Dolot w zderzaku
Emu89
Dolot w zderzaku
Post autor: Emu89 » 2014-03-17, 18:22
Czy jesli dam taki wlot w zderzak . Obrazek
Jest mozliwe zeby dolot zasysnal wode do ukladu na tak dlugim odcinku ?
Czy filtr sobie z ewentualna woda poradzi ?
Moze ktos ma jakis lepszy pomysl gdzie to umiejscowic najlepiej. Ewentualnie w ktorym z tych miejsc bylo by najlepiej
Ostatnio zmieniony 2014-03-17, 19:44 przez Emu89, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: janusz » 2014-03-17, 18:24
Jak Ci zassie wodę to masz silnik do remontu - porozmawiaj z Ariasem.
Dolot zrób tak, żeby była przerwa między filtrem a nadmuchem. Wtedy minimalizujesz możliwość zassania wody.
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-03-17, 18:25
Taka siatka podczas jazdy mocno blokuje przepływ powietrza ;)
Im szybciej jedziesz - tym większy opór ;))
Post autor: bombel » 2014-03-17, 18:26
Emu89 przy zamontowaniu stożka musisz uważać na wodę. Silnik ssie lepiej jak nie jeden odkurzacz. Wiem, że część osób stosowało specjalne worki na stożek, ale nie wiem jak to się sprawdza faktycznie
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-03-17, 18:36
Pogadaj z NissanDreams bo z tego co kojarzę to on ma w zderzaku w swojej P11 wlot powietrza i poprowadzony nadmuch na stożek.
A taka moja luźna myśl a co jakby poprowadzić wlot w zderzaku i rurę poprowadzić prosto na stożek ale na stożku zamontować osłonę, domyślam się, że zmniejszy to ilość zasysanego powietrza ale i tak go będzie więcej i będzie chłodniejsze. Nie wiem czy ma to sens ale taka luźna myśl :P
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Arias
Post autor: Arias » 2014-03-17, 18:40
Najlepsze miejsce to.......................maska. Moje SR20 na półsprzęgle zassał ponad 4l wody, tłok pęknięty, korbowód wygięty.... To o czym pisze bombel to watershield, super sprawa, ale: drogi, ogranicza przepływ, trzeba często czyścić, krótka zywotność.
Najlepiej zrobić nie wlot, a nawiew na filtr.
Co do dystansu między filtrem a wlotem, to u mnie była odległość ok 10cm między stozkiem a rurą doprowadzającą powietrze z otworu halogenu.
Moje GT
Emu89
Post autor: Emu89 » 2014-03-17, 19:12
Plan byl na filtr simoty z airboxem i powietrzem odraazu ze zderzaka w ukladzie zamknietym , ale jesli juz kupilem takowe gratki moze rzeczywiscie dac ten wlot w zderzak i rure podciagnac tylko pod aku i np koncowke dac w strone blotnika tak jak sajmon napisal i tak powietrza bedzie wiecej niz normalnie i w ogóle zalozyc zwykly luzny stozek czy m airboxie jednak ?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-03-17, 19:23
trzeba było pisać do mnie :-P U siebie zrobiłem tak i myślę że najlepsze i najbezpieczniejsze wyjście :)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Emu89
Post autor: Emu89 » 2014-03-17, 19:27
Mc trzeba bylo trzeba bylo :D Co 10000 głów to nie dwie hehe no wlasnie takowe rozwiazanie by mi pewnie zastosowac tylko widze ze moj wlocik marnie wyglada przy Twoim hahaha a Ty skad no swoj wzioles przyznaj sie :D I czy u mnie sie tak aku da przestawic :d
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-03-17, 19:43
Emu89, wszystko się da :) Głownym elementem estetyki jest bass reflex, długo się takiego naszukałem (zanim wpadłem na pomysł bass reflexu wogóle) a jak już trafiłem na coś sensownego to musiałem za niego zapłacić prawie 100zł, ale warto było ;-)
Emu89
Post autor: Emu89 » 2014-03-17, 19:44
no rzeczywiscie :D Bass reflex hahahahaha ze tez na to nie wpadlem :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-03-17, 19:47
tyle że te nawet dostępne na allegro nie mają takiego łagodnego lejka
Post autor: janusz » 2014-03-17, 20:04
Rozwiązanie MacGayvera jest chyba najbezpieczniejszym z możliwych.
