Strona 1 z 6
Rozpieramy polifta - czyli jak władować rozpieraki z p11?
: 2014-09-12, 20:32
autor: Ad@mus
Rozdziewiczam temat i szukam info ze względu na dłubanie pod chmurą, która ostatnio leje za kołnierz i chciałbym szybko przebrnąć temat.
Mam rozpórkę z P11 na tył i chcę ja zapakować do mojego polifta, podobno P11 sedan i HB ma takie same i pytanie:
-czy rozstaw szpilek w P11 i P11.144 jest taki sam?
-jeśli tak, to czy długość szpilek p11.144 pozwoli na założenie pałąka z P11
ogólne spostrzeżenia i podpowiedzi proszę
: 2014-09-12, 20:39
autor: Arias
pałąk w p11 jest na oddzielnych szpilkach, tzn górne mocowanie amora ma 4 szpilki, dwie do budy i 2 na rozpórkę
: 2014-09-12, 20:43
autor: janusz
Arias, z tego co wiem to poducha tylego amora w P11 ma 2 szpilki - jeśli to jest poducha z P11GT w sedanie. Te szpilki wchodzą do komory bagaja i do nich mocowana jest rozpórka. Buda ma swoje szpilki do mocowania poduchy amora.
Ad@mus, masz dwa wyjścia albo szukanie poduch amorów od P11GT sedan (ze szpilami do rozpórki albo modzenie z poduszką amora.
Foto poduchy z P11GT z sedana
: 2014-09-12, 20:47
autor: Zielkq
I przy wymianie poduch konieczne jest wiercenie w budzie jak dobrze rozumiem?
: 2014-09-12, 20:49
autor: Rysiu83
Tak,bo masz fabrycznie tylko 3 otwory.
: 2014-09-12, 20:50
autor: Zielkq
Rysiu83, 3 to w przedniej, w tylnej nie dwa przypadkiem?
: 2014-09-12, 20:56
autor: janusz
Zielkq, trzeba będzie rozgrzebać tapucerkę bagaja i zobaczyć czy są otwory pod szpile. Sedan i hatchback mają fabryczne. Jak jest z wagonem tego nie wiem.
: 2014-09-12, 20:57
autor: Rysiu83
Zielkq pisze:Rysiu83, 3 to w przedniej, w tylnej nie dwa przypadkiem?
tak jest,wybacz moje niedopatrzenie,pilnuję żeby mi piwo nie zamarzło
: 2014-09-12, 21:33
autor: Arias
janusz, masz rację, ja po prostu mam wybite szpilki z budy i wstawione śruby na przestrzał i dlatego to wygląda jak 4 szpilki. W Sri Hb u znajomego nie było otworów na szpilki rozpórki, więc wiercenie.
: 2014-09-12, 21:38
autor: janusz
Hmmm ze zdjęć,które zamieścił
Foo w swoim temacie Balerona widać, że są
: 2014-09-12, 21:39
autor: Ad@mus
czyli poduszka sri/gt i wieconko.
myslalem ze te 2 szpilki montazowe to te same co do rozporki sa potrzebne, a jest tak ze do budy 2 szpile i kolejne 2 na rozpierak?
: 2014-09-13, 08:29
autor: Arias
Ori, z budy wystają szpile montażowe poduchy, które jak przekręcisz to zostają dziury w budzie i dajesz na przelot śruby. Co do mocowania rozpórki to są to szpile wystające z poduszki i takowe mają tylko GT, ale można nawiercić dziury w poduszce i dać śruby
: 2014-09-13, 08:59
autor: zuh
Możcie zapodać foto jak wygląda rozpórka tylna w HB? Chodzi mi o zamontowaną. Jak wygląda bagażnik z rozpórką.
: 2014-09-13, 11:32
autor: wod2u
W budzie polifta są już dziury przygotowane, ale obawiam się, że miejsce mocowania jest zabudowane od wnętrza dodatkową warstwą blachy. To zdjęcie mojego HB, cyknąłem jak amortyzatory zmieniałem:
Tu zdjęcie od
foo, mocowania amorów są widoczne od góry, otwory na szpilki są widoczne. Nie na 100, ale tak na 90% w polifcie to wszystko jest zabudowane:
Ciekawe na ile dałoby się połączyć oryginalną blachę wzmacniającą, która jest mocowana między kolumnami, z samymi kolumnami (pomysł foo z jego tematu o Baleronie).
