Czy na pewno tabelka ma poprawne wartosci? Wg niej felgi ze 100nxa powinny podejsc bez problemow do Micry, ale okazało się, że w moje fele ze 100nxa nie pasuja idealnie do Micry i bede musial dokupic pierscienie centrujace.
Jeśli dobrze kojarzę to wygląda mi na Almerę Tino czyli rozstaw powinien być 4x114,3
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
killer2000 pisze:od jakich innych modeli aut mozna dosztukowac coś do almerki n15 chodzi mi o aluski
Z nissana to sunny, z pozostałych to renault clio. Honda, Opel i VW mimo, że maja rozstaw śrub 4x100, to mają za mały otwór centralny. W nissanach jest 59,1 mm
damian19 pisze:panowie czy do primery p11 96r wejdą felgi o takich parametrach 15x7 ET0 4x114,3 Bo na lato chciałbym zakupić Drag DR-20
Wejść wejdą ale będą wystawać po za obrys górnej krawędzi błotnika.
Co przy naszych drogach skończy się zniszczeniem opony, mandatem od policji bo opona nie może wystawać po za krawędź nadwozia.
Oczywiście to wszystko jeżeli nie masz zrobionej konkretnej gleby zawiasu, bo wtedy zapomnij i max ET 25/30 w zależności od rozmiaru opon
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
POSZUkuje informacji na temat doboru felg.Wiem ze informacji tego typu jest mnostwo ale o to wlasnie chodzi ze jest tego za duzo i nie moge znalezc jednej spojnej informacji.
Mam nissana Primerke P11 po lifcie z 2.0 td
chce dokupic do niego alusy. moim wymogiem jest srednica 7J. rozmiar jaki szukam to 15 lub 16 cali. jakie dobrac do tegi ET? z danych fabrycznych znalazlem informacje ze powinno byc to 45 czy to sie zgadza i jakie sa ewentualnie inne sprawdzone opcje. opona niechce aby przekraczala 195 i wlasnie tutaj pytanie jakie jeszcze beda pasowaly do tego oponki. do 15 wiem ze 185/65
P11.144 wychodziły z oponami: 185/65/15, 195/60/15 oraz 205/50/16. Dla felgi o szerokości 7J prawidłowa opona ma szerokość 205. Na felgę o tej szerokości można założyć opony o szerokości od 185 do 225.
Była P11 2.0 16V - rozbita
