Sonda Lambda - pomiar
Witam serdecznie. Szukałem w tematach, ale nic nie znalazłem oprócz jednego wpisu, który jeszcze do końca nie wyjąsnia tej sytuacji i problemu.
Czy ktoś z Was już sparawdzał może multimetrem sonde lambde? Jest trzy żyłowa, ale który to który i do którego sie podpiąc aby sygnał był?
Może tez znacie i macie program do komputera i jaka wtyczka musi być do kompa aby sie podłaczyć, OBD II może być?
Mówię o napięciu zmiennym jakie daje sonda lambda na rozgrzanym aucie... wiadomo że oscyloskopem zmierzysz cały przebieg i dokładniej zmierzysz.
Ja chce sprawdzić czy w ogóle działa i czy działa poprawnie, bo auto na zimnym non stop jest zalewane benzyną i pracuje ciężko ( 400-500 obrotów, na trzy tłoki jakby no i daje lekką chmurkę niebieską na zimnym, obstawiam uszczelniacze ).
Zazwyczaj prawidłowe wskazanie napięcia powinno oscylowac pomiędzy 0,2 - 0,8 V, jak kolega napisał wyżej że sonda jest 1 voltowa
Wczoraj juz zmierzyłem sonde i jest troche dziwnie...
Co do multimetra to zgodze się, nie jest tak wesoło, ale sprawdziłem pomiar miernikiem analogowym. Powiem Wam tak, że sonda oscyluje w granicy 0,8 V i ciągle stoi w jednym miejscu
Co dziwne, jak dodam gazu to wskazówka dalej stoi w jednym miejscu, ale jak już puszcze gaz to obroty silnika spadają do 400-500obr a wskazówka w tym momencie opada do prawie zera, 0,1-0,2 V.
Silnik czasem ma że na zimnym silniku jest zalewany, aż tak że z tlumika czuć nie przepaloną benzyne
a na hamowaniu potrafi czasem zgasnąć nawet. Dodam że na zimnym pracuje nie równo, obroty ma ok. 500-600 i tlepie nim troche, jakby na 3 gary pracował.
Jeszcze dodam że czasem przy jeździe na benzynie i dodawaniu mu gazu to dusi się, jakby paliwa nie dostawał. Gaz na razie wyłaczyłem, bo chce zrobić kompletnie benzynke.
Może ktoś pomoże, gdzie tkwi błąd, może pompa siada? Ale co z tą sondą?
Powiem Ci, że przepływke wyciągałem i czyściłem ją. NIby czuć że lepiej się nawet zbiera niż przed czyszczeniem, tak mi się wydaje. A jest jakoś ją sprawdzić? Czy tylko zostaje podmianka lub kupno?
A co myślicie o tej sondzie? Kupować, ryzykować czy wg u Was powinna być dobra i to jest wina czegoś innego?
150zł kosztuje NGK u kolegi w sklepie, Boscha nie ma ale kosztuje 250zł.
Gość
Witam. Widzę że temat coś ustał więc chciałbym go odświeżyć, a mianowicie mam problem z dość dużym spalaniem na trasie jak i w mieście (benzyna bez gazu). Troszku poczytałem forum i wywnioskowałem, że całkiem możliwe sonda w moim aucie jest padnięta. Fizycznie patrząc na tą sonde jest strasznie okopcona. I tu pojawia się pytanie jak sprawdzić czy pracuje prawidłowo czy nie?? Jęśli ktoś mógłby pomóc byłbym bardzo wdzięczny
sprawdziłem multimetrem i przy biegu jałowym wartość wacha się od 0.44 - 0.46 zaś przy dodawania gazu i odejmowaniu wartości wachają się od 0.36 - 0.56. I z tego wynika że sonda działa ale niewiadomo czy prawidłowo.
Mam pytanie czy jest inny jeszcze sposób oprócz oscyloskopu żeby sprawdzić poprawność działania sondy??
