[Tino] Jak dostać się do radia?
: 2014-08-19, 07:27
autor: gienek
Jak zdejmuje się w Tino (2004r. z dużym wyświetlaczem) część deski rozdzielczej w której jest zamontowane CD i panel sterowania? Da się samą tą część wyjąć czy trzeba rozbierać więcej?
: 2016-01-07, 20:59
autor: kadozer
Temat nieaktualny zapewne ale dla potomnych może się przyda:
Element deski z panelem pociągniesz od strony schowka i wyskoczy (jest na 8 wsuwkach).
Dalej odchylasz calu element z panelem, odpinasz wtyczkę z panelu (potrzebny szeroki płaski śrubokręt do przytrzymania zatrzasku na wtyczce). Następnie wyjmujesz panel i widzisz radio przykręcone na 4 śruby (po dwie na stronę). Po odkręceniu śrub wysuwasz radio, odpinasz wtyczkę + antenę i masz wszystko w rękach. Jakbyś potrzebował wyświetlacz zdemontować to po zdjęciu elementu deski z panelem wydać śruby mocowania obudowy wyświetlacza.
Zabawy z radiem nic nie dają bo każde ma swój unikalny kod przypisany w immo
- awaria radia (napis secure na wyświetlaczu) unieruchamia pilota na kierownicy, czasami nawet blokuje wejście w menu do ustawień wyświetlacza i zegarka! Nowe radio (używane np. z allegro) trzeba albo sparować w ASO lub dać do usunięcia kodu (są magicy co potrafią) i wtedy radio bez przypisanego kodu samo paruje się z immo (tak powiedzieli w ASO).
