kolektor 73c
: 2013-07-03, 21:18
autor: Wini217
Witam mam takie pytanie czy kolektor ma prawo być brudny w środku tak jak by był mokry od benzyny???? przy silniku ga16de
: 2013-07-04, 06:44
autor: bombel
Wini217, w kolektorze dolotowym miesza sie paliwo z powietrzem, wiec musi byc brudno
: 2013-07-04, 12:28
autor: Wini217
no tak ale w gaźnikowcach a tu jest wtrysk który jest w monecie zasysania w takim razie mieszanka powstaje w ostatniej fazie zasysania tuz przed zaworem, a nie cofa się w tył do korektora to by było nie logiczne poprawcie mnie jak się mylę
: 2013-07-04, 12:48
autor: Gaweł
Panowie, odma
Przecież to jest wpięte prosto w dolot, jeszcze przed przepustnicą
Syf z powietrza, olej z odmy - to wszystko ląduje w przepustnicy i w kolektorze dolotowym. Filtr powietrza nie wszystko wychwyci, a filtra odmy chyba nikt nigdy nie zmienia (jest takie maleństwo w puszce filtra powietrza, wygląda jak filtr filcowy z odkurzaczy. Ma może z 6 na 4cm, i na pewno jest wręcz czarne od oleju
: 2013-07-04, 23:22
autor: czajnik
bombel pisze: w kolektorze dolotowym miesza sie paliwo z powietrzem, wiec musi byc brudno
jak to musi
? nie powinno własnie
: 2013-07-05, 01:32
autor: mimier
Moze tego syfu tez z EGRu nalecialo?
: 2013-07-05, 08:07
autor: czajnik
w ga16 chyba nie ma EGR-u ale moze sie mylę bo nie amietam dokładnie
: 2013-07-05, 08:10
autor: Gaweł
czajnik pisze:w ga16 chyba nie ma EGR-u ale moze sie mylę bo nie amietam dokładnie
Jest.
: 2013-07-05, 08:13
autor: Wini217
umyje kolektor wywalę egr odmę zrobię na osobnym filterku i będzie git;D
: 2013-07-05, 16:22
autor: mimier
Po czesci czajnik ma racje. Wiekszosc z naszych aut go nie miala...bo go usuwalismy
: 2013-07-05, 16:42
autor: Gaweł
mimier pisze:Po czesci czajnik ma racje. Wiekszosc z naszych aut go nie miala...bo go usuwalismy
tzw. tuning za 2 zł
: 2013-08-22, 22:03
autor: MacGayver
ja bym nie robił na osobnym filterku. Po to ten wąż jest skierowany do dolotu żeby wyrównywać ciśnienie w układzie korbowym. Jak już chcesz się pozbyć odmy to załóż oil catch tank, ciśnienie w układzie takie jak być powinno a dolot czysty, same plusy
: 2013-08-23, 08:11
autor: czajnik
Mac nie ma potrzeby wogóle odmy wpinać w dolot. fabrycznie jest ona tam zamontowana aby opary ze skrzynikorbowej nie szły w atmosferę. równie dobrze można faktycznie zamontować filterek a dziurę w dolocie zaślepić. Jest tylko jedno ALE że opary z odpowietrzenia skrzyni korbowej mogą być wtedy odczuwalne wewnątrz kabiny.
OIL CATCH TANK od dawna jest stosowany w sporcie. ale jego wylot nie jest montowany do kolektora ssącego tylko uchodzi w atmosferę:) jedno jest pewne odmy NIE MOŻNA zaślepić bo ciśnienie bedzie wypychało zimeringi:)
drug interaction cialis and viagra
: 2024-05-31, 17:36
autor: ideople
<a href=
https://cialis.lat/discover-the-best-pr ... cialis>buy cialis cheap</a> Of these, 488 occurred in elementary and secondary schools
