SAAB 9-5 VECTOR sport kombi
No i przyszła pora zaprezentować swoje nowe autko
MY03 9-5 kombi w fabrycznej wersji VECTOR SPORT,auto zostało zakupione z uszkodzonym silnikiem 3.0tid[177km]
ponieważ ta wersja jest świetnie wyposażona już fabrycznie to posłuży za zrobienie bardzo ciekawego projektu
Mianowicie rezygnujemy z silnika 3.0 tid na rzecz pancernego motoru z saaba 900 coupe-przypuszczalnie 2.0 turbo o nominanej mocy 185km[przypuszczalnie bo dopiero po inspekcji wewnątrz silnika dowiemy się czy ktoś tłoków z 2.3 nie włożył
Przeróbka jest ciężka,pracochłonna i wymaga sporo wiedzy technicznej-wszystkim zajmuje się mój dobry kolega DAREK z rembertowa[12 lat mechaniki saaba robi swoje]
wyposażenie auta obejmuje m.in.:
-xenony,-climatronic,-kolorową navi,-ESP,-ASR,-czarną skórzaną tapicerkę[przednie fotele półkubełkowe],-gruba profilowana kierownica[jak w AERO],-deska rozdzielcza z czarnym drewnem,-sportowe zawieszenie -15mm,-grubsze stabilizatory,-grube amortyzatory,-big brake kit 308mm przód/303mm tył,parktronic,webasto[które po przełożeniu na benzyniaka raczej nie zadziała]
MODYFIKACJE i PRZERÓBKI:
-montaż silnika z saaba 900 turbo,-
-turbina garett T25
-gruby dolot pod turbo[szerszy niż w 9-5 aero]
-customowy downpipe
-układ wydechowy 3calowy[przejęty z TIDa,bez katalizatorów]
-zaadoptowana wiązka z 3.0tid
-czerwone wtryski
-skrzynia biegów o przełożeniu głównym 3.82[zdecydowanie ułatwi ruszanie,ale spowolni auto do pierwszych 100km/h]
-sprzęgło najprawdopodobniej w oparciu o tarczę 240mm aero-wzmocniona okładzina
Jest to totalny hybrydowy projekt,unikalne połączenie najlepszych cech mocnego diesla z turbo benzyną
wszelkie modyfikacje mają charakter mocno rozwojowy w kierunku 300km,500nm
na chwilę wyjechania z garażu auto powinno dysponowac ok 250km 400nm-zweryfikujemy na hamowni
CIEKAWOSTKA: w autku bedzie zamontowana bardzo wydajna instalacja LPG
-turbina garett T25
-customowy downpipe
-czerwone wtryski
Mam pytanie, czy chcesz budować moc na t25?? Nie lepiej coś wydajniejszego wrzucić
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- Tomek g35c
Ciekawe co wleci kolejny dupowozik który robi psikusa tym którzy są zbyt pewni swegobullitt pisze:T25 z tego co wiem od właściciela maszyny będzie na pokładzie tylko do wiosnyPawel18PL pisze:Mam pytanie, czy chcesz budować moc na t25?? Nie lepiej coś wydajniejszego wrzucić
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
No ładnie ładnie.. Chodź myślałem że pójdziesz w okulara a nie lift ale spoko. Dobra wersja wyposażeniowa jestem ciekaw ile rzeźbienia jest przy swapie 3.0TiD'a na benzynke.
3.0TiD seryjnie ma taki kit? big brake kit 308mm przód/303mm ty ?
Daj foty żebyśmy mieli się nad czym poślinić.
Ja bym się pchał bardziej w 2.3Turbo z 9000Aero. Zawsze 2.3 to 2.3 Zwłaszcza jak projekt na 300+
Zdradź szczegół na jakich gratach instalacje LPG planujesz?
Ostatnio zmieniony 2013-01-25, 17:52 przez SiwoL, łącznie zmieniany 1 raz.
