Nie działa ogrzewanie tylnej szyby, centralny zamek i oświetlenie czasowe kabiny, ze schematów wszystko wskazuje na TCU- moduł komfortu, wiem jak zdiagnozować nie wiem gdzie jest? w p11.144 jest z tyłu puszki z bezpiecznikami u mnie w p11 przed liftem nic tam nie ma, może jest tam gdzie w p10? wymiękam pół auta rozgrzebałem.
Wiem że nie dawno prosiłem o to samo, ale nikt nie odpowiedział.
help
[P11/WP11] TCU gdzie jest?
TCU po lewej stronie, w konsoli nad bezpiecznikami (nad nogami)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
dinodino, zobacz po stronie pasażera jeszcze w okolicach schowka.. jakaś mi mignęła wczoraj informacja że tam też może być.
https://picasaweb.google.com/PiotrekS22 ... 3052992226dinodino pisze:no rozgrzebałem tam wszystko nawet odkręciłem panel z bezpiecznikami i nie ma, przynajmniej nie widzę, może inaczej wygląda niż to znalazłem w necie , ma ktoś fotkę jak ta skrzynka powinna wyglądać? już mnie ..rwica bierze, trzeci raz od miesiąca rozbieram deskę
TCU to jest ta czarna skrzynka powyżej trzech niebieskich przekaźników po prawej stronie.
Z racji tego ze fotka jest robiona anglikowi TCU jest po prawej stronie. U Ciebie będzie po lewej w tym samym miejscu prawdopodobnie.
Może ktoś podpowie gdzie jest moduł TCU (Time Control Unit) w Primerze P10 ?
(praca przerywana wycieraczek nie działa poprawnie i mam podejrzenia że to problem w TCU)
Szukałem tam gdzie "powinien" być czyli pod kierownicą i w okolicach panela bezpieczników - albo nie widzę albo tam 'nima'.
Na wszelki wypadek odkręciłem co trzeba i przejrzałem okolicę po prawej stronie, pod schowkiem pasażera - też jakoś nie widać...
Jak to cudo wygląda i gdzie się chowa w sedanie P10 ?
No i się wyjaśniło ... (dzięki Janusz)
Może się komuś przyda. Niesłusznie wczytywałem się w serwisówkę G20, w 'naszych' europejskich P10 nie ma TCU tylko moduł FR WIP np. 28510-87J05 (szary plastikowy klocek przy przy prawym przednim kielichu amortyzatora). Po jego wymianie ożyło...
