Przelotowe są tańsze.Kiwi pisze:Mało wystaje gwintu i sam nie wiem co kupić.
Chcesz kupić FELGI, nie wiesz czy będą pasować. Zapytaj tu!
To ja dorzucam 1% i masz odpowiedzTeroM pisze:Na 99% wiem że będą pasowały, jednak chce to usłyszeć jeszcze od kogoś.
Nissan Primera P11 2.0 benzin
Opony 205/50/16
ET 42
szer. felgi 7"
śr. otw. centr. 70 (zastosowac pierścień centrujący trzeba)
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Tabelka na początku jest zestawieniem rozmiarów fabrycznych, więc tolerancja na pewno jest, ale felgi i opony trzeba wymierzyć, lub dopasowywać rozsądnie.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
chodzilo mi tylko o to zeby obalic opinie ze et mniejsze niz 35 nie wchodzi w gre tak jak pisze wiekszosc forumowiczow nie chcac oczywiscie nikogo urazic ale zadajac pytanie otrzymywalem odpowiedzi ze napewno tak male et jest niedopuszczalne wydaje mi sie ze takie praktyczne porady a nie czsta teoria jest bardziej potrzebna i mam nadzieje ze nikogo nie urazilem
Witam!
Chciałbym sobie sprawić takie aluski...
http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-z-duz ... 53194.html
Ale mam pytanie czy będą pasowały na piaste i wogóle
Aha i jakie do nich oponki kupić ? żeby z przodu nie tarło i mieściło się w seryjnym zawieszeniu...
Moja Primerka P11 Hatchback (Pomarańczowy metalik - lub jak kto woli Rudy )
2.0 16V 131KM Pb + LPG SLX z 97r
Podejść podejdą nawet z oponą 205, ale musisz dowiedzieć się jakie pierścienie centrujące będziesz potrzebował bo w aukcji nie ma nic o wielkości otworu środkowego w feldze a to jest istotne bo jak będzie mniejszy niż 66mm to nie założysz jej .
Po za tym ET 42 to mocno będą schowane w nadkolu lepsze były by z ET ok. 37 , ewentualnie można by zastosować dystanse ze 2 cm
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Znalazłem jeszcze takie...
http://allegro.pl/nowe-felgi-17-4x114-3 ... 55163.html
mają mniejszy ET i zapytałem się o średnice, wynosi: 67,1
i drugie...
http://allegro.pl/nowe-felgi-17-4x114-3 ... 64311.html
Są z rantem... ale też już szerokość 7,5"
i drugie...
Szerokość 7,5 nie przeszkadza.
No to teraz tylko kwestia które Ci się bardziej podobają i znalezienia pierścienia centrującego o grubości 1mm, chociaż nie którzy twierdzą że przy takiej różnicy na otworze centrującym nie trzeba.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
to może lepiej juz coś takiego http://moto.allegro.pl/4x114-3-17-suzuk ... 82685.htmlQszi pisze:Znalazłem jeszcze takie...
i drugie...
a takie: http://moto.allegro.pl/rial-daytona-i1692373651.html
Przynajmniej nie pogną ci się zaraz a i cena lepsza
Dark Shadow
Też ciekawe... pierwsza opcja leprza...BaSsGrU pisze:to może lepiej juz coś takiego http://moto.allegro.pl/4x114-3-17-suzuk ... 82685.htmlQszi pisze:Znalazłem jeszcze takie...
i drugie...
Ale nawet myślałem o oryginalnych felach z P12 17" pewnie lepiej by sięprezentował na 17" i zawsze oryginal NISSAN
P12 ma 5 otworów w feldzeQszi pisze:Ale nawet myślałem o oryginalnych felach z P12 17" pewnie lepiej by sięprezentował na 17" i zawsze oryginal NISSAN
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
A faktycznieWieshaq pisze:P12 ma 5 otworów w feldzeQszi pisze:Ale nawet myślałem o oryginalnych felach z P12 17" pewnie lepiej by sięprezentował na 17" i zawsze oryginal NISSAN
Ale bym sobie narobił
- Chochlik
- doświadczony forumowicz
Dojazdówka taka jak ta: http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-nissan ... 56528.html przypasuje do sunnego gti, gdzie z przodu i z tyłu są tarcze? Rozstaw, otwór centrujący by się zgadzał. Tylko czy zaciski nie zablokują... Ktoś przerabiał już ten temat?
Jeśli niebo zwali nam się na głowy, będziemy łapać skowronki!
- Chochlik
To może taka 15stka http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-15-4x1 ... 09251.html
Chyba że jakiejś 16 bym szukał, ale z tego co widzę po alledrogo już gorzej z tym...
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-i1695153674.html te chyba niezbyt...
Ostatnio zmieniony 2011-07-03, 18:16 przez Chochlik, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwszy link nie działa, drugie nie ma podanej średnicy otworu centrującego.Chochlik pisze:To może taka 15stka http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-15-4x1 ... 09251.html.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
panowie,czy do Primery P11,stary model,rok 98,silnik 2.0, ten słabszy,nie GT,czyli chyba 130KM, bedą pasowały te oryginalne felgi Nissana Primery P11? rozmiar 6J X 14 .ET45 ,otwór 66.1mm
Rozstaw Śrub: 4x114.3
http://allegro.pl/or...1825219975.html
ET 42
szer. felgi 7" 16'' i mam dylemat czy zakladac 205/50 czy 195/55 wiadomo pierwsza opcja jest taka ze ciezko znalesc cos dobrego i w miare taniego w tym rozmiarze 195/ 55 opona nie bedzie za waska na 7''
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
Może nie w sam raz, bo to min. szerokość na 7", ale jak szukałem kiedyś informacji o dokładnie takiej konfiguracji (szer. opony do szer felgi), to wyczytałem, że lepiej się to zachowuje przy niższym profilu gumy. Np Toyo zaleca montowanie opon do wys. 50 na 7 calach (znalazłem pdf-a ze specyfikacją kiedyś). A w ogóle to w temacie "Pochwal się swoimi alusami" ktoś pisał, że ma taką konfigurację i że i dobrze to jeździ, i dobrze wygląda.
pozdr. Kamil
http://www.fotosik.pl/u/filtron/album/1057547 takie fele sa wymalowane proszkowo myslałem o białym kolorze ale to juz by było przegiecie
- kaktus2907
- wiem o czym pisze
wejda mi do Almery n15 ?
http://allegro.pl/ladne-felgi-opony-nis ... 61390.html bo sie nad nimi zastanawiam