Octavia 3RS 2.0TSI 250km
BMW F30 316i 136 mods 210/320
BIG BRAKE KIT w 3.0tid to podstawa,jak w AERO,m.in właśnie dlatego wybrałem ta wersję .samych przeróbek jest sporo z takiego diesla na benzynę ale warto moim zdaniem-duzo ciężej zakupic podobnie wyposażone AERO ,bo nikt ich nie oszczędza raczej
co do T25 to jest taka dostępna na silniku ,ktory wkładamy -ale mam nadzieje że niebawem zagości coś bardziej męskiego
co do LPG najprawdopodobniej bedzie STAG[mój ulubiony] i bardzo duży parownik,lub 2 nieco mniejsze-wtryski sie zobaczy-ważne aby same benzynowe wtryski nie były za małe bo lpg bedzie wtedy się pętlic i wywalać CHECK ENGINE
oto kilka zdjęć;
oto kilka zdjęć;
- Coobcio
Turbinę to ja bym tu widział z GTI-R, fajnie wstaje gneruje sporo niuta i wystarczająco mocy:
Pomiar na hamowni w trybie inercyjnym - bo wtedy nie mieliśmy jeszcze hamulca...
Normalnie na ulicy czy na obciążeniu okolica 350Nm powinna być dostępna już od ok. 2600obr.min
PS. do T25 seryjny DP z benzyniaka podejdzie
W Saabowym Silniczku 2.0 w połączeniu ze zmodowaną głowicą także ta suszarka robi dobrą robotę tylko że seryjne wtryski do maks 270KM starczają:
o przynajmniej wiem czego się spodziewać po T25,ale jakos nie chce mi się wierzyć,że GT17 w moim starym saabie po twoim COOBCIO programie generowała prawie 400nm... i że T25 bedzie mniej wydajna-czy to kwestia odpowiedniego strojenia??
- Coobcio
T25 jest bardziej wydajna jak GT17... Mój rekord na niej to 265KM (2.0 FMIC + wydech) :
Dla porównania GT17 w 2.3 seria bez kata:
To samo ale inne auto z katalizatorem:
- Coobcio
No przede wszystkim jako mapę bazową do odpalenia wrzuciłem ci z 9-3 z silnika B204R - czyli 2.0 t 200KM do tego masz usunięte Immo i wyłączony EVAP...
Darek dzisiaj wysyła strażaka po odbiór sprzętu
no odpalony .najwiecej problemu z wiązką było.trzeba było połozyc nowa...pozostały sprawy kosmetyczne nz kilka dni i montaz LPG--dzis odwiedził mnie coobcio z limonem i pochwalili sie ze dostarczyli nieco zmodyfikowane ECU na rozruch ok 200km.dzieki chłopaki
- Coobcio
No i teraz już będzie z górki
- Coobcio
Silniczka nie musisz w nim docierać
Odrazu można stroić
Odrazu można stroić
coocbio przeciez wiesz,że silnik nie był remontowany-zakupilismy motor z 900 turbo 2.0 po przebiegiu 114tyś km[wymieniony w serwisie na nowy]
więc bedziemy mogli męsko srube dokręcić-z chęcia na maxa wyciągnę z T25-i tak jeśli nie wyda długo to w zamierzeniu regeneracja i hybryda bedzie lub coś bardziej wydajnego
ps pamiętasz coobcio że obiecales wystroić t25 na jakieś 400nm...
no i jeszcze nie dało sie odebrac...kilka drobnostek pozostało a najwieksza to mega przeładowanie ktore powoduje przerywanie pracy silnika´poza tym navi jest w odkodowywaniu´obrotomierz nie działa i przegląd trza zrobic a pozostałe spostrzezenia są takie--wydeszek cichutki jak w serii;zawias genialny wprost troche twardy;hebel mocny;a i pieknie sapie na zaworze by pass bo nie ma przeciez przepływki w tym aucie;a najbardziej cieszy mnie ze skrzynia z diesla wcale nie zamula auta
- Coobcio
Przeładowanie - podciśnienie pewno nie podpięte do aktoatora, albo aktuator uszkodzony
To pikus akurat
No ciekaw jestem co z tego wyjdzie i jak to będzie chodzic.
To pikus akurat
chwilowo BOOST ustawiony na 0.4 bar-dostałem autko do testów i spostrzeżeń
szału nie robi absolutnie ale dzięki długiej skrzyni na 1 jezdzi 65km/h,na 2 -115km/h ,a na 3 ok 160... dużo lepiej jak na normalnej skrzyni
w poniedziałek RED RACE/Coobcio Garage-sprawdzenie czy os trzeba poprawić,wymiana APC na takie z 9-5 oraz hamowanko i jakies drobne strojenie myśle
- Coobcio
Jakie Red Race - panie już chłopaków nie ma na Górczewskiej, teraz jest tam Coobcio Garage
Wpadaj ogarnie się, mam nadzieję że silniczek zdrowiutki i będzie można mu dojeba... boostu
Ps. PB98 koniecznie zatankuj
