Saab 9-5 Aero
Saab 9-5 Aero
Po siedmiu latach wierności marce Nissan, przyszła pora na małe zmiany...
Jeżdżąc od roku na sprężynach MTS-a i profilu 40 mam już chyba dosyć Czytając o Saabach od momentu kiedy Coobcio zainteresował się tą marką uznałem że ja też będę miał Saaba
Plan był taki, aby znaleźć 9-5 za dobre pieniądze najlepiej z uszkodzonym silnikiem, koniecznie: czarny, sedan, z manualną skrzynią i w wersji Aero - bo już wiem ile to wysiłku, środków i godzin spędzonych na przeglądaniu allegro, aby z P10 zrobić P10GT
Nie było łatwo znaleźć, ale po około roku poszukiwań udało się
A więc omawiany przypadek to Saab 9-5 AERO, 99r. sedan, kolor czarny ze stukającą panewką...
Wyposarzenia nie będę opisywał, bo to jak w każdym Saabie poza jednym, nie ma skóry ale to nic straconego
W tej chwili nie mam żadnych zdjęć auta, bo nie zrobiłem po przywiezieniu a w tej chwili zalega na nim 3mm kurzu, także nie ma się czym chwalić, ale fotki będą jak tylką zacznie poruszać się o własnych siłach.
Kiedy emocje już opadły, przyszła pora aby zabrać się do pracy i sprawdzić jak poważna będzie naprawa...
Po zdjęciu pokrywy było już wszystko wiadomo i cały optymizm minął
A po zdjęciu miski było jeszcze gorzej
A, że wygoda jest najważniesz to uznałem, że będę potrzebował taki o to przyrządzik
zrbienie czegoś takiego zajęło mi 3 wieczory, a może noce ale jak już wcześniej powiedziałem wygoda....
I można było się zabrać za rozbiórkę silnika
Wielkiego zaskoczenia nie było... Zatarte wszystkie panewki i tłoki 1,4
Ostatnio zmieniony 2012-05-13, 19:10 przez marcins, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?t=8957
s13 SR20DET w budowie...
- Coobcio
Silnik lepiej chyba wymienić...
Jak chcesz mieć męski silnik to najlepiej kupić B234 z Saaba 9000 i zmienić w nim boczny dekiel wraz z pompą oleju ale nie pochodzący z tego co widziane jest na fotkach
Auto całe szczęście kupione ze sporym zapasem, co nie zmienia faktu że mogło by być trochę lepiej
Długo zastanawiałem sią co zrobić z silnikiem, ale opcję naprawy odrzuciłem bardzo szybko
Przeglądając te wszystkie prawie nowe silniki na allegro, natrafiłem na silnik B235R z 2004r. ze "sztukającą" panewką, po rozmowie tel. uznałem, że pojadę, miałem możliwość rozebrania silnika na miejscu... a to tylko godz. drogi. Silnik był w komplecie z kasetą zapłonową za 700zł a że było bardzo zimno to uznałem żę zaryzykuję i wziąłem silnik bez oglądania
Pomysł trochę absurdalny, żeby kupić to samo co się ma, ale doszedłem do wniosku że jak mam zapłacić za silnik 2000 i za chwilę tyle samo mogę do niego dołożyć to wolę kupić prawdopodobnie mniej uszkodzony niż mam i odbudować....
Z zewnątrz silnik jak na ten rocznik nie wyglądał...
Ale pod pokrywą było tak jak powinno
Po zdjęciu miski okazało się, że zarówno panewki korbowodowe jak i główne są w idealnym stanie i tu pojawiło się pytanie co jest przyczyną stukania? przez chwilę nawet pomyślałem, że kupiłem sprawny silnik
Dalej rozbierając wyszło, że powodem tych stuków jest przytarty 4 tłok.
Podsumowywując: głowica, wał stan bdb, rozrząd powinien wystarczyć jeszcze na trochę - połowa ząbków napinaczy została, jedynie ten czwarty cylinder
A że pracuję wśród mechaników to przeprowadziłem szybko ankietę co z tym zrobić i większość radziła żeby tulejować, Coobcio powiedział to samo
Tak więc blok pojechał do firmy auto-szlif.pl na tulejowanie, sprawdzenie wału, tłoków, korbowodów ...
