Automatyczna antena
Automatyczna antena
Przy pojawieniu sie mrozu zaczela mi szwankowac automatyczna antena, czasami sie przycina. Czy mozna to czyms nasmarowac?
- DJSzmer
tak, powinieneś o to zadbać. Cały bat posmaruj np. Gerwazy'm - od zamrożonych zamków. Bardzo dobry środek smarowniczy.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
Ok, czyli wysunięty bat cały spsikuje tym środkiem. Mam jakiś odmrażacz do szyb, pełną butle ale podejrzewam ze to się raczej nie nada bo pewnie nie ma środka smarowniczego.DJSzmer pisze:tak, powinieneś o to zadbać. Cały bat posmaruj np. Gerwazy'm - od zamrożonych zamków. Bardzo dobry środek smarowniczy.
- DJSzmer
to się nie nada bo praktycznie sam alkohol, Gerwazy ma środek smarowniczy, nie pozwala zamarznąć, woda nawet jak wpadnie do nie przyklei się do bata i nie przymarznie.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
U mnie na zimę jest smarowana, składana i odpinane jest zasilanie, po czym przełączam się na zwykłą antenę zamontowaną na uchwycie
- DJSzmer
mówiłem
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- DJSzmer
Przy obecnych warunkach trzeba brać na to poprawkę. Tam jakieś tarcie występuje to i ten się wyciera.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
Ja z trochę innej beczki ale związane z anteną.Jeżeli ją rozbieraliście,to wiecie,że jest tam taka metalowa rurka(jakby prowadnica)W jej środku porusza się antena.U mnie jest ten problem,że rurka jest krzywa i antena nie wychodzi do końca.Posiada ktoś tę część na sprzedaż?Bądź cały silniczek,może być uszkodzony w rozsądnej cenie?Czy można to dorobić?Tyle lat już nie działa,chciałbym,żeby odżyła
- marceli
- doświadczony forumowicz
WD-40 zrobi to samo.Wald pisze:może ten Gerwazy bylby lepszy ale kupie go jak ten się skończy.
Mam i stosuję teraz regularnie
Ktoś ją Ci skrzywił??Pytam bo widzisz u mnie jak się cała wysunie to też jest lekko krzywawa ale chodzi więc może trzeba ją tylko rozruszać???Mike_83 pisze:U mnie jest ten problem,że rurka jest krzywa i antena nie wychodzi do końca.
Tam wystarczy lekko syfu i już sie cała nie wysunie.
- DJSzmer
Masz starą? Podejdą te uniwersalne. Od merca wchodzi bez problemu. Ja zrezygnowałem z automatu na rzecz 1,2m bata starej Unitry.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
