Dolot SR20Di..?
rav020
Dolot SR20Di..?
Post autor: rav020 » 2010-04-02, 00:30
Witam, czy ktos dysponuje jakimis zdjeciami badz informacjami dolotu stozkowego do tego silnika?
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-04-02, 06:25
a ze tak spytam masz lpg??
jeśli tak to daj sobie spokój z dolotem na stożku--bo auto nie bedzie wogóle na LPG jeździło[chyba że na BLOSIE]
rav020
Post autor: rav020 » 2010-04-02, 20:44
Czemu wiekszosc osob kojarzy dwulitrowe benzyny z gazem:)...nie zawsze tak jest. Nie mam gazu, tzn byl ale go usunalem w miare szybko. Wiec jak bedzie z tym dolotem?....ktos to przerabial?
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-04-04, 19:28
sr20di ma chyba przepustnicę od góry,tak?jeśli sięnie myle to poprostu pokombinyj z kolankiem np jacky auto sport-90 stopni--a dalej rura alu o srędnicy 70-80mm,następnie stożkowy filtr powietrza --rura powinna mieć odpowiednią długość aby stożek był przy reflektorze prawym [tam jest najzimniejsze miejsce]
rav020
Post autor: rav020 » 2010-04-05, 15:15
Jesli pamietam srednica przepustnicy to 97mm, mialem problemu z dostaniem takiego rozmiaru kolanka...poszukam jeszcze raz po stronach
qwasar
Post autor: qwasar » 2010-04-30, 15:51
Ja założyłem czapkę od VW. Tu jest mój projekt http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... e-qwasara/ Na drugiej fotce widać (i miałem gaz). Jakby co, to powinienem jeszcze gdzieś ją mieć (wraz z krótszymi szpilkami do monowtrysku).
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2010-05-03, 19:49
o kurcze- tez tak robiłem--czapa z vw golfa chyba 1.8... zupełnie zapomniałem o tym
Wróć do „Układ Dolotowy”
