[K11] opony do K11
Yaroo
[K11] opony do K11
Post autor: Yaroo » 2010-09-13, 13:33
Czy ktoś w Was ma/używa/wie/ czy można założyć zimówki do Mircobłysku K11 na gumach 165/65 R14 - firmowo jest na 165/60 R14 wg moich obliczeń te wyższe są wyższe ( tak mi się napisało :D ) o około 8 mm - a są znacznie tańsze.
Te 8 mm to wysokość do nadkola oczywiście, czyli na promieniu, zaś na średnicy całego koła będzie 16 mm.
Proszę o info w tej sprawie z góry dzięki.
Jak było to nie bić jestem nowy dopiero kilka postów ;D
mrówa
Post autor: mrówa » 2010-09-13, 14:17
W sumie nie powinno robić różnicy. Różnica może być gdy amortyzatory osiągną niższy niż 40% sprawności.... na głębokich wybojach może trzeć opona o nadkole.
Ale przy sprawnym aucie nie będzie prawie żadnej różnicy ;-)
NISSAN Qashqai 1.6 NIGDY WIĘCEJ :)
LEXUS 450LX PAMIETA SPOTY NKP :)
Chairman Cm600S, EGZOTYK :)
Suzuki Swift 1.3 GTi KJS, WARIAT:)
HONDA VFR 800 , SZLIFIERKA :)
pawel_102
Post autor: pawel_102 » 2010-09-25, 19:00
nieduża różnica będzie w spalaniu (wzrośnie), i w mocy (spadnie).
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2010-09-25, 19:21
pawel_102 pisze:nieduża różnica będzie w spalaniu (wzrośnie), i w mocy (spadnie).
...dokładnie! Różnica nie powinna być mocno odczuwalna. Ja mam w K11 niższe, ale szersze
laczki 185/55 R14 i różnica po zmianie była odczuwalna: spadek v-max, słabsze przyspieszanie,
nie wiem jak ze spalaniem, ale na pewno trochę wzrosło. Ale i tak generalnie jestem zadowolony! ;D
Ostatnio zmieniony 2010-09-26, 18:45 przez Hahkuh, łącznie zmieniany 1 raz.
-=MY GREEN HORNET=-
______
Post autor: bombel » 2010-09-26, 04:56
Będzie mniej stabilny na tych oponach, ale nie bedzie obcierał i spalanie tez nie powinno wzrosnąc :)
Yaroo
Post autor: Yaroo » 2010-09-28, 06:40
Tak myślałem że te 8 mm to raczej nie powinno powodować jakiś obcierań, jeszcze to skonsultuje z oponiarzem, spadek mocy nie jest groźny to auto żony a ona raczej spokojnie jeździ.
Felson
Post autor: Felson » 2010-10-19, 17:26
Trochę spóźniona odpowiedź, ale może się przyda. Odkąd mam Micrę (5 lat) jeżdżę na 165/65/R14 i wszystko gra, nie ma żadnego obcierania. Plusem jest większy wybór i niższe ceny opon no i wiadomo, że na naszych dziurach lepiej mieć więcej gumy i powietrza na feldze. Różnica w obwodzie to 3%, co jest wartością dopuszczalną ale już nie zalecaną. W praktyce czuć tylko, że nieco przekłamuje licznik przebiegu, np jedna że regularnie pokonywanych tras skurczyła mi się ze 122 do 118 km :mrgreen:
Minus jest jeden, jak raz złapałem kapcia, to koło nie chciało mi się zmieścić do wytłoczki w podłodze bagażnika, a 165/60/R14 wchodzi idealnie
Swoją drogą, bardzo dobrym i niedrogim zamiennikiem dla 165/60/R14 jest 155/65/R14 (0,6% różnicy), a na zimę warto wziąć węższą gumę - lepszy nacisk.
Yaroo
Post autor: Yaroo » 2010-11-02, 10:34
Dzięki za info jednak kupiłem 165/60 R14 w dobrej cenie znalazłem w Lublinie zimówki Uniroyal - po starej cenie 158 zł, jak by co polecam tą firmę.
http://www.salon-opon.com/
Wróć do „Felgi, Opony i Nakrętki”
