i grzybek. Zrobione!!
koledzy, nie trzeba zdejmować wahacza górnego!!!a sam dolny nie trzyma mocno tylko sprężynuje. wymontowanie zwrotnicy to juz skrajność . ja u siebie wymieniłem stronę w pół godziny!! w tym wypadku "NIC NA CHAMA , TYLKO MłOTKIEM"
Są mechanicy ,którzy walcza z tym pół dnia ,bo nie chcą tłuc w zwrotnicę, tylko się "bawią" weź rurę taka ok 70-80 sm oprzyj o zwrotnicę i wal młotkiem nawet 5-kilogramowym!! (tylko trzymaj pewnie ,żebys nie walnął w błotnik) A jeśli nie masz serca "bić" :( primerki to albo nakombinuj ściagacz , albo daj zarobic
Podłacze się do tematu.
U mnie co przy manewrowaniu coś strzela w prawym kole, metaliczny dźwięk niesie się po nogach. Jak bardzo wolno jadę i kręcę kierownicą czy to w prawo lub lewo raz jest a raz nie ma. Podejrzewam łozysko zwrotnicy lub kończące się klocki.
Jeśli chrupie przy samym skręcie w miejscu to łożyska zwrotnicy Może to być kończący się przegub zewnętrzny( stukanie na zakrętach), a nie łożysko zwrotnicy, albo sworznie wahacza dolnego ( stuki przy zmianie biegów i ruszaniu). Tak jak pisałem unieś przód w górę i poruszaj kołami.
Rozbierałem zwrotnice u siebie w p11 144 Są tam zwykłe dwa łożyska kulkowe ,obustronnie kryte, które w hurtowni łożysk dobrej firmy kosztują śmieszne pieniądze. To po co przepłacać za zestawy
62/26-2RS duże łozysko
6203-2RS małe łozysko
RTC 46 58 7 10 THO uszczelka
Łożyska zwrotnicy - Primera P11
Górne:
średnica zew.: 40mm, wew.: 17mm, grubość: 12mm
Dolne:
średnica zew.: 58mm, wew.:28mm, grubość: 16mm
Simering:
średnica zew.: 58mm, wew.:46mm, grubość: 7mm
*są to łozyska kulkowe w osłonie wieńca kulek
Nr katalogowe:
łozysko male(górne) - SKF 6203-2RS1
lożysko duze - SKF 62/28-2RS1
źródło: NKP
Nestor
Post autor: Nestor » 2009-12-20, 20:29
Na pewno jest zestaw naprawczy, który składa się z dwóch łożysk i simeringu. Dostępny jest w IC za 50zł brutto :)
klonek
doświadczony forumowicz
Post autor: klonek » 2010-07-17, 23:13
jak cofalem to mi cos strzelalo takie metaliczne strzaly pomyslalem ze to przegub wiec wymienilem i nadal strzela jak cofam najpierw pomyslalem ze lipny przegub zalozylem i zastanawiam sie nad jego wyjeciem i reklamacja oczywiscie moze to byc trefny przegub ale troche poczytalem ze to moze byc wlasnie to lozysko zwrotnicy czy jesli podniose auto i poszarpie za kolo i wyczuje luzy to znaczy ze to wlasnie to? potrafi ktos kto przerabial ten temat dokladnie opisac jakie te stuki sa przy zajechanym lozysku i kiedy one sie pojawialy ??
dodam ze jak krece w miejscy kierownica prawo lewo to zadnych odglosow niema, strzela tylko jak skrece kierownica w prawo i cofam juz nie wiem co to moze byc rece mi opadaja
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2010-07-18, 23:08
Łożysko jak stanie w zwrotnicy to może być pukniecie ale nie zawsze musi się ten stuk pojawić .
Aby sprawdzić łożyska zwrotnicy to koło do góry i mała brecha i wkładasz między zwrotnice a łącznik zwrotnicy z wahaczem i patrzysz czy jest jakiś luz.
klonek
Post autor: klonek » 2010-07-20, 10:52
zdjolem dzis kola zdjolem te kapturki na zwrotnicy i zobaczylem ze lozyska sa w stanie idealnym czysciutkie bez korozji nakretki jak nowe a smar ktory tam jest byl bialy czysciutki jakby wlozony niedawno, (autem jezdze 2 lata i nic tam nie grzebalem) szarpanie kola nic nie dalo zadnych luzow tego sworznia, gorne lozyska jak krecilem kierownica ladnie pracuja tzn zewnetrzny pierscien lozyska stoi w miejscu a wewnetrzny ladnie sie obraca ze sworzniem zadnych oporow czy zgrzytow
wiec dochodze do wniosku ze to ten przegub strzela jednak ze trefny towar kupilem i trzeba go wymontowac i reklamowac :-/
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2010-07-20, 22:12
Na zwrotnice idą dwa łożyska i nie znaczy że jak masz wizualnie wszystko od góry ładnie to jest ok .
