modyfikacje SR20DE czy swap na SR20VE
ale mój kolektor porównywał? Przecież jak mu mówiłem żeby mi wysłał SSAC'a żebym mógł skopiować zejście z tymi dwoma załamaniami to się doprosić nie mogłem, no ale mi przeszło. Mówisz że mój był gorszy względem tego z P10GT ? ciekawa teoriabombel pisze:Z tego co Coobcio kiedys mierzył to jeden z pierwszych był gorszy od serii.
Bombel a ten który jest u Vilqa ? to że to jest jeden z późniejszych to budowa jest cały czas ta sama, tylko estetyka się zmieniała. Myślisz że teraz u Vilqa byłoby 170KM na seryjnym z P10GT ?
http://www.google.pl/search?hl=pl&biw=1 ... B698%3B237
natknąłem sie na takie porównanie powierzchni co prawda brak jest sr20 VE ale jesli ktoś zdecuduje sie na robienie SR20 DE to widać wyrażnie że lepiej wybrać high port:)
Jak już coś to wałem prędzej - bo pojemność
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- PumaRST
Chyba tak jestzuh pisze:A nie jest tak, że SR20VE i SR16VE mają takie same głowice? Tylko różnią się wałkami.
czajnik, to moze tłumaczyć czemu w Almerze a dokładnie pulsarze zanim puścili VZR była wersja Autech oparta właśnie o High Port-a. Inna sprawa że w LowPort-cie można więcej wywalić gówna
wałki te same średnice zaworów te same wydajnosc wtrysków ta sama więc myślę że różnica kanałów nie wiele mogła wnieść to takie moje przypuszczenia. aczkolwiek jesli chodzi o mody głowicy to high port ma wiekszy potencjał z racji tego że jest wiecej aluminum do obrobienia. mozna wykonać wieksze kanały niż w lowporcie gdzie tego miesa do obróbki jest mniej.
[ Dodano: 2013-03-25, 09:09 ]
[ Dodano: 2013-03-25, 09:12 ]
[/img]
[ Dodano: 2013-03-25, 09:13 ]
większych sie nie da:) jedna głowica poszła na przekroje aby wykminić gdzie ile jest miesa
dlatego wrzuciłem tu gdzieś fotke jak obrobiłem kanał z hp. :))oblookajPumaRST pisze:no chyba ze HP da się wiecej niż w VE. tego już nie wiem.
[/img]
Też mi się tak wydaje. Zastanawia mnie dlaczego Nissan zrobił głowice z za dużymi kanałami? Za dużymi w stosunku do wydajności wtrysków i wałków.czajnik pisze:wałki te same średnice zaworów te same wydajnosc wtrysków ta sama więc myślę że różnica kanałów nie wiele mogła wnieść to takie moje przypuszczenia.
Szkoda, że HighPort nie ma rolek na igrekach. Chyba, że można przerobić na rolki?
[ Dodano: 2013-03-25, 09:52 ]
czajnik, jaki jest stosunek wielkości kanałów VE i Twojego HighPorta?
jak to sie nie ma jak ja tak mam w swojej:)))) aczkolwiek nie seryjnie:)))zuh pisze:Szkoda, że HighPort nie ma rolek na igrekach. Chyba, że można przerobić na rolki?
[ Dodano: 2013-03-25, 10:03 ]
nie potrafię Ci odpowiedzieć bo nie wiem jakie kanały ma VE poza tym nie mam jak zmierzyć powierzchni tego otworu.zuh pisze:jaki jest stosunek wielkości kanałów VE i Twojego HighPorta?
sam kanał pojedynczy jesli dobrze pamietam mam 33lub 32mm gdzie średnica fabrycznego zaworu jest 34mm. wydech chyba 28 gdzie seryjny zawór ma 30.
Fajnie wygląda ta obróbka, widać, że potencjał jest w tym. A czy przy takiej obróbce robisz jakąś analizę ile powietrza będzie wpadać do każdego kanału?
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
tyle samo do każde go bo są równe. niech wali jak najwięcej i tak dostroje paliwem:)
[ Dodano: 2013-03-25, 17:13 ]
nie mówcie że nikt tego jeszcze nie robił poza mną:))))
ale co mam rozumieć pod pojęciem rzeżba? wszystko działa jak należy. normalna przeróbka głowicy. nic nie trzeba np.spawać. jesli chcesz po prostu zrobić np kanały w głowicy i masz ją rozebraną to przy okazji mozna przerobic na rolki.zuh pisze:A potrzebna jest jakaś rzeźba żeby zrobić HighPorta na igreki z rolkami?
