Witam!
Szukałem dość trochę na forum ale w końcu nie znalazłem tego nigdzie.
Czy ktoś wie jak w miarę bezboleśnie zdemontować rozrusznik w Primerze TD?
Zaczyna mi szwankować i muszę go zawieźć do regeneracji.
Z tego co się zoriwntowałem to trzeba go wyjąć od spodu. Może da się go jednak z góry wyjąć jakimś cudem?
Może ktoś z was regenerował taki rozrusznik. Jaki jest koszt takiej naprawy?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Bart.
[P/WP11.144] [P11.144/P11] Wymontowanie rozrusznika 2,0 TD C
- Bart-qlka2
- stały bywalec
Bart
EX Almera N15 1998 1,4
EX Primera WP11.144 1999 2,0TD
EX Micra K11 2000 1,4
Dokładnie wymontowujesz od góry, tu jest link do mojego opisu wymiany skrzyni biegów przy tym silniku na nkp i na początku jest info nt rozrusznika - ważne, żeby śrub nie pomieszać, bo mają różne długości i potem bez sensu zabawa w dopasowywanie.
Co do naprawy, to powiedz co Ci szwankuje?
Ogólnie te rozruszniki są pancerne, rzeczy które w nich padają to bendix - ok 120zł i zużywają się szczotki - 20-30zł. Jakie masz dokładnie objawy?
