[N15] Podwyższone spalanie a złe wyniki analizy spalin
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2011-06-23, 10:55
Niedawno byłem na przeglądzie. Wszystko jest w bdb stanie poza wynikami analizy spalin. Zawartość CO2 jest wysoka zarówno na jałowym jak i na obrotach. Diagnosta zapytał czy przekłada się to na podwyższone spalanie i tak faktycznie jest. Nie reagowałem na to zbytnio bo silnik pracuje dobrze, równo, nie bierze oleju, świece niewypalone itp.
Jak skutecznie zbadać tę przyczynę podwyższonego spalania/spalin ? Sugerowano mi jechać do ASO i podpiąć pod kompa (w sumie z silnikiem to też bym się skłaniał ku ASO) ?
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-06-23, 15:32
Sprawdzilbym lambde, czujnik temp silnika miernikiem. Gdzies na forum podawane byly nominalne wartosci.
alfabox
Post autor: alfabox » 2011-06-30, 13:26
Spróbuj przeczyścić czujnik temperatury powietrza w okolicach przepływki,poza tym jak wygląda filtr powietrza,może być zawalony.
ObrazekObrazek
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2011-06-30, 13:36
jak masz zatkanego EGR (tuning za 2 zł) to zawsze będziesz miał kipeskie wyniki spalin.
Dark Shadow
alfabox
Post autor: alfabox » 2011-06-30, 13:56
BaSsGrU pisze:jak masz zatkanego EGR (tuning za 2 zł) to zawsze będziesz miał kipeskie wyniki spalin.
To tak,ale co ze zwiększonym spalaniem :-|
ObrazekObrazek
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2011-06-30, 14:42
alfabox pisze:poza tym jak wygląda filtr powietrza,może być zawalony.
Filtr jest nowy, zresztą systematycznie co roku wymieniany. Co jakiś czas go kontroluję i nigdy nie był zatkany w stopniu uniemożliwiającym swobodny przepływ powietrza.
Zawór recyrkulacji jest nieruszany, nie był zatykany. Zacznę od sprawdzenia sondy i dam znać o rezultacie.
[ Dodano: 2011-06-30, 16:05 ]
alfabox pisze:Spróbuj przeczyścić czujnik temperatury powietrza
Mówisz o tym ?
http://xedos.com.pl/allegro/matrix/2010 ... 7-097.jpeg
Jeśli tak to czy można go przeczyścić tak samo jak np przepustnicę ?
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-06-30, 18:40
Tak, tylko to jest do diesla. Przeczysc na nim styki i mozna sprawdzic omomierzem czy dziala, nie pamietam tylko przy jakich temperaturach silnika mial miec ile omow, nie chce sklamac ale stawialbym na ok 300 przy normalnej temperaturze pracy.
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2011-06-30, 21:48
to ile pali ci ta maszyna ?
olej wymieniany ?
Dark Shadow
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2011-07-01, 00:18
Po mieście siorbie 10l/100km. Wiem, wiem, są tacy co powiedzą, że to w normie, ale wg mnie on ten 1-2 litry za dużo troszkę, tymbardziej, że testowałem jazdę "na emeryta" i niewiele to pomogło. No i jeszcze te spaliny...
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2011-07-01, 00:36
Podmień przepływkę i pomierz sondę (najlepiej też podmień) rób pomiar spalin raz jeszcze i powinno być jasne co i jak.
sergiej
Post autor: sergiej » 2011-07-01, 06:11
maniek_NKP pisze:Po mieście siorbie 10l/100km. Wiem, wiem, są tacy co powiedzą, że to w normie, ale wg mnie on ten 1-2 litry za dużo troszkę, tymbardziej, że testowałem jazdę "na emeryta" i niewiele to pomogło. No i jeszcze te spaliny...
no i to jest normalny wynik ...dla mnie norma to od 8,5-10 litrow w miescie ...zalezy od naterzenia ruchu miejskiego ... mowie o normalnej jezdzie czyli zmiana biegow ok 3 tys obrotow ...
faktem jest ze te spaliny ...ale jak mialem sonde uszkodzona to po pierwsze auto mi szarpalo momentami a spalanie mialem ponad 13/100
a moze uklad zaplonowy ...swiece kopolka palec kable ...albo samo ustawienie zaplonu ?? autko dostaje za duzo paliwa i spaliny z du** wychodza
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2011-07-01, 11:01
Będę badał wszystko w przyszłym tygodniu, trochę więcej czasu będzie na zabawy. Dzięki za pomoc, dam znać co i jak.
Wróć do „Almera”
