Trzaski w glosnikach
Od pewnego czasu dreczy mnie problem z okrytnymi trzaskami w glosnikach. System sklada sie z 2 wzmacniaczy lacznie maja okolo 500W Rms. Radio to jakis kombajn Clatronica. Wzmacniacze i radio zasilone i podpiete do masy prosto z klem.
Przy podniesieniu glosnosci ponad 6 w skali tworza sie okrutne trzaski natomiast po przekroczeniu 15 w skali glosnosci objaw ustaje. Nie zawsze te trzaski sie pojawiaja ,szukam przyczyny i prosze o rady.
Sam mam na oku kilka domniemanych powodow
-Koncowka mocy
-uszkodzony potencjometr? jak podglasniam pilotem to tez trzaska
-uszkodzony glosnik? Tylne glosniki mialy okazje sie przypalic kiedy odpielem glosniki przednie. Chyba cala moc poszla na te tylne.
Zasniedzialem koncowki kabli w drzwiach. (a mowili ze to OFC)
Prosze o rady
[ Dodano: 2010-07-26, 18:27 ]
Zapomnialem dodac ze trzaski nie pojawiaja sie na subie ,tylko na glosnikach przod/tyl. Wzmacniacz bym odrzucil jako winowajce bo to prawie nowka
-Koncowka mocy
Prosze o rady
- DJSzmer
frezeer, ja bym posądził w pierwszej kolejności wzmacniacz, w drugiej marnego Clatronic'a a na koniec sprawdziłbym przewód RCa, czy jest prawidłowo położony i czy ma ekran.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
Przewody kladlem nowe. Wszystkie 2,5mm2
[ Dodano: 2010-07-26, 19:43 ]
Co do radia to nigdy z nim nie mialem problemow ,wydaje sie ze firma slaba ,kupilem z ciekawosci i mi przypadlo bardzo do gustu. Zastanawiam sie jakie kupic te sygnalowki w rozsadnej cenie. Sinuslive z potrojnym ekranem czy lepsze macrom z pojedynczym? aktualnie mam zwykle nie ekranowane rca.
nie nie, zamiast pchać się w koszta trzeba to jakość sprawdzić, kupować nowe rzeczy a na sam koniec okaże się że to jakaś pierdoła. Wyjmij radyjko, podepnij na krótko głośnik do pojedynczego kanału i sprawdzaj po kolei, drogą eliminacji dojdziesz co to jest.
Najpierw sprawdź zasilanie radia i wzmaka, następnie radio, następnie kable następnie wzmacniacz i podłączenia do głośników.
Póki nie wiesz co to jest to nie kupuj nowych rzeczy.
dokładnie szkoda kasiory ewentualnie jezeli przy trzeszczeniu słychać pogłos to ewidentnie wzmacniach w radyjku się buntuje chociaz najczesciej przynajmniej jezeli mi tego typu sprzęt na serwis wraca okazuje sie ze to wina kostki ISO ale zrób tak jak jastrząb podpowiada to będziesz dokładnie wiedział co i jak
No wiec tak.
Zasilania kladlem nowe.Cholera wie czemu zasniedzialy mi pod maska kable(zestaw dietz). Teraz mam kabel 20mm plusowy oraz masa stosowany w spawarkach i nic nie sniedzieje. Przy wzmakach kabel rozdzielony na 2x10mm. Radio zasilone 6mm rowniez plus i masa z klem.Kable Rca i tak nadawaly sie na smietnik wiec beda nowe sinuslive. Jutro sprawdze radio na samym glosniku kanal po kanale ,jak na razie rozkrecilem je i widze ze jest tylko jedna koncowka mocy na wszystkie kanaly.
Zauwazylem tez inny objaw. Przy malej skali glosu glosniki przednie (hertz dsk) zamiast dawac bass lekko popiarduja po podlosnieniu graja jak nalezy.
- DJSzmer
frezeer, zmień radio i sprawdź czy się powtarza
jeżeli nie zmień wzmacniacz.
Pożycz od kolegi, wuja, brata itd.
RAC najlepiej kupić Stinger, AudioQuest, HollyWood Energetic (tańsze i solidne).
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 <<<
