SR20 podkładki regulacyjne (SHIM)
: 2017-07-06, 14:12
autor: VE Killer
ktos sie spotkał z grubszymi niż 3,00mm??
: 2017-07-06, 14:25
autor: Ad@mus
Jak patrzyłem to 3mm a so to jest max, jeśli mowa o oemowych.
Ale w autoszlifie moim pani powiedziała, że mogą poszukać customa innego niż max 3mm tylko żeby podac średnicę i inne wymiary.
: 2017-07-06, 15:13
autor: Pawel18PL
: 2017-07-06, 15:14
autor: VE Killer
średnica fi 10mm
grubości 3.05 , 3.10 ,315 , 3.20 , 3.25 , 3,30
: 2017-07-06, 15:28
autor: Pawel18PL
: 2017-07-06, 17:03
autor: VE Killer
nooo tyle że z japoni to może za miesiac przypłyną
[ Dodano: 2017-07-07, 08:39 ]
Temat ogarnięty
: 2017-07-07, 23:05
autor: MacGayver
Ja do micry miałem ponad max ok 5mm przy przerabianych wałkach do GA16DNE
: 2017-07-08, 13:06
autor: VE Killer
w moim SR to wogóle mam wydumkę bo po wrzuceniu kompensatorów tomeia wyskoczyły luzy ponad 2mm przy najgrubszych podkładkach. tak że bez rzeźby ni ch... nie poskładasz motoru na mocnych wałkach. tu akurat potrzebowałem do VE dla wałków N1 . najgrubsza jaka była potrzebna to 3.20. na wtorek będę miał u siebie
: 2017-07-08, 22:10
autor: MacGayver
To i tak dobrze ze tylko 3.20 bo chyba powyżej tej wartości juz nie produkują do tych silników
: 2017-07-08, 23:12
autor: nanab
Zawsze można dać do ogarniętego ślusarza i zrobi Ci jakie chcesz. Średnica 10mm, twardość 60HRC
: 2017-07-09, 10:28
autor: VE Killer
MacGayver pisze:To i tak dobrze ze tylko 3.20 bo chyba powyżej tej wartości juz nie produkują do tych silników
Wg ASO najgrubsze są 3.00. W jednym z powyższych postów masz link gdzie dostępne są 3.50
[ Dodano: 2017-07-09, 11:29 ]
nanab pisze:Zawsze można dać do ogarniętego ślusarza i zrobi Ci jakie chcesz. Średnica 10mm, twardość 60HRC
Są prostsze metody. Mamy 21wiek
: 2017-07-10, 00:27
autor: onyxx
Płytki jakich potrzebujecie znajdziecie w motocyklowych silnikach bez jakichkolwiek problemów
Ja używałem właśnie takich - poszukajcie sobie odp rozmiarów (średnica, grubość) ja znalazłem w KTM i H-D. Są też większe zestawy oferujące wszystkie praktycznie grubości - podać trzeba tylko średnicę płytek. Z tego co mi się kojarzy to chyba w VE siedzą 10mm.
: 2017-07-11, 09:10
autor: VE Killer
onyxx pisze:znajdziecie w motocyklowych silnikach
dlatego napisałem ze temat rozwiazany aczkolwiek najgrubsze motocyklowe na tę srednicę znalazłem 3.20. jesli chodzi o srednicę to wsztstkie SRy posiadajace płytki maja 10mm.
: 2017-07-11, 11:03
autor: onyxx
Może i napisałeś ale wiedzę zachowałeś dla siebie
Do 3,5 spokojnie znajdziesz jak dobrze poszukasz ale nie w gotowych zestawach, te już trzeba na sztuki ale są dostępne.
: 2017-07-11, 15:09
autor: VE Killer
onyxx pisze:Może i napisałeś ale wiedzę zachowałeś dla siebie
nauczyło mnie niestety tego to forum
: 2017-07-12, 01:39
autor: onyxx
tak, coś w tym jest
: 2017-07-12, 06:24
autor: Pawel18PL
https://www.youtube.com/watch?v=DjM3OPGtrg4
Jaki jest sens obecności na forum bez dzielenia się wiedzą nigdy nie zrozumiem tym bardziej, że na fb albo innych forach typu nissantech czy racingforum całkiem inaczej rozmawiacie z userami.
: 2017-07-12, 08:55
autor: VE Killer
Pawel18PL pisze:Jaki jest sens obecności na forum
też sie nad tym zastanawiam i dochodze coraz częściej do wniosku że nie ma sensu.
: 2017-07-15, 21:39
autor: Ad@mus
Jak pytałem o pierdoły (na dzień dzisiejszy pierdoły a na tamten czas dla mnie czarna magia) przy robieniu przy moim DE to nikt nic nie chciał powiedzieć z caaałego forum. I tylko nieliczne osoby podejmowały ze mną dyskusję.
Także wiem, ale nie powiem. Naszczęście wyłuskało się z tej całej otoczki małe grono, z którymi warto i miło pogadać-co nie ?
: 2017-07-15, 22:21
autor: rafik
zwykły ślusarz nie ogarnie takiej twardości żadnymi sposobami
taki wynik to laboratoryjnie się osiąga, w przemyśle dobre hartownie maja wyniki do 55hrc co jest już b dobrym wynikiem 😝
mając już komplet tych dobranych podkładek polecam je azotonasiarczac w celu ograniczenia zużycia, zmniejsza się tym też tarcie, a i twardość na powierzchni jeszcze wieksza
Re: SR20 podkładki regulacyjne (SHIM)
: 2018-06-24, 13:24
autor: krychmax
Wiele osób...pod fabryczne podkładki reg dokłada wycięte kółeczka o odpowiedniej średnicy i wysokości z blaszek szczelinomierza
: 2018-08-02, 12:49
autor: VE Killer
Druciarstwo bo blacha się rozklepuje
