Co to jest, do czego służy i czy jest niezbędne-jest to przymocowane pod rurą od dolotu za przepływką a przed kolektorem- podczas montażu gazu zdjęto to i otwór zaślepiono ale mam kłopoty z odpalaniem-muszę potrzymac trochę na gazie i nie załącza się od razu ssanie-więc szukam przyczyny.
pzdr
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[P11/WP11] co to jest :?:
Wygląda jak puszka wyrównująca ciśnienie w dolocie .. (żeby tętnień nie było)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
tzn .. przy sprawach "tuningowych" brak tej puchy nie robi krzywdy .. przecież jak robisz dolot to wywalasz wszystko aż do przepustnicy. Przy gazie itp . mogą pojawić się problemy z odpaleniem, ale niewielkie (przy zimnym) i lekko durniejąca mieszanka .. ale generalnie puszka ma za zadanie nieco "odchamić" dolot, zmniejszyć tętnienia i gdzieś tam poniekąd zmniejszyć spalanie (łatwiejsze ustalenie mieszanki itp) ale przy oryginalnym osprzęcie.. przy przeróbkach, jak wspomniałem, najcześciej się toto wywalaa czym skutkuje jej brak tak praktycznie