Zapytałem czy wytrzyma 300KM powiedzieli że dadzą gwarancję
Blok w obróbce to trzeba sobie znaleźć zajęcie no i znalazłem
Przeportowane kolektory głowica, powiększone i wypolerowane kanały, wypolerowane zawory ssące, wydechowe, komora spalania
Gdybym miał to robić jeszcze raz to chyba bym sobie darował bo przyrostów chyba nie odczuję a czasu i pracy włożonej masę ale jak zacząłem to trzeba było skonczyć
Ostatnio zmieniony 2012-05-14, 20:48 przez marcins, łącznie zmieniany 2 razy.
Mam nadzieje, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i będę miał okazje sprezentowaćP.S Chętnie bym ten 4 tłoczek zatarty widział u mnie na półce do kolekcji
c.d.n.
Saaby , saabby.. wszędzie saaby
Wchodzę na forum ... kojeny Saab...
Włączam zakup kontrolowany - biały Saab Coobcia....
Trzymam kciuki za owocną reanimację serducha
Pzdr
Docelowo tyle chcesz uzyskać ?marcins pisze:Zapytałem czy wytrzyma 300KM powiedzieli że dadzą gwarancję
Pzdr
- Coobcio
300KM to absolutny maks dla tłoków z B235, jak ma być grubiej to tłoki oraz korby z B234...
Działaj fajnie ta polerka Ci idzie, te zawory na wiertarkę brałeś i jakimś drobnym papierem działałeś ?
Rozważałem tłoki z B234.., ale przeznaczeniem tego auta ma być komfortowe i sprawne poruszanie się z rodzinką, także te 250KM może z małym plusem powinno wystarczyć a w planach mam już pomysł na weekendową zabawkę... Więc auto na co dzień nie może mieć nie wiadomo ile mocy bo ile musało by mieć to do zabawy...
Ogólnie to mam wrodzoną skłonność do kombinowania i bardzo muszę sie pohamowywać żeby kiedykolwiek udało się skończyć to auto
Co do kosztów to nie jest tak tragicznie co prawda sam pracuję w hurtowni motoryzacyjnej i mam trochę taniej, ale wystarczy wymienic wysprzęglik, sprzęgło i zregenerować turbinę i można sie
Zawory docierane na wiertarce, 2 rodzaje kamyka, 4 gradacje papieru i pasta, 1szt ok 25min x16
A teraz pytanie odnośnie turbiny, szczęście mi sprzyja i okazało się, że turbina która pozornie luzu nie miała a którą oddałem profilaktycznie na sprawdzenie i wyważenie jest zatarta I teraz nie wiem na co sie zdecydować zwykła regeneracja czy zmiana koła kompresji na 19T - ma to sens przy mocach które chcę osiągnąć?
A to moja najnowsza zdobycz, bez tych kilku literek nie mogło się obyć
Pokrywa poszła w piasek, podkład i połysk
Kilka zdjęć z efektów pracy:
Prowadnice łańcucha balansu były trochę wytarte i wymieniłem je na nowe
Wymyta a nawet wypiaskowana miska, dodatkowo przyszedł mi do głowy pomysł, aby wykonać widoczny na zdj. rowek, po złożeniu na sylikon Reinza chcę zapomnieć o jakichkolwiek wyciekach, czy pomoże zobaczymy, ale zrobiłem tak gdzie się dało
Silnik złożony
A tak sobie czeka na swoją kolej
Kolejny etap: Hamulce
Trochę mnie korciło, żeby przejść na wentylowane tylne tarcze z poliftowego 9-5, ale darowałem sobie, może kiedyś... a na razie będzie taki zestawik:
Wszystko rozebrane... no to zaciski poszły w piasek i proszek Chciałem białe - nie mieli proszku, dla czarnych trochę za dużo zachodu, no to wyszły czerwone, może mało oryginalnie, ale mam nadzieje że na Saabie jakoś to będzie wyglądało
A żeby się ładnie komponowało to wszystkie osłony, zostały wypiaskowane i pomalowane na czarno, decyzja szybka a pracy kilka wieczorów
Silnik złożony
Kierunki z aero demontowałem
Nowe sprzęło
Silnik 5min przed włożeniem
A tu już na miejscu, trochę się odzwyczaiłem od tego widoku
Trochę wypiaskowanych elementów
Mam już wszystko co potrzeba, teraz tylko trochę wolnego czasu a z tym gorzej, 9-18 praca 19-12 Garaż, Chyba nie muszę mówić co na to moja Żona
Może w niedziele przywiozę aparat i znajdę trochę czasu to wrzucę kilka zdj
Nowe sprzęło
Żeby nie było, że nic się nie dzieje...