foo
Post autor: foo » 2014-03-17, 20:57
Najbezpieczniejsze z możliwych rozwiązań to OEM :mrgreen: WAI jest bezpieczne dopóki nie spodoba się kunie, tudzież innemu zwierzakowi. To co u MacGayver'a jak najbardziej jest ok, choć osobiście to do 1.6, założyłbym podwójny grzybek na jednej rurze - Simota ma w ofercie takie cudo.
Emu89
Post autor: Emu89 » 2014-03-17, 21:02
foo, ale do jakiego 1.6 ? ?:D
foo
Post autor: foo » 2014-03-17, 21:09
MacGayver'a - nadążamy ;) no chyba, że swapujesz 1.6 :D
Emu89
Post autor: Emu89 » 2014-03-17, 21:11
aaa te buty :D ciezka glowa juz o tej godzinie nie no 1.6 nie :D cos innego ;)
tumba
Post autor: tumba » 2014-03-17, 21:11
Wydaje mi się, że całkiem bezpieczne jest czerpanie zimnego powietrza z wlotu odpowiadającego za chłodzenie skrzyni. Od paru dni testuję takie rozwiązanie i jest całkiem ok.
Post autor: Zielkq » 2014-03-17, 21:15
tumba, mówisz o zderzaku GT? Toć przecież znowu dziura w zderzaku i niczym to się nie będzie różnić od pomysłów wyżej. Też jest szansa na zaciągnięcie wody jak to bezpośrednio połączysz.
Post autor: janusz » 2014-03-17, 21:21
Zielkq Jak się zrobi tak jak ja mam to nie ma możliwości na zaciągnięcie wody :D .
Post autor: Zielkq » 2014-03-17, 21:23
Dlatego pisałem o bezpośrednim połączeniu :P
tumba
Post autor: tumba » 2014-03-17, 21:25
Tak, bo Emu ma GT. Niby dziura, ale jest kawałek dyfuzora i korzystam tylko z części tej powierzchni i wydaje mi się, że trudniej w tym przypadku zaciągnąć wodę. Od razu mówię, że ja doświadczenia nie mam w modach, także mogę się bardzo mylić ;-)
Dreams
Post autor: Dreams » 2014-03-17, 21:50
MacGayver zgapił zemnie bo ja tak miałem przednim :D
A to jest najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie bo nie mam żadnego problemu z wodą :D
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-03-17, 23:48
NissanDreams, ale w gumki lecisz :-P Ty jeszcze VVL'a chyba nie miałeś jak ja z tym dolotem jeździłem :mrgreen:
Arias
Post autor: Arias » 2015-04-23, 11:47
Ma ktoś pomysła na konkretny produkt, aby zrobić wloty jak w zderzaku z R33 ?? te po bokach rejestracji ??
Tylko proszę o konkretne linki :]
Moje GT
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-04-23, 13:17
Poszukaj pod haslem air duct (hondziarstwo na tym czasem lata)
bolek_WL
Post autor: bolek_WL » 2015-04-23, 13:33
Wujek google → Abs Air Ducting
np.:
http://www.ebay.co.uk/itm/Abs-Air-Ducti ... 0535512816
Mój Sunny N14 GTi -> viewtopic.php?t=18906
Post autor: janusz » 2015-04-23, 13:50
Arias, po co kombinujesz, skoro masz u siebie w zderzaku piękny chwyt powietrza - trzeba go tylko odpowiednio wykorzystać :d
Arias
Post autor: Arias » 2015-04-24, 10:36
Wlot, który jest ma chłodzić skrzynię :) A widziałem ostatnio na ulicy R33 i zrodził mi się taki szatański pomysł :D
[ Dodano: 2015-04-24, 11:38 ]
O airductach wiem, ale chodziło mi o coś dostępnego, jakiś wywietrznik do drzwi, wylot bass reflexa, czy coś
Moje GT
Wróć do „Układ Dolotowy”
