Pompa oleju z VE do DE
Mam mały problem, mam pompę z SR16VE razem z tuleją i chcę to wsadzić do DE. Problem polega na tym, że tuleja z VE jest szersza o 5mm od tej z DE i po założeniu koła pasowego, wystaje ono własnie o te 5mm. Założenie tuleji z DE nie wchodzi w rachubę.
Tu małe wyjaśnienie zapożyczone z sr20-forum.com
Jak myślicie wystarczy podtoczyć koło pasowe od wewnętrznej strony o te 5mm Bo dostać koło z VE na szybko raczej nie możliwe, a w poniedziałek chciałbym palić GT
[ Dodano: 2014-10-04, 16:47 ]
Zaś se sam odpowiedzieć muszę, jeśli zagraniczne fora nie kłamią, to wystarczy stoczyć środek koła pasowego z DE o te 5-6mm i wsio zagra.
Moje GT
Moje GT
- killer2000
- killer2000
- killer2000
Porównywanie Hondy do Nissana to jest.jak herezja,
mówienie o osiągach samochodu na podstawie danych katalogowych a nie wyników z hamowni jest jak opowiadanie bajek
a co się tyczy porównania to z przykroscia stwierdzam że nowych nissanów nie ma co z hondą porównywać bo to przepaść. np. Civic czy Accord a P12 czy N16... no chyba że GTR ale to już nie samochód dla ludu
P12 SR20VE 20V masz jakieś zastrzeżenia Najnowszy Pulsar Proszę Cię, Hunda robi samochody dla europejczyków, choć i tak najlepsze zostawia w Japonii, Nissan ma w dupie resztę świata i jak chcesz coś konkretnego to se importuj Mnie się to podoba, przynajmniej się wyróżnić można na tle szarości
KONIEC OT
Podsumowując, 80% opinii i danych katalogowych mówi, że pompa z SR16VE to ta sama pompa co w N1. Dalej daje nam to najlepszą seryjnie montowaną pompę do SR. Swap z VE do DE jest możliwy, ale po zastosowaniu modyfikacji jak w pierwszym poście, bądź jak u mnie, po zastosowaniu tulejki z VE i stoczonego o 5mm koła pasowego z DE. Po zastosowaniu pompy z VE, powiem tyle, że kontrolka oleju gaśnie szybciej niż się zapala, ale to może być moje subiektywne odczucie. Killer ostrzegał mnie przed świstem pompy i faktycznie można się wystraszyć, bo ona świszczy jak kompresor. Na hamerykańskich forach tłumaczą to kanałami olejowymi, raz że są dwa, a dwa że są inaczej rozmieszczone niż w DE. Dziękuję, pozdrawiam
KONIEC OT
Moje GT
Moje GT
- killer2000
czegos nie rozumiem SR20VE a SR20VE 20V to chyba nie to samo. w tej sytuacji po zhamowaniu jakie seryjne osiągi ma ten zwykły VE 16V i 20V? bo mówi się o jakiś 200KM ale to raczej z tego 20V a nie z 16
a no i jeszcze jedno czy sa jakieś 16VE zhamowane czy te 200KM o których mówicie to też dane katalogowe...proszę o rozwianie moich wątpliwości.
w temacie pompy... zrozumoiałe że skoro zmienna faza jest sterowana olejem wiec wymagana jest wydajniejsza pompa... i po lektórze kilku tematów stwierdzam że wkładanie głowicy z ve do dołu z de jest niezbyt madrym pomysłem no chyba że i pompa jest z ve
SR20VE 16V ma fabrycznie 187KM, 20V 204KM, SR16VE 174KM, N1 197KM poszukaj po hamerykańskich forach, są wykresy, sęk w tym że swapowane motory mają tych koni więcej, bo nikt nie swapuje VVLa z seryjnym wydechem itd
Moje GT
Moje GT
SR20VE 16V to dwulitrowy silnik SR ze zmienną fazą rozrządu, 16V oznacza 16 zaworów
SR16VE 16V to SR o pojemności 1,6 litra ze zmienną fazą rozrządu
SR20VE 20V to mocniejsza odmiana SR20VE
SR16VE N1 to mocniejsza odmiana SR16VE.
Ostatnio zmieniony 2014-10-21, 08:51 przez zuh, łącznie zmieniany 1 raz.
A to jest nieprawdazuh pisze:SR20VE 20V to dwulitrowy silnik SR ze zmienną fazą rozrządu i ma on 20 zaworów czyli 5 zaworów na cylinder.
20V to dodatkowy kawałek nazwy modelu Primera
Ten silnik ma po prostu nową pokrywę zaworów, nowy kolektor dolotowy i przepustnice 70mm (pewnie z SR16 N1).
edit:
Jak już tak rozpisujemy się o modelach VVL, to zapomnieliście o SR20VET 280KM z X-Trail
Ostatnio zmieniony 2014-10-21, 08:48 przez DubSon, łącznie zmieniany 3 razy.
