[N15] sprzeglo do Almery 1.4
Szukam sprzegla do Almery 1,4. Te na pierwszy montaz wytrzymalo 10 lat natomiast LUKa rok
. Jakie byscie polecali? Auto praktycznie caly czas jezdzi w miescie w godzinach szczytu, wiec musi byc dobre. Czy oprocz ASO fabryczne sprzeglo mozna gdzies dostac?
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
dylson niestety nie wiem czy zostało dobrze dobrane etc. Almera jest z 99r. ostatnie egzemplarze.
Sprzedam 200sx s13
Rozumiem ze to warsztat w ktorym robiles auto dobral sprzeglo? Bedziesz mial mozliwosc spisania numeru czesci z docisku i tarczy? Sprzegla luk-a nie padaja po roku czasu bez przyczyny obstawiam zly montaz, zle uzytkowanie lub zle dobrana czesc. Oryginalne sprzeglo dostepne jest raczej tylko w serwisie, jesli zraziles sie do luk-a mozesz kupic aisina lub sachsa.
zdecydowanie sachs.
to o czym pisze Dylson to własnie wtopa inżynierów z nissana, sprzęgła dedykowane do pierwszych GA14 maja mniejszą średnice natomiast te późniejsze mają już sprzęgło takie jak w GA16.
więc szukaj od GA16 i będziesz miał pewność że nikt Tobie nie wciśnie takiego z srednicą 180mm
tu link informacyjnie http://allegro.pl/nissan-100nx-almera-n ... 74143.html
[ Dodano: 2012-05-08, 22:18 ]
A tu lipa którą najprawdopodobniej Tobie zamontowano.
http://allegro.pl/sprzeglo-luk-nissan-a ... 01264.html
Dark Shadow
rocznik 99 na 100% ma już sprzęgło z tarczą w rozmiarze 190mm. Osobiście mam przekonanie do Aisina i takie też bym założył, ew Exedy ale pod tą średnicę jest już droższe. Aisin pod tarczę 190mm kosztuje w granicach 400-470zł
p.s. na pierwszy montaż właśnie montowany jest LUK, także jeśli tylko miałeś ostatnio wkładany LUK to nie powinno być z nim kłopotów. Nie polecam Valeo bo produkcja koreańska oraz Nippartsa. To które teraz byś kupił w ASO też byłoby LUK'a
Trzeba jeszcze odroznic valeo od valeo.
http://allegro.pl/sprzeglo-alfa-romeo-g ... 44668.html
to raczej podrobka, natomiast sprzeglo ponizej to najprawdopodobniej oryginal
http://allegro.pl/sprzeglo-valeo-avanti ... 97455.html
Obecnie nia mam juz takiego kontaktu z czesciami jak kiedys ale przez pol roku raczej nic sie nie zmienilo.
ja Valeo nigdy nikomu nie polecę i to żadnego, przerabiałem 3 razy wymianę w micrze i dopiero dobre sprzęgło to była hybryda :
docisk NKK
tarcza Exedy
łożysko Koyo
[ Dodano: 2012-05-09, 21:30 ]
ewentualnie takie valeo- to tak
http://allegro.pl/nissan-sunny-n14-1-6- ... 52534.html
docisk NKK
tarcza Exedy
łożysko Koyo
Dark Shadow
w GA14 tak jak pisałem tez jest 190mm tyle że w poliftowej.sergiej pisze:tak jak mowicie w ga14 jest 180 mm a w ga16 190 ...i napewno sie zmiesci bo ja do skrzyni 1.4 montowalem 190 mm wiec napewno da rade
Exedy niestety nie wiadomo czemu ale rzeczywiście kosztuje podwójnie co np Aisin
daj znać gdzie to pewnie się skuszęBaSsGrU pisze:Exedy spokojnie za ok 450-500 zl kupisz.
