Tunerowe e11
- Tuner
- aktywny forumowicz
Tunerowe e11
Po rozstaniu z Nissanem szukałem kolejnego Japońca, Hondy nie chciałem więc zdecydowałem się na Toyote Corolle... łatwo nie było, swojego egzemplarza szukałem pół roku ale opłacało się wybrzydzać autko o pojemnosci 1.3 i 86kucy (nawet się zbiera) z grudnia 1998r, sprowadzano w 2007 z Włoch,
Tutaj serwisowana w ASO (na wszystko faktury - od zakupu breloczka po wymiany filtrów etc) 210k km na liczniku ale zadbana, zero rudej - nic tylko zakonserwować na jesień
Na pokładzie wszystko co wtedy wkładali do E11 czyli 2x el szyby, lusterka, abs, 2 poduchy, klima, halogeny.
Ze zmian wprowadzony jeszcze przed poprzedniego właściciela to felgi od sportowej wersji G6, tak samo z grillem oraz malowanie zacisków/bębnów. Radio jakieś gra (Sony z bluetoothem i usb) do drzwi wlecą jakieś woofery + wygłuszenie (plany.. planyy)
Nie dawno przeszła przegląd śpiewająco, aktualnie nic tylko lać benzynę i jeździć
Tutaj zaraz po kupnie:
Mała sesyja
Mała sesyja
- Tuner
jak tak ładnie zapraszacie to może kiedyś wpadnęShadows pisze:Ładna. ale to ze kupiles Corolle nieznaczy ze na spotach nismo niemozesz sie pojawiac :D Bd cos modził w niej??
modzenie hmm, Toyota nie ma takiego zaplecza silnikowego jak kultowe SR20 wiec raczej od strony mechanicznej zostaje seria, od strony wizualnej Corolla kojarzy się z facetami średniego wieku więc daleko do JDM ale kręci się do 7tyś
z audio będę walczył na pewno bo dźwięki z Sony średnio mi podchodzą, prawdopodobnie do drzwi wleci zestaw dwudrożny focala (tweetery w trójkąty) z wygłuszeniem dynamata
póki co płyny, oleje, rozrząd, oc już mam za sobą teraz tylko się odkuć z $$
Co do braku awarii przyzwyczaiło mnie Słoneczko więc zostałem wierny Made in Japan, ale problem jest z wszystkim co nieseryjne albo limitowane, ludzie biją się o głupią podkładkę pod zderzak z G6 (też chce takową ) wiec jak coś z pakietu TTE pojawia sie na rynku to znika w kilka dni albo wisi dłuższą chwile bo jak ktoś ogarnia to się ceni.ciapek pisze:O awarie martwić się nie musisz, może body kit TTE byś założył nabrała by charakteru.
Jedynie czego żałuję to że te felgi od G6 to tylko 14'' - mogły być w tym samym wzorze tylko z 2 cale większe
Pozdro
Pamiętam jak jeszcze daleko mi było do posiadania auta i prawa jazdy to rodzice mieli E10 ( przy sprzedaży 14 letniego auta zero rdzy ) i też chcieliśmy kupić E11 ale w tamtym okresie nie było przez bardzo długi czas nic godnego uwagi Najważniejsze to żeby jeździła bezawaryjnie i cieszyła kierowce
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Zawsze można takie wrzucić:Tuner pisze:Jedynie czego żałuję to że te felgi od G6 to tylko 14'' - mogły być w tym samym wzorze tylko z 2 cale większe
http://allegro.pl/felgi-tte-borbet-16-t ... 90035.html
Autko ciekawe w ładnym kolorze.Tylko takie ponure wnętrze ma.
- Tuner
niestety prawda z trzymaniem, co do wygody nie miałem okazji jeszcze jechać nią wiecej niz 100km ale tragedii nie powinno być, dupa dobrze mi w nich leżyGHOSTRIDER pisze:te DURNE fotele przednie ktore w ogóle nie trzymaja i sa nie wygodne.
Alternatywą są fotele od G6 ale one znów są czarne i musiałbym oddawać do tapicera ni uja by nie pasowały do reszty wnętrza
Póki co taki setup zostaje, za rok będę zmieniał opony letnie wiec może i pomyśle nad nowym większym felunkiem a te aktualne pójdą na zimowy setup.
Peace
Zamiast kupować to 1.3 trzeba było zapolować na G6 i to z 6 biegową skrzynką. Fakt, że to poliftowe tylko oferowały ale całkiem ciekawe auto. Zaplecze silnikowe jest bogatsze niż dla Nissanów. Od 4age i 4agze przez 3sge i jego ponad 200 konne odmiany do 3sgte itd.
Zawsze lubiłem Toyoty
Ostatnio zmieniony 2012-03-26, 22:06 przez bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
znam te toyotki-sporo taka tylko w liftbacku km zrobiłem,niestety legendarna niezawodność w tym przypadku rozmineła się z prawdą[właściciel wogóle nie dbał...]
co do silnika to rzeczywiście całkiem żwawy napęd ,i jakbyś trafił na skrzynie z G6 to było by niezle