Wypiaskowane "sanki", wahacze, wymienione poduszki...
Za namową osób bardziej zaprzyjaźnionych z marką Saab, turbina przy okazji regeneracji została przerobiona na 19T, kila zdjęć z pracy nad nią:
Idealne zdjęcie na tapetę
I na swoim miejscu
I na swoim miejscu
Dzięki za miłe słowa
Jestem o tyle w komfortowej sytuacji, że mam drugie auto na co dzień i mogę się bawić z detalami, ale przyznam, że czuje co raz większe ciśnienie na pierwszą jazdę, szkoda tylko że będzie w stylu emeryckim
W tym tygodniu powinienem zakończyć etap składania, postaram sie nagrać jakiś film z odpalania
[ Dodano: 2012-06-08, 00:18 ]
SAAB odpalony
Przez kilka min po odpaleniu trochę hałasowała hydraulika, ale na szczęście wyciszyło się i teraz słychać już tylko cykanie wtryskiwaczy
Pierwsze km przejechane
Teraz tylko wytrzymać etap docierania, ale może odwiedzę rodzinkę we Wrocławiu
[ Dodano: 2012-06-18, 20:04 ]
Mechanicznie auto w 99% gotowe, więc przyszedł czas, aby zadbać o wygląd.
Trochę trzeba się było opracować, ale myślę że efekt rekompensuje włożony trud
Gdyby ktoś był ciekawy, jakich środków używałem:
SAAB odpalony
w pełnym słońcu nie widać żadnych hologramów ?marcins pisze:Trochę trzeba się było opracować, ale myślę że efekt rekompensuje włożony trud
Wydaje mi się ,że saab ma miękki lakier. Polerowałem jakiś czas temu 9-3 , również czarne i korekta była raczej łatwa.
Twój wóz wygląda przepięknie
Ps. Sprzęt to Makita?
Dzięki Panowie
Oryginalny lakier jest tylko na dachu, a samo polerowanie nie było, aż tak pracochłonne za to nie miałem czasu, aby umyć auto zaraz po polerce i zostawiłem w paście na drugi dzień, kiedyś już tak sie załatwiłem, ale widocznie nie wyciągnąłem odpowiednich wniosków
Przed polerką zabezpieczyłem wszystkie uszczelki, listwy... taśmą, ale domycie auta zajęło mi cały dzień a pasta tak się zbetonowała, że cały czas zostawały białe kropki
Ale po kilkunastu myciach miekką gąpeczką udało się
Polerka to kopia Makity, eurotec czy coś.. 4 lata temu zapłaciłem za nia chyba 150zł i daje radę co prawda używana sporadycznie, czasem komuś pożyczę
[ Dodano: 2012-07-25, 00:22 ]
Dla ciekawych co się dzieje w temacie, odpowiadam
Ustawiona geometria, wyważone koła, uruchomiona klima....
Zrobione 900km, głównie po mieście i jakaś traska 100khm można powiedzie, że auto spisuje się wzorowo. A że etap docierania powoli już za mną to rzecz jasny były już jakieś próby pod czerwone pole I niestety, ale wskaźnik doładowania wchodzi max na połowę żółtego pola, a może nawet i nie
Sprawdziłem szczelność i wszystkie zaworki evapu, wszystkie przewody podciśnieniowe wymienione, układ turbo-kolektor szczelny, zawór DV szczelny...
Na próbę odłączyłem i zaślepiłem środkowy przewód od APC i turbina bez problemu wchodziła na czerwone
Na razie się poddaję, w weekend zrobię ok 1200km, zmiana oliwy i bedziemy walczyć dalej
- Coobcio
Z APC odepnij górny przewód i dopiero się przejedź, w seryjnym AERO powinno wchodzić na granicę czerwonego pola delikatnie.
Ok, jest różnica co prawda nie dochodzi do czerwonego, ale mało czasu miałem do testowania... Tzn że apc do wymiany?