Od dolnej części sworznia zwrotnicy jest zimering przez który może się dostać woda i syf .
klonek
Post autor: klonek » 2011-07-19, 21:44
czy ta zwrotnica bedzie pasowala do mojego auta?? rok 2000 CD20T patrzac w katalog czesci intercars zawieszenie jest bez zmian czyli takie same dobrze sprawdzilem czy sie myle??
zwrotnica-aukcja
nicchi
Post autor: nicchi » 2011-07-19, 21:53
klonek pisze:czy ta zwrotnica bedzie pasowala do mojego auta?? rok 2000 CD20T patrzac w katalog czesci intercars zawieszenie jest bez zmian czyli takie same dobrze sprawdzilem czy sie myle??
zwrotnica-aukcja
A nie masz ABSu? Jeśli masz, to nie pasuje. Ogólnie byłbym ostrożny, bo są to podobne konstrukcje, ale różnice występują znaczące. Łożyska i piasty pasują, ale co do reszty różnie może być.
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2011-07-19, 21:53
zwrotnica-aukcja
Powinna pasować , ale musisz pamiętać , że jeśli masz ABS to zwrotnica musi być z czujnikiem.
JEST - Saab 9-5 , 2.0t , 1997 rok , na wypasie , wydech 2,75 " na razie tylko , będzie więcej :)
nicchi
Post autor: nicchi » 2011-07-19, 21:58
W P10 były mniejsze tarcze, więc osłona tarczy by nie pasowała. Jeśli masz Diesla z 2000 to masz największe tarcze z przodu (takie jak w GT).
klonek
Post autor: klonek » 2011-07-19, 22:08
juz nie wiem co robic wymienilem lozyska w tej swojej tydzien bylo dobrze i juz znow strzela :-/ fakt jest ze dosc dlugo tak jezdzilem i byc moze sworzen jest juz wytarty. znalazlem jeszcze cos takiego chyba lepsze rozwiazanie
zwrotnica opcja 2
nicchi
Post autor: nicchi » 2011-07-19, 22:13
klonek pisze:juz nie wiem co robic wymienilem lozyska w tej swojej tydzien bylo dobrze i juz znow strzela :-/ fakt jest ze dosc dlugo tak jezdzilem i byc moze sworzen jest juz wytarty. znalazlem jeszcze cos takiego chyba lepsze rozwiazanie
zwrotnica opcja 2
To zdecydowanie lepsza opcja, ustal tylko jak z tym ABSem i jaka jest średnica tarczy u Ciebie i u dawcy. Powinieneś mieć 280mm, a może być jeszcze 258 (w P10 było też ok 240mm).
klonek
Post autor: klonek » 2011-07-21, 11:11
wie ktos jaka nakretka jest skrecony ten swozen krolewski z tymi lozyskami potrzebny mi jest skok gwintu i rozmiar musze kupic nowe bo jak rozbiore to nie bede mial auta zeby jechac do sklepu
sprawa bardzo pilna
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2011-07-21, 13:22
klonek pisze:wie ktos jaka nakretka jest skrecony ten swozen krolewski z tymi lozyskami potrzebny mi jest skok gwintu i rozmiar musze kupic nowe bo jak rozbiore to nie bede mial auta zeby jechac do sklepu
sprawa bardzo pilna
Na szybko zmierzone - 12mm skok 1mm. Ale ja nie mam pewności czy to jest taki zwykły gwint i zwykłe nakrętki będą pasować.
krzysiek1958
Post autor: krzysiek1958 » 2011-07-21, 19:43
Zwykle nakretki nie beda pasowac bo maja skok gwintu 1,75mm. Bedzie to gwint drobnozwojny.
tofu
Post autor: tofu » 2011-07-21, 20:10
jak potrzebujesz jakieś graty to pisz umnie przeznaczenie na przemiał ..
Było tak Nissan sentra 1.6 115 KM Nissan P10 SR20 GT Nissan P11 SR20DEH
Obecnie: Prawie japoniec Volvo V40 1.9 turbo T4 200KM+
Modyfikacje LPG /Pomiary AFR/Strojenie AFR
Diagnostyka OBD 2
Daniele89
Post autor: Daniele89 » 2012-08-16, 18:56
Odświerzę temacik ponieważ potrzebuję porady, mianowicie czy któryś z tych zestawów naprawczych z allegro będzie ok (patrz niżej)? W sklepie za oryginalny zestaw zawołali mi ok 150 zł...
zestaw nr.1
zestaw nr.2
Post autor: janusz » 2012-08-16, 19:03
Daniele89 nie baw się w tanie zamienniki, bo może się okazać, że będziesz 2 razy robił to samo. Ja już raz się przejechałem na tym jak chciałem przyoszczędzić.
Daniele89
Post autor: Daniele89 » 2012-08-16, 19:06
Również w ten sposób myślałem, natomiast chyba na starej (innej) stronie nissana na forum ludzie polecali własnie te zestawy naprawcze z allegro i z tego co wiem to firma Kanaco jest git, ale czy te z allegro to podróby (zapewne tak) i jak już to ile wytrzymają?
Kusi mnie ten za 68 zł ze względu na gwarancję, jeżeli takową daje to z roczek powinny pośmigać spokojnie co?