- maniek_NKP
Re: sprzeglo do Almery 1.4
Tak z ciekawości, jaki przebieg ?EnDrIu pisze:Szukam sprzegla do Almery 1,4. Te na pierwszy montaz wytrzymalo 10 lat natomiast LUKa rok. Jakie byscie polecali? Auto praktycznie caly czas jezdzi w miescie w godzinach szczytu, wiec musi byc dobre. Czy oprocz ASO fabryczne sprzeglo mozna gdzies dostac?
- sergiej
wszedlem na strone exedy.pl czy cos takiego jak gdzies mozna taniej dostac to daj znac mnietez niedlugo czeka wymiana sprzegla to napewno takie kupie jak edzie w cenie aisinaBaSsGrU pisze:To chyba Sergieju w najdroższych sklepach się zaopatrujeszExedy spokojnie za ok 450-500 zl kupisz.
a sama tarczę można wyrwać za ok 200 zł
chyba że mówisz o sprzęgle do SR20 ale to nie ten temat
na stronie jest za 606 zł komplet.
Po zniżkach w IC można wyrwac coś za ok 550 zł
http://www.exedy.pl/sprzegla/nissan/nis ... k2070.html
Dark Shadow
almera to DS 778 zł
http://www.exedy.pl/sprzegla/nissan/nis ... k2042.html
patrzyłem IC i rzeczywiście ich nie ma
[ Dodano: 2012-05-10, 21:10 ]
a tu nawet za troszkę mniej
http://www.ebay.pl/itm/Kupplung-EXEDY-N ... 1152wt_905
[ Dodano: 2012-05-10, 21:29 ]
Trochę się z tĄ CENA ŻECZYWIŚCIE ROZPĘDZIŁEM
Ale z to do micry znalazłem tanią tarczę
http://allegro.pl/nissan-micra-k11-tarc ... 93018.html
Dark Shadow
- maniek_NKP
tarczę może i tak, ale mówiąc sprzęgło rozumiem że mówisz o komplecie, bo samej tarczy się nie wymienia. Musisz wymienić też docisk a tego już nie regenerująmaniek_NKP pisze:a może warto pomyśleć o regeneracji jeśli jest oryginalne ? Ja bym osobiście rozważył taką opcję. Skoro turbiny regenerują bez problemu to czemu nie sprzęgło
Dawno w Almerze nie siedziałem, ale wydaje mi się, że mniej niz 150 000km, lecz ponad 90% w miescie w korkach.maniek_NKP pisze:Tak z ciekawości, jaki przebieg ?EnDrIu pisze:Szukam sprzegla do Almery 1,4. Te na pierwszy montaz wytrzymalo 10 lat natomiast LUKa rok. Jakie byscie polecali? Auto praktycznie caly czas jezdzi w miescie w godzinach szczytu, wiec musi byc dobre. Czy oprocz ASO fabryczne sprzeglo mozna gdzies dostac?
BaSsGrU[b\] az padnie
[ Dodano: 2012-05-21, 20:39 ]
Sprzeglo wymienione...okazalo sie, ze w warsztacie oszukali...zamiast LUKa była jakaś chińszczyzna
Sprzedam 200sx s13
fly
koledzy temat jak widzę trochę stary ale może jeszcze ktoś tu zajrzy..
..Pytanko mam apropo tych sprzęgieł mianowicie powiedzcie czy dobrze rozumuje : Mam alme 1.4 z 97r. i muszę wymienić sprzęgło- mogę kupić takowe od 1.6 (190mm) i będzie pasowało bez problemów bez względu na to że alma może być z serii (i pewnie jest :))ze sprzęgłem 180mm czy tak?
Z almerami nie jest tak kolorowo jak się wydaje. Jest taka roszada że tak naprawdę póki nie wyjmiesz swojego to się nie dowiesz. Już miałem kilka przypadków że Almera powinna mieć 180mm a miała 190mm i odwrotnie. Jeden przypadek nawet miałem że docisk był od 190mm a tarcza 180mm - masakra
I to jeszcze dodam że oryginalnie
A jak chcesz już kupować na 190mm to na zapas wyposaż się w koło zamachowe od Primery 1.6
