Saab 9_3ss 2.0turbo by lukasgt
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2016-10-19, 15:27
MAXI znalazla nowego kierownika,a ja zapragnołem znowu posłuchać psssstt z pod maski, zatem wybór mógł być tylko jeden--swoją miłość ograniczam tylko do dwóch marek --nissana I saaba
.Nowy projekt:
Saab 9-3ss wersja LINEAR
-2004r
-2.0 turbo 150km240nm
-207 000 km
-sport sedan
-automatyczna skrzynia 5 z opcją tiptronic
-xenon
-lakier mokka
-alu 17 z oponami 225/45/17
-climatronic
-el.sterowane I podgrzewane fotele
Wersja ani bogata,ani uboga,ważne że autko ma prostą budę I nie jest poszpachlowane dookoła
Szukalem wersji vector,nieco usportowionej,ale jak widac musialem sie zadowolic linearem
Obecnie autko nie jest zbyt szybkie,choć muszę stwierdzic ze I tak zwinne szczegolnie przy wyprzedzaniu
PLANY:
-Program by Coobcio garage 225km 350nm(puki co tyle ze względu na automat)
-sprężyny H&R -35mm(mam w garażu już)
-montaż dodatkowych zegarów m.in od cisnienia doładowania(juz mam)
-wkładka sportowa filtra powietrza JR(już pracuje w aucie)
-zmiana hebli na wersje Aero(314/300mm)
-spoiler pod przedni zderzak jak w Aero
-lotka tylnej klapy w stylu bmw m3(niziutka I elegancka)
-wymiana tapicerki kompletnej na wersje Aero(juz zamówiona)
-rozpórka kielichów przód saabsport
-orurowanie ic I turbo by Fmic
To puki co tyle,mysle ze jesli skrzynia sie nie podda bedzie dosyc szybkie autko a przy tym niepozorne
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-10-19, 15:45
nie ma fot to sie nie liczy.
michalinio22
Post autor: michalinio22 » 2016-10-19, 16:14
Foty :-D proszę!! Bo mnie zaciekawiles :-P.
SR20DE screaming> I'm Burning Up For You!
Zobacz balerona z bliska> http://www.fotosik.pl/u/michalinio2293p ... 7?noMobile
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2016-10-19, 16:39
Korzystalem z imgbox na androida a teraz ni w ząb nie mogê wrzucić...wszystkie te programy są dla mnie niezrozumiele w obsłudze,a tu przeciez normalnie zdeljec z telefonu nie dawalo sie wrzucic!I co z tym fantem?
bandito
Post autor: bandito » 2016-10-19, 16:41
lukasgt, Dawaj fotki :-) Ciekawie się zapowiada :-D
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-10-19, 17:12
No i ładnie :) fotele z Angola czy Europa? kod lakiera jaki? dobrze przemyśl czy chcesz przednią dokładkę zderzaka od Aero,drogi interes,łatwo to popsuć. Według oznaczenia silnika na klapie posiadasz 175KM,czyli pełne 2.0 a nie 2.0-1.8 - 150KM.
Ostatnio zmieniony 2016-10-19, 17:50 przez Rysiu83, łącznie zmieniany 2 razy.
falbinho
Post autor: falbinho » 2016-10-19, 17:26
Jak to mówią starosc nie radosc :D pomoge koledze w podeszłym wieku :D
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-10-19, 17:30
Gdyby nie te konsole środkowe... :->
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-10-19, 19:47
lukasgt, Trzeba by zrobić mini spota 9-3SS. Z twoim są 3 :-)
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-10-19, 20:44
Seba WWA, raczej już 4.
lukasgt, gratulacje zakupu. Saab ma niestety jedna główna przewagę nad Nissanem - nie gnije.
Mam pytanie techniczne jeśli chodzi o heble - skąd chcesz wziąć tylny set 300mm? No i zgodnie z Rysiem uważam ze dokładka aero będzie baardzo łatwa do uszkodzenia, w szczególności przy niskich sprężynach - interesowałem się tematem i nie dość, ze calkiem drogo to jeszcze awaryjnie.
Także zadowolenia z zakupu i szerokości :)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2016-10-19, 20:59
W zasadzie na klapie jest 2.0t ,ale opcja.1.8 t zmoca 150 km z VIN,ale ladniej.wygląda takie z2.0t,hihihihi
Niewiele to.zmienia w tym przypadku.bo.silnik ten sam I rozni sie.tylko.nastawami Ecu,a I tak za chwile dużo mocniej sie zrobi
Co do setu hebli na tyl to ok 300mm max zestaw,przzod 314 albo nawet 330 mm ,przy ogromnych kosztach tarcz
Dokladke mam.ochote zakupic ale nie ori AERO tylko taką jak ori
Fotele zamowione z Angola,przełoże wszystkie plastiki I bedzie w porzadku
Co do osiągów mysle ze ok 7s do 100 bedzie po modach,ale one nigdy nie byly sprinterami,raczej skupię sie na elastycznosci,bo I tak 100km dziennie smigam.w.trasie :hah:
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-10-19, 21:43
Też z Angola mam (Aero) i pasażer jest Angolski z regulacją a kierowcy przełożyłem gąbki z tapicerką na fabryczny,Europejski stelaż.
