Mam okazję kupić, w naprawdę dobrej cenie, kompletną klimę z Almery, włącznie z panelem sterowania, wentylatorem, obudową nagrzewnicy i okablowaniem - no naprawdę wszystko.
I stąd mam pytanie - co trzeba zrobić aby zaadaptować ją do N14 - chodzi mi głównie o elektrykę i wszystko co ew. trzeba zmodyfikować pod deską rozdzielczą.
Czy ktoś wie coś na ten temat?
[N14] Klimatyzacja z Almery N15
- bonzo
Nie robiłem tego ale biorąc to chłopski rozum elektryka może stanowić najmniejszy problem
Pytanie czy całą resztę upchasz jak ktoś tego nie robił i nie sprawdził organoleptycznie to wróżenie z fusów i może się okazać że to rzeźba w gównie mimo tego że auta są podobne
Według
http://nissan4u.com/parts/almera/el_n15 ... lectrical/
można stwierdzić że po za jakimiś pierdołami i śrubkami to nie pasuje nic
Według
Żeby założyć klimę z N15 do N14 będziesz potrzebował nagrzewnice (parownik klimy) i panel sterowania nawiewu z P10 z włącznikiem (lub sam guzik) reszta wiązki jest podpinasz kostki i gotowe. To tyle z wnętrza.
Pod maską: musi być koło pasowe takie samo jak w dawcy inaczej zabawa w przekładanie koła pasowego, pompy wspomagania, kółko od pompy wody.
U mnie jest z P10 i jest P&P
PS. nie chce mi się tego dokładnie opisywać bo miałem "ciężki weekend
