Wymiana radia p11.144
Witam czy są jakieś problemy z wymianą radia z oryginalnego na inne radio
bo z tego co wyczytałem szukać trzeba Ramki (którą mam niestety zamiennik )włącznika awaryjnych z p11(byłem na szrotach i niema) a widziałem za 85 złotych trochę drogo za używkę
i przejsciówki do anteny
i czy są problemy przy demontażu bo niewiem ,nie znam się ale na radiu nats jest napisane tak jakby z alarmem było podłączone?
nie chcę zepsuć
nie chcę zepsuć
Tak jak piszesz, cytując bombla:
A o włącznik popytaj w naszym dziale kupię/sprzedam - ostatnio były jakieś P11 na części.
Jak wyciągniesz obecne radio i na jego miejsce wstawiasz inne w ramce, to wszystko będzie OK. Obecne radio, które masz, prawdopodobnie zabezpieczone jest kodem, tj. jeżeli będziesz chciał je włożyć gdzieś indziej, to wtedy będziesz musiał podać kod (nie wiem, czy też nie w przypadku odcięcia zasilania w obecnym - ale tu już niech osoby, które się nim bawiły napiszą)bombel pisze:
[ Dodano: 2013-09-08, 09:50 ]
P.S. Potrzebować bedziesz jeszcze przejsciówki z anteny katowej na normalną:
Na chwilę obecną bez włącznika ramka po spiłowaniu siedzi dość dobrze
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bf ... c077e.html
a jeszcze się spytam jaki rozmiar mają głośniki na tyle w hatchbacku? bo radio jest zbyt mocne do seryjnych, i wypadało by coś innego tam włożyć, na przodzie o dziwo ładnie grają...
szukaj na all, ja kupiłem przez przypadek za 20zł ( oczywiście ten pasujący idealnie i z włącznikiem awaryjnych )
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
zakupiłem taką ramkę jak tu
oczywiscie bez przycisku bo to towar prawie nieuchwytny. W które piny trzeba podpiąć przycisk ?
w radiu mam trzy wtyczki, jedna jest od zmieniarki CD
https://drive.google.com/open?id=0B7sQX ... authuser=0
tak, taki adapter
jak coś to mam kilka sztuk..
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Podłaczam sie:) Pytanie. Czy zamontuje w ten sposób takie oto radio?
http://olx.pl/oferta/radioodtwarzacz-bl ... 594d6249da
Na OLX masz teraz komplet:
http://olx.pl/oferta/primera-p11-ramka- ... 675099a647
Była P11 2.0 16V - rozbita
która nie zawsze jest potrzebna..
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Nie moge znalesc takiej? to taka sama?
http://allegro.pl/wtyk-katowy-przejscio ... 92342.html
http://allegro.pl/wtyk-prosty-przejscio ... 25354.html
http://allegro.pl/redukcja-antenowa-kat ... 15218.html ktoras z tych?
Jeśli nowe radio to ta wtyczka w środku, kupując niedawno radio takowej potrzebowałem