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2012-08-16, 21:34
Ja bym doradził kupić łożyska bardziej renomowanych firm a cena wyjdzie podobna . Kanaco to chińczyk i najczęściej siada małe łożysko w tym zestawie . Masz tu wymiary łożysk i simeringu w sklepie powinni ci dobrać w dobrej jakości zamienniki .
Górne:
Dolne:
Simering:
Daniele89
Post autor: Daniele89 » 2012-08-17, 00:10
Gdybym mógł, posłałbym bro, a tak szczerze dziękuję za rzetelny i pomocny komentarz ;)
Jutro się zorientuję co i jak z tymi zamiennikami łożysk :)
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-08-21, 10:10
ja dziś kupiłem komplet łożysk SKF
koszt za oba 66 zł plus uszczelniacz corteco 11 zł
jutro po południu wymiana lewej strony :-)
no i już po wymianie
poszło szybko i sprawnie, muszę tylko dodać że wymiar uszczelniacza się nie zgadza
jak dla mnie powinien być większy co najmniej o milimetr na średnicy zewnętrznej
u mnie było jeszcze wszystko oryginalne, nowy uszczelniacz niestety był za luźny, musiałem go wkleić na masę uszczelniającą ze względu na to że samochód jest mi na jutro potrzebny i wszystko było już pozamykane na to by móc go wymienić
na szczęście wszystko się udało zrobić i jest ok ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-08-22, 21:59 przez jswistow, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniele89
Post autor: Daniele89 » 2012-08-22, 21:55
nice-wawa pisze:Ja bym doradził kupić łożyska bardziej renomowanych firm a cena wyjdzie podobna . Kanaco to chińczyk i najczęściej siada małe łożysko w tym zestawie . Masz tu wymiary łożysk i simeringu w sklepie powinni ci dobrać w dobrej jakości zamienniki .
Górne:
Dolne:
Simering:
Pewien jesteś co do wymiarów, gość w hurtowni podczas sprawdzania zestawu naprawczego mówił, że są inne wymiary... Nie zapisałem, ale zewnętrzne wychodziły jakoś ponad 60 i 70mm :/ Teraz jestem troszke w czarnej dziurze bo chciałem zapytać w hurtowni z łożyskami, ale nie wiem jakie wymiary mu podać...
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-08-22, 22:05
Daniele89 pisze:
Górne:
Dolne:
Simering:
tak jak napisałem w edycji swojego postu
łożyska są ok, u mnie uszczelniacz okazał si za luźny, brak około jednego milimetra na średnicy zewnętrznej, z racji tego że robiłem to wieczorem wkleiłem go na masę
dirko
w oryginale występuje on w obudowie metaloej
Daniele89
Post autor: Daniele89 » 2012-08-23, 13:13
Podałem znajomemu VIN i ma się dowiedzieć jakie to mają być łożyska dokładnie... Znajomy ze sklepu motoryzacyjnego powiedział, że ma zestaw naprawczy za 170 zł w którym znajduje się jedno łożysko dwurzędowe i jak podał mi jego wymiary byly całkiem inne niż który kolwiek z podanych wyżej, inny znajomy dzwonił do intercar'u i tam gość powiedział, że wymiary wyżej wymienione są nieprawidłowe i z tego co sprawdzał są jeszcze inne...
Zgłupiałem strasznie... :-|
Najlepszym wyjściem byłoby rozebranie i sprawdzenie, ale nie jestem w stanie sam tego zrobić a samochodem muszę dojeżdżać do pracy i mogę go podstawić do mechanika tylko na sobote...
Zobaczymy co mi powiedzą po sprawdzeniu po VIN'ie.
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2012-08-23, 14:10
Numery łożysk to 6203 i 62/28. To drugie jest nie typowe. zestaw naprawczy firmy KANACO (nr.kat. I81000) w Inter Carsie kosztuje ok 60-70 zł. W zestawie jest uszczelniacz i 2 łożyska.
DiLGT
Post autor: DiLGT » 2012-08-23, 18:11
tylko tych referecji troche jest http://www.nskbearings.pl/index.php?cPath=6_7_127 ktore najlepsze?
tumba
Post autor: tumba » 2015-06-20, 16:15
Jakie w końcu wymiary ma mieć simering? Jakiś numer katalogowy ktoś posiada?
voy78
Post autor: voy78 » 2015-08-24, 17:22
Jak skręcam kołami to mam delikatny pisk koło Koła .
I tak się zastanawiam czy to nie łożyska zwrotnicy .
Jak podniose auto i chwytam za koło albo za bez koła za tarczę itd to delikatny juz jakby jest . Coś w okolicach jakby tykania na 1 milimetr .
Nie wiem czy się brać za to czy nie .
Jest jakiś konkretny objaw ?
Jakiej firmy łożyska ? W Intercars znalazłem tylko jakieś firmy kanaco
Addicted to driving
subbas
Re: [P11/WP11] Stukanie zwrotnicy, łożyska zwrotnicy
Post autor: subbas » 2018-07-31, 20:42
Potrzebuję pomocy i podpinam się pod temat. Czy sworzeń zwrotnicy można jakoś zdemontować?
Wróć do „Primera”