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2016-10-19, 22:01
Pokazesz jak wyszło? :)
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-10-19, 22:03
Akurat teraz czekam na set hamulców 314/292 który odbieram w sobotę. Można i 345 z VC OPC wrzucić na przód, tylko nadal zacisk zostaje z 1 tłoczkiem i trzeba felgi min 18 pod to mieć.
A co do różnicy między 1.8t a 2.0T to wtryski, dolot, turbo i ecu. Nie jestem pewien czy jeszcze coś innego nie jest różne.
Ale chętnie się z Tobą ustawie na kreskę jak już będę miał swojego TiDa w finalnym setupie :)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2016-10-19, 22:11
Szczerze wydaje mi sie ze tylko Ecu :) wtryski byly inne raczej w AERO
Jak porobie to bardzzo chetnie stane na kresce lub na powiedzmy 60_160'jakis wyscig
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-10-19, 22:29
Tobie chyba chodzi o silnik 2.0t 175km a ja mówię o 2.0T 210km :)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2016-10-19, 22:34
2.0T 210km to silnik AERO,a silnik który posiadam ma oznaczenie 1.8t ---I jest niemal identyczny z wersją 2.0t 175km
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2016-10-19, 22:37
Też mam Lineara,teraz są takowe stołki.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... 005e31.jpg
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-10-20, 08:21
lgruca, racja zapomniałem o Rysiu83 - wybacz :-)
lukasgt ramki klubowe chcesz?
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2016-10-23, 21:47
Dziękować, ramki bedą saabowe
Wczoraj była konsulekcja z Coobciem,w sprawie poprawienia osiągów,ok 210km 350nm powinno się pokazać, choć myślę że wykrzesa nieco więcej powera :mrgreen:
Wkładka sportowa już w miejscu seryjnego filtra jest,świstak turbiny już słyszalny jest,będzie jeszcze przerobiona puszka seryjnyna filtra co by więcej powietrza zastanowić i BOVA seryjnego będzie słychać
Fotele z Aero już zamówione, wraz z boczkami i tylną kanapą
A przed modowaniem Ecu jeszcze powinienem zmierzyć seryjną moc na Dynomecie, a potem ogień! !
falbinho
Post autor: falbinho » 2016-11-11, 18:25
No to będzie już czym polatac :D
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2016-11-11, 18:46
Ano.już.lata,a teraz kilka nowych gratów I fotek
Lpg na gratach do 300hp,
sterownik polski Versus,mieszalnik Kme Gold Turbo,rurki fu 8,wtryski Barracuda
Swieżutki montaż,strojenie Afr po 1000km jazdy
No I jeszcze przymierzam sie do zamontowania wyświetlacza typu "mroczne widmo" --ciśnienie doładowania turbo
ROKI
Post autor: ROKI » 2017-05-31, 14:54
co taka cisza, jakies mody byly???
:D
190KM/245Nm w Lamusie i 125KM w 4x4 hr-v
rz
Post autor: rz » 2017-05-31, 16:40
Te 225KM@350Nm hamowane czy to tylko wróżby? :)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2017-05-31, 21:35
Ano,pewne sprawy sie pokomplikowaly,dzięki nieuwaznej pani z yarisa trzeba bylo dokonać kilku napraw lakierniczych,ale wyszlo to na lepsze niz było
Co do technicznych spraw,dorzuciłem loteczkę tylnej klapy w stylu m3,wymienilem.amortyzatory na sprawniejsze oczywiscie Aero,skrzynka zostala zalana olejem Ravenol,zmienilem.tez żarniki xenonowe na nowe,a no i kulała listwa wtryskow benzynowych,tez wjechała sprawna.
Coobcio zajął sie SOFTEM,zaaplikował cos na wzór.programu Hirsch,okolo 195km300nm
A w garazu czeka turbo z przewodzikami.olejowymi.z wersji AERO,ale jest pomysl na poszukiwanie innej sztuki.ss właśnie w.wersji AERO lub kombi,więc jeśli ktoś chętny na zakup to możemy sie.zastanowić😁
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2017-05-31, 21:45
ile cenisz?
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2017-05-31, 22:10
16500 do nego,z lpg na gwarancji
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2017-06-01, 10:20
Przemyślę, bo jeszcze nad GS się zastanawiam.
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
Post autor: bombel » 2017-06-01, 13:35
Cubuś, buierz gsa bez zastanowienia
Wróć do „Inne Marki Aut”
