Strona 2 z 4
: 2016-10-13, 22:40
autor: bombel
: 2016-10-14, 07:51
autor: Seba WWA
Tyle mocy i 9 sek do 100km
To moja Primera tyle robi
: 2016-10-14, 08:32
autor: bombel
Seba WWA, to chyba do okulisty
Ja tam widzę ok 7 s
: 2016-10-14, 08:57
autor: DARO GTI
z moich tajnych obliczeń też wychodzi 7 sekund
: 2016-10-14, 09:19
autor: lgruca
Seba WWA, bombel to pewnie postawił tył na kobyłkach i dopiero nagrywał. W realu ja obstawiam 13s do 100km/h.
: 2016-10-14, 09:30
autor: michalinio22
Różne są podawane wartości. Seria niby w sportcrossie podają albo 7,7sek albo 8,4 lub nawet 8,9sek. Lexy nigdy super szybkie nie były a współczynnik mocy do masy nie robi ogromnej różnicy względem is200 a is300 bo silnik większy cięższy w dodatku z automatem
. Niutki są fajne i elastyczność w trasach musi być wspaniała z 2JZ.
: 2016-10-14, 11:09
autor: Seba WWA
Miałem okazie prowadzić ten konkretny egzemplarz więc przyspieszenie jest fajne.
bombel, podłącz gt techa i będzie jasne
Ps. Wzrok mam dobry
: 2016-10-14, 11:22
autor: bombel
michalinio22 tu poza wkładką K&N i skrzynią w trybie power, to czysta seria. Wstydu generalnie nie ma
: 2016-10-14, 12:04
autor: michalinio22
Nie no wiadomo to fajnie się pędzi
. Dla mnie ponadto dźwięk 6 garów jest naprawdę zacny
no i litraz już jest większy niż średnia krajowa w naszej polskiej krainie.
: 2016-10-21, 21:06
autor: bombel
Szykuje sie na wiosnę:
: 2016-10-22, 14:46
autor: Seba WWA
To te z aliexpress. Wyglądają jak jak oryginalne Eibachy
A to są Pro Kit?
: 2016-10-22, 19:21
autor: lukasgt
jedzie to mniej więcej jak maxi w manualnej skrzynce,ale sam teraz doceniam automat szczególnie w porannym zatłoczeniu na dojazdach do stolicy
: 2016-10-23, 09:21
autor: bombel
Seba WWA przynajmniej auta nie mam Chińskiego
lukasgt no i masa podobna do MAxi
: 2016-10-23, 14:13
autor: Seba WWA
To mnie zastanawia że tak mały samochód jak lex waży tyle co duży sedan
: 2016-10-23, 17:25
autor: bombel
Seba WWA, wał i dyferencjał i już jest kilka kg więcej.
[ Dodano: 2016-10-25, 13:21 ]
Na zimówkach:
: 2016-10-25, 21:57
autor: Seba WWA
Podobno lato wraca +15 ma być
: 2016-11-04, 00:23
autor: bombel
: 2016-11-04, 00:37
autor: Ad@mus
Ale brzydal
: 2016-11-04, 18:36
autor: KTR
na zimie ładniej niż na letniej feldze
: 2016-11-05, 17:12
autor: Seba WWA
Koniecznie musi iść w dół!
Foty do kalendarza dobre... a nie czekaj, to jest Toyota
: 2017-02-23, 16:49
autor: bombel
: 2017-02-23, 21:09
autor: DARO GTI
ile za kolektor i co daje ?
: 2017-02-24, 00:43
autor: bombel
: 2017-02-24, 06:14
autor: Sajmooon
A co się tej biednej masce stało że ma taki inny kolor?
: 2017-02-24, 07:23
autor: DARO GTI
jak poczujesz te 15 KM to daj znac tez sobie kupie .
a co z sonadami ni eszaleja jak ni emam katalizatora ?
U mnie były 3 sondy walnięte z 4 ale auto normalnie jeździło tylko palił się CZEK że uszkodzona grzałka sondy jest .
: 2017-02-24, 12:14
autor: bombel
Sajmooon, on ma tak od poczatku. Oklejona folią jest
DARO GTI trzeba dać emulatory i będzie git
: 2017-02-24, 17:45
autor: michalinio22
Bombel sprawdziles może przy okazji bo jeśli dobrze pamietam to is300 ma wydech seryjnie na średnicy 60mm? Ja pamiętam tylko że po montażu takiego kolektora jest głośniejszy wyraźnie
(nie pamiętam czy z kompletem tłumików środkowych to było ale na pewno z seryjna pucha końcowa) >> ładnie owinięte
: 2017-02-24, 18:28
autor: bombel
michalinio22, seryjnie jest 2,25" Zobaczymy czy bedzie głośniej. W sumie ładniejszy dźwiek mi nie przeszkadza, bo teraz brzmi jak PRIUS
: 2017-02-24, 20:11
autor: KTR
Kolektor spoko ale ten bandaż jest do d.py, znaczy ładnie wygląda i tyle
zlapiesz Pan za ten kolektor jak jest rozgrzany? Chyba etam, nie ma to jak poczciwy stary biały i gruby bandaż.
: 2017-02-24, 20:45
autor: michalinio22
A po co łapać za rozgrzany kolektor? Po zdjęciu trudno wywróżyć czy jest do d.py czy nie
bombel > No seryjny układ jest taki bardzo ,,rozsądny,, jeśli chodzi o hałas. Dźwięk na pewno będzie lepszy bo wywalone katy będą
. Czytałem też coś, że w 2jz trudno dolot poprawić, że lepiej tylko sportową porządną wkładkę dać i tyle bo pojemność i tak jest duża i łatwo coś zepsuć jeśli nie robi się dolotu policzonego, ,,na grubo,, z kwasa do sportu już.
