GA14DS i GA16DS - słabe górne obroty
damianos
Post autor: damianos » 2017-03-27, 19:46
Czołem,
Szukałem po tematach i nie znalazłem.
Problem w skrócie - w sunnym N14 było 1.4 na gaźniku, założyłem przelot 2'' i dolot na blosie. Duża poprawa, ale się nie wkręcał. Wymieniłem świece, kable, kopułkę i palec - lekka poprawa, ale dalej słaba góra.
Jestem świeżo po swapie na GA16DS. Miałem parę przygód przy swapie, więc na razie go nie katuję, ale od razu widać to samo - leniwa góra. Dół trochę lepiej odpycha, ale ogólna poprawa na oko 5% - słabo jak na taki swap.
Dodam, że przełożyłem aparat zapłonowy z GA14.
Czy to może być aparat zapłonowy lub cewka? Tylko nie chcę szukać na oślep, trochę się spompowałem z kasy tym swapem.
Miałem 2x GA14DS, fajnie się wkręcały, w obecnym słabiutko.
byłe nyski: 100nx GTi red top, hard top -> 2x almera 1.4 -> serena 2.0
jest: sunny 1.4 -> swap 1.6
typowo do zabawy ;)
https://youtu.be/EluWUn-UWfk
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-03-27, 19:54
Jak ustawiles ten aparat? Sam w sobie moze byc zajechanu ale jego.ustawienie tez jest wazne, gdyz to wlasnie nim opóźnia badz przyspiesza sie zapłon.
damianos
Post autor: damianos » 2017-03-27, 20:47
O widzisz, zapomniałem pokręcić do testów. VE Killer też na to zwrócił uwagę. Zapłon jest teraz tylko lekko przyspieszony, ale na starym silniku optimum było na mocno dowalonym ustawieniu. Spróbuję i tu.
typowo do zabawy ;)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-03-27, 20:52
Testowo mozesz również wyciągnąć blosa z dolotu i wtedy spróbować jak auto będzie jeździło. Byc moze masz zatarty gwizdek w blosie i podciśnienie w dolocie nie daje rady go wpelni otworzyc.
damianos
Post autor: damianos » 2017-03-28, 08:11
Sprawdziłem blos, różnica nie odczuwalna. Podgonienie zapłonu odrobinę pomogło. Czuć na dole lekką poprawę, góra dalej słabo.
Gaźnik też odpada, bo był przełożony razem z silnikiem.
typowo do zabawy ;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-03-28, 09:03
Dalej masz kisiel w silniku? Nie szukaj mocy w momencie kiedy masz niesprawny silnik....
damianos
Post autor: damianos » 2017-03-28, 09:25
Nie, wszystko ok na nowym oleju, na szczęście.
typowo do zabawy ;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-03-28, 09:53
W tamtym temacie opisałem co musisz przejrzeć. powodzenia ;)
damianos
Post autor: damianos » 2017-03-28, 22:16
Dzięki, podzielę się wynikami jak będą :)
typowo do zabawy ;)
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2017-03-29, 21:28
Jeżeli w obu silnikach jest ten sam aparat zapłonowy to zaczął bym od niego.
Nie jestem pewien ale w DS chyba przy aparacie jest jeszcze jakiś nastawnik podciśnieniowy od wyprzedzania kąta zapłonu, może tu coś nie tak jest.
-P11 GT / TopSport
-N14 GTi ( GTi-R look )
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-03-30, 06:23
adam_N14, w niektórych wersjach.
damianos
Post autor: damianos » 2017-03-31, 11:49
W tym silniku który wsadziłem był inny aparat, ale kopułka była uszkodzona i mam teraz aparat z 1.4. Dokupię kopułkę i spróbuję odmienić.
Na pewno też na pierwszy strzał kable. Sądziłem, że w miarę nowe, ale jak mnie wczoraj pierdykło przy ustawianiu zapłonu to daj Pan spokój :)
[ Dodano: 2017-05-16, 14:04 ]
Update:
Główny winowajca znaleziony! :D
Okazało się, że filtr stożkowy jest bardzo brudny. Po umyciu i nasmarowaniu auto wreszcie się wkręca :)
typowo do zabawy ;)
