[P10/WP10] Felgi do P10
Dzisiaj znalazłem takie aluski. Co nich myślicie?
http://allegro.pl/felgi-autec-14-et35-4 ... 49883.html
Mam Nissan Primere P10 czerwoną z przyciemnionymi szybami. Jak myślicie bedą pasowały?
Ostatnio zmieniony 2014-02-10, 20:09 przez pawio15, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie myślałem o 15", ale nie mam niestety tyle funduszy żeby takowe opony i felgi kupić. Aktualnie mam opony 185/65/14. Będzie git?? Może kiedyś jak będę miał więcej kasy to pomyśle o 15"
Ostatnio zmieniony 2014-02-10, 20:10 przez pawio15, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawio15 ja u siebie w P10 na lato miałem 195/60/14 na zimę 185/65/14.
Szukaj felg, które mają otwór centrujący 66,1 szerokość 5J5 lub 6J i z tego co pamiętam to ET45.
Jak chcesz ładować 15" to musisz dać niższy profil opony
Kondziu07 "65" to nie jest nic innego, jak procent z szerokości opony - czyli 0,65*szerokość opony
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
http://www.felgi-stalowe.pl/ET_felgi__i ... 3,128.html
http://kormoran-audi.pl/kalkulatoret/index.php
I chyba coś, co najlepiej obrazuje sytuację zmiany ET, szerokości opony oraz felgi oraz profilu
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Pawio15 offset, oznacza odległość od osi pionowej felgi. Jeśli weźmiesz mniejszy offset, będzie oznaczać to, że zewnętrza krawędź felgi wysunie się bardziej na zewnątrz. To ma dwie konsekwencje. Jedna to jest taka, że możesz założyć szersze kapcie i Ci nie będzie obcierać. Druga jest taka, że jak masz obniżone zawieszenie to zewnętrzna krawędź opony może Ci obcierać o błotnik To tak po w skrócie.
janusz, powiedz mi szczerze Janusz - godne są kupna te Fele w cenie 410zł ? Ładnie się będa prezentowały do czerwonego Nissana z przyciemnionymi szybami ?
Dodam że chciałem jeszcze wymienić tylne lampy na poliftowe
http://allegro.pl/lampa-tyl-nissan-prim ... 24937.html
Te dokładnie chce zamówić
Ogólnie wolałbym większe ale mój budżet pozwala mi na 14" ponieważ mam opony 14 na lato i zime a zeby kupic nowe nie stać mnie na razie
Pawio15 - szczerze? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie będzie wyglądać tak jak ta Homika123456: viewtopic.php?t=5225&highlight=primera
Szczerze powiedziawszy i tak bym widział oraz wolał OEM
janusz, Mam jeszcze takie na oku
http://allegro.pl/alufelgi-felgi-aluett ... 88271.html
A mógłbys wysłać link jakiś fajnych Fel z tej firmy OEM?
OEM - Original Equipment Manufacturer - oryginalne felgi nissana
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-14-4 ... 10747.html
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-niss ... 77642.html
Te OEMy są ładniejsze
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-niss ... 01524.html
http://allegro.pl/alufelgi-komplet-felg ... 71739.html
http://allegro.pl/alufelgi-14-4x114-3-n ... 51816.html
Znalazłem 15cali takie same
http://allegro.pl/alu-oryginal-autec-ge ... 16077.html
Czy one będą też pasowały jakbym sie na 15 zdecydował . Mają troche inne parametry niż to co pisałeś JANUSZ
To lepiej kupić te 15" . Opłaca się w takiej cenie ?
Na opony się uzbiera żeby z 14 przerzuciić sie na wszystkie komplet zimowych i letnich 15 powoli
[ Dodano: 2014-02-22, 16:03 ]
Jeszcze mam jedno pytanie. Jakie Opony najbardziej będą pasowały do alusków 15" ? Jakie rozmiary ?
Żeby to jakoś ładnie wygladało