EDIT: nie wytrzymałem, sprawdziłem o czym pisali marlos i foo, i dopiero teraz rozumiem, że kombinowanie z rozpórką w HB chyba nie ma sensu:
Widoczne wzmocnienie zrobione jest z 2mm blachy, mocowane jest do budy na kilkanaście(!) śrub, w tym po 5 na kielich. Może nie spina idealnie samych punktów mocowań, ale jest już mocowane do kielichów (a mi się wydawało, że nie).
: 2014-09-13, 16:53
autor: marlos90
na upartego można wycinać prostokątne otwory w bocznych blachach i upychać jeszcze rozpórkę + dołożenie szpilek w górne mocowania amorów i rozcinanie tapicerki
minus taki że jak złożysz kanapę to rozpórka będzie trochę przeszkadzać jak będziesz chciał coś dłuższego przewieźć
: 2014-09-13, 20:20
autor: Ad@mus
masz tam tyle srub ze wystarczy dolozyc customową rozporke
: 2014-09-15, 04:25
autor: Boro1989
Przez te blachy nie da rady dołożyć rozporki i HB nie ma fabrycznie szpilek pod to, później zrobię fotki jak to wygląda w HB a w weekend jak to wygląda w GT sedan
: 2014-09-15, 06:39
autor: Wiooreck
Po to są te blachy, żeby wzmocnić nadwozie. Może nie spinają jak rozpórka, ale to zawsze coś...
: 2014-09-15, 07:26
autor: Boro1989
No szczerze to robią różnice, teraz mam goły środek i potrafi tyłkiem rzucić, a z tymi blachami było sztywno, rozporke można by było zrobić ale puścić nad tymi blachami tnąc je..
: 2014-09-24, 20:18
autor: Ad@mus
chlopaki-ilu bylo by chetnych na przednia profi rozporke pod polifta?
mam mozliwosc zamowienia takiej w wersji kox czyli gruba i porzadna flansze pod polift bez rzeźby z przekladaniem poduszek od GT
jak bedzie 10 chetnych to po kosztach 100-120zl za sztuke sie ogarnie, w wersji luc czyli z proszkowym lakierem max 150zl
zakladamy temat grupowy?
: 2014-09-24, 20:29
autor: Zielkq
Jakaś wizualizacja?
: 2014-09-24, 21:21
autor: Ad@mus
wizualizacja:
2 flansze a miedzy nimi kawał profilu
firma robi klatki do rajdowek wiec lipy nie ma:
np
jak bedzie wygladala to sie zobaczy jak moj polift taka dostanie-pytam o chetnych bo od tego zalezec bedzie cena mojej i pozostalych nastepnych
: 2014-09-24, 22:37
autor: MacGayver
ja już mogę dodać od siebie że mam kilka sztuk pod p11 zrobionych czekających na lakier proszkowy gdyby byli chętni, ale nie chce psuć tematu
: 2014-09-24, 22:51
autor: Zielkq
MacGayver, konkrety, konkrety
: 2014-09-24, 22:59
autor: MacGayver
rozpórka praktycznie identyczna jak w mojej micrze tyle że flansze i wszystko pod P11. Do tego małe fasolki by wyeliminować małe różnice w nadwoziach primer. Zmotywował mnie jeden z forumowiczów bo takowa chce więc poszedłem krok dalej. Lakier będzie w czarnym proszku, ktoś może chce inny kolor? Nie ma problemu. koszt z lakierem 140, wysyłka możliwa już w przyszłym tygodniu. Ilość chętnych nieistotna, nawet dla 3 osób będą do wzięcia. Takie są konkrety
: 2014-09-24, 23:20
autor: Zielkq
To jeszcze jedno pytanie: czy jest różnica na kielichach między P11, a P11,144?
I czy któryś z kolegów myśli może jeszcze nad tematem przedniej dolnej rozpórki?
: 2014-09-24, 23:29
autor: janusz
Zielkq, nie ma żadnej różnicy
: 2014-09-25, 07:25
autor: marlos90
ja myślę o dolnej..
: 2014-10-11, 20:52
autor: MacGayver
akurat ja robiłem na polifcie więc pasi do polifta. A jeśli przód polifta można wstawić do przedlifta to znaczy że wszystko pasuje
EDIT
lekki poślizg ale rozpórki gotowe
Pasują do P11 przed jak i po lifcie, czyli od 1996-2002
Masywne i pewne, gdyby ktoś był zainteresowany taką to walić na PW
: 2014-10-11, 23:39
autor: marlos90
nie wyglądają na "masywne i pewne"
