Poliuretan N14 GTI-R
d-rose
Post autor: d-rose » 2014-07-16, 19:13
Ma ktoś polecone źródło gdzie mógłbym dostać pełen zestaw do GTI-R'a? Strongflex ma wybiórczo, a reszta nie wiem czy sprawdzona
pzdr
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-07-16, 20:45
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
d-rose
Post autor: d-rose » 2014-07-17, 11:46
Dzięki. Napisałem maila, ciekawe jaki koszt
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-21, 05:21
a gtir nie ma przypadkiem takich samych co n14gti? strongfleks ma w ofercie cały set
XXX
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-10-21, 07:17
Przypadkiem nie do końca ma takie samo.
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-21, 15:06
gdzie jest ta roznica ???
XXX
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2014-10-21, 15:25
w tylnych tulejach wahacza (tego największego elementu).
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-21, 17:52
wahacz wzdłużny jest inny?? czy t wszystko??
XXX
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2014-10-21, 20:51
Nieeee, tylne mocowanie wahacza przedniego jest inne.
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-21, 21:36
czyli jak dobrze rozumiem te kości w n14 a w gtir jest cos innego . ale czy to wszystkie różnice ?? bo chyba z powodu tej jednej różnicy nie dyskwalifikujecie zestawy strongflexa.
XXX
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-10-21, 21:43
Poz tylnymi mocowaniami przednich wahaczy jest to samo, ewentualnie można sprawdzić jeszcze średnice stabilizatorów
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-21, 22:08
no i właśnie dlatego nie rozumiem dlaczego z tego jednego powodu nie można zaadoptować do gtir-a zestawu z n14gti. tylną tuleje dorobić w jakiś inny sposób i po temacie :mrgreen: strongflex przy zamówieniu pyta o srednice stabów i wystarczy podać swoje dane... mam u siebie nieseryjny stab tylny i bez problemu wysłali mi pod tą srednice tulejki ( bez ekstra dopłat)
XXX
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-10-22, 06:19
nikt nie pisze że nie można chcesz sie bawić nikt Ci nie broni
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2014-10-22, 06:25
zgadza się, w czasie gdy wspólnie z strongflexem tworzyliśmy zestaw do sunnego, nie posiadaliśmy tulei od gti-ra .W klubie nikt nie miał i nie było skąd wziąć na wzór, ani jak wygląda mocowanie. Jak by ktoś miał oryginał to można wysłać i dorobią.
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-22, 09:14
moj komentaz dotyczył pierwszego posta... określenie "wybiórczo " raczej nie znaczyto samo co zestaw jest taki sam poza różnica w jednej tulei....ale ok. nie mam potrzeby z tym się bawić chodziłobardziej o doprecyzowanie tematu gdyby ktoś szukał takich tulejek do gtir
XXX
