SR20DE+T - z czym to sie je.
Jako jeden z wielu posiadaczy SR20 postanowiłem go nieco ożywić i w długie zimowe wieczory wyskrobałem w domowym zaciszu turbo kit .
Jednak mam parę pytań do innych użytkowników oraz do osób które wiedzą z czym się to je, a mianowicie:
Jakie świece zapłonowe obecnie latam na świeczkach z GTI- podobno maja być zimniejsze
Jakie sprzęgło w rozsądnej cenie - do 250KM max Obecny Aisin z GTI potrafi się ślizgać przy max obciążeniu
Jaki olej i co ile wymiana
Z góry dzięki!!
Z góry dzięki!!
7 musza mieć, a te z GTi mają 6podj pisze:Jakie świece zapłonowe obecnie latam na świeczkach z GTI- podobno maja być zimniejsze
Kubcio teraz ACT bedzie montował do mojej Primy. Seria przy turbo nie da radypodj pisze:Jakie sprzęgło w rozsądnej cenie - do 250KM max Obecny Aisin z GTI potrafi się ślizgać przy max obciążeniu
VR1 Racing 10W-60. Coobcio zaleca co 8.000 kmpodj pisze:Jaki olej i co ile wymiana
P.S. Reszty się dowiesz z linków pod moim podpisem
P.S. 2. Co żeś wystrugał?? Pochwal się
Więc tak:
pompa walbro,
wtryski SR20DET,
turbina T25/T28 z rowera 620Ti,
IC z iveco - plastikowe boczki,
EcuM by Coobcio ( na razie cofnięty bezpiecznie zapłon u góry),
kolektor wydechowy - custom do GTI-R`a,
wydech 2.5" za kat, reszta z GTI (chwilowo).
Moc na razie nie była mierzona.
W maju po zrobieniu wydechu końcowe strojenie
Bombel: ile za takie sprzęgło i dzięki za info
ale w sumie nie o tym jest ten temat.........
pompa walbro,
wtryski SR20DET,
W zasadzie taki temat znajduje się w przyklejonych ale powiedzmy, że ten dotyczy ściśle SR20 więc zostawiam go na miejscu
Powodzenia w modach!
Myślałem ,że więcej osób porywa się z motyką na księżyc - myślę tu o uturbieniu SR20bodek pisze:W zasadzie taki temat znajduje się w przyklejonych ale powiedzmy, że ten dotyczy ściśle SR20 więc zostawiam go na miejscu
Więc mam kolejne pytanie - gdzie podpinacie zawór BOV w High-porcie
Ostatnio zmieniony 2010-04-15, 18:49 przez podj, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiadomo - niesprecyzowane pytanie = niesprecyzowana odpowiedźbombel pisze:Na dolocie do przepustnicypodj pisze:gdzie podpinacie zawór BOV w High-porcie
Wczoraj przez moment pomyślałem ,że źle wszystko pospinałem. Jednak jak się nie ma BOV`a tylko "bajpas" wtedy po odpuszczeniu gazu występuje lekkie przeładownie i wzrost obrotów. Jakiego BOV`a proponujecie
http://allegro.pl/item985811318_blow_of ... ic_pl.htmlpodj pisze:Jakiego BOV`a proponujecie
A jak psika masz w 1 poscie mojej prezentacji
xtomek pisze:Drobne 700+ w b13. sr20ve-t.
Znalezione na http://www.neovvl.co.uk/community/viewt ... f=6&t=2193
O ja pier.....jaki ślimak
- Coobcio
No muszę przyznać Slimak o rozmiar większy jak w moim Saabie
